| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kein Ton mehr | |
Kein Ton mehr+A -A |
juerg3
erstellt: 03. Nov 2008, 20:14
Hallo, ich habe vor 1,5 Jahre ein DVD Radio von Explosound Modell DVD-9500TT gekauft. Sicher, keine Marke, lief aber die ganze Zeit super. Seit kurzem habe ich ein Problem und ich hoffe, jemand kann da weiterhelfen. Von Zeit zu Zeit kommt kein Ton mehr. Der Ausgang (RCA 4 Kanal mit Subwoofer) geht über 2 externen Endstufen an die Lautsprecher. Hat ja die letzten 1,5 Jahren super funktioniert. Seit kurzem ist es so, das kein Ton mehr herauskommt. Allerdings sind die Eingangsimpulse.. also wenn man z.B. auf der Fernbedienung oder am Display etwas bedient, kommt dann ein Ton heraus. Wie ein Tastenton. Ist ja auch normal. Allerdings kommt keine Musik mehr. Weder von CD/DVD, Radio oder TV. Also, Radio ausgebaut und anderes Radio rein.. funktioniert einwandfrei. Defektes DVD Radio wieder rein, ups.. funktioniert aufeinmal ebenfalls....!? Dann zwei Tage später ist der Ton wieder weg. Wenn der RCA Ausgangsverstärker am dem Radio kaputt wäre, würde man trotzdem noch die Tastentöne hören??? Hoffe jemand kann da helfen.. das Ding war schon bei 2 verschienden Radiotechniker... da lief es tagelang einwandfrei... dann im Auto eingebaut... funktioniert max. 2 tage und dann nicht mehr. |
Subwoofer bringt kein Ton mehr VTEK am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 7 Beiträge |
Blaupunkt Radio kein Ton, Wackelkontakt??? Meisterdeswahnsinns am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 2 Beiträge |
Beide Endstufen gehen auf Protect, kein Ton mehr aus Radio! thoomas am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 2 Beiträge |
DVD Radio kein Ton bei Zusatzmonitor Tbuff am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 3 Beiträge |
Kein Ton mehr!?!? paettes am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 11 Beiträge |
Subwoofer an, kein Ton, niedrige Spannung am Cap PZW am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 13 Beiträge |
kein ton mehr UR88 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 12 Beiträge |
Es kommt kein Ton mehr aus den Lautsprechern sabse1502 am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 7 Beiträge |
Plötzlich kein Ton mehr, Car-Hifi Newbie Yggr am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 18 Beiträge |
Hilfe!!! Kein Sound mehr!!!! DeaconFrost21 am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.339
