1/3 oktave
fl0w0r
#1 erstellt: 05. Sep 2008, 15:04
hi,
ich check das mit den oktaven nicht.. wenn jetzt zb die grenzfrequenz in 1/3 oktaven schritten eingestellt werden kann, was bedeutet das?
kann ich dann trotzdem ne beliebige frequenz einstellen oder nicht? also 69,70,71,72 hz usw?? oder nur in größeren schritten?
danke
mfg
mr.booom
#2 erstellt: 06. Sep 2008, 10:01
Der Vollständigkeit halber nochmal schnell erwähnt:
Ne Oktave höher spielen bedeutet ne Verdopplung der Frequenz, tiefer spielen entsprechend ne Halbierung.
Wenn man nun Schritte von 1/3Okt. (auch "Terz" genannt) einstellen kann, wird diese Verdopplung halt gedrittelt.
Da gibt es aber verschiedene Möglichkeiten für, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Terz_(Musik)
Me verwendet gern die "Gleichstufigen Terz", kann man gut im Kopf rechnen
- 1. Schritt: Grundfrequenz * 4/3
- 2. Schritt: Grundfrequenz * 5/3
- 3. Schritt: Grundfrequenz * 6/3 -> nächste Oktave
Bei 20Hz ne 1/3Okt. hoch wäre also: 20Hz * 4/3 = 26,6667Hz, 2/3Okt. hoch wäre dann: 33,333Hz, usw.
Richtiger wären aber (jedenfalls meines Wissens nach) die "reinen großen Terz":
- 1. Schritt: Grundfrequenz * 2 hoch 1/3
- 2. Schritt: Grundfrequenz * 2 hoch 2/3
- 3. Schritt: Grundfrequenz * 2 hoch 3/3 -> nächste Oktave
Bei 20Hz ne 1/3Okt. hoch wäre also: 20Hz * 1,2599 = 25,198Hz, 2/3Okt. hoch wäre dann: 31,748Hz, usw.
Wie Du die Schritte aber schlußendlich einstellen kannst hängt davon ab wo die unterste einstellbare Frequenz anfängt, aber meist ja bei 20Hz.
also ich check das nicht
magnaflow am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  4 Beiträge
Frequenz-Armageddon
JaySunn am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  3 Beiträge
3 billige oder 1 guten cap?
Theees am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  9 Beiträge
3/4 Kanal Verstärker
weisse am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  2 Beiträge
Verstärker einstellen - Wie ?
Wishmaster944 am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  2 Beiträge
Bauteile aus 3 wege Weiche?was für Werte sind das 5,6 MFD usw
blackkurgan am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  5 Beiträge
clarion einstellen
Billy79 am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  6 Beiträge
Caliber CXR 3
Flotte_Biene am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  12 Beiträge
Verkabelung und Komponenten check
EvilTaiga am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  19 Beiträge
Sub 3 Ohm?????
bartleby005 am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
