lichtmaschine wie groß dimensionieren?
dorkie
#1 erstellt: 11. Aug 2008, 14:58
hi, besitze eine mac audio fearless 4000 endstufe und betreibe damit ein 2 kanal front system und meinen sub.der amp liefert 4 mal w 150 rms wobei aber fürs front nur 2 mal 70 w rms und den sub gebrückt 300 w rms brauche, rest ist reserve .ein 25mm² kabel ist verlegt sowie ein powercap und das massekabel von der batterie wurde auch verstärkt. da jetzt alles in ein anderes auto kommt bräucht ich mal einen rat mit welcher größe ich die lichtmaschine dimensionieren soll. ob 70 ampere reichen oder lieber sicherheitshalber fals doch mal aufrüste auf 100 ampere gehe?
-Flow-
#2 erstellt: 11. Aug 2008, 15:03
Hi
Ich wage mal zu behaupten, dass eine neue Starterbatterie bzw. eine kleine Zusatzbatterie um einiges günstiger ist als eine neue LiMa...
Flo
dorkie
#3 erstellt: 11. Aug 2008, 15:07
kann sein,aber über den preis mach ich mir keinen kopf. ich dimensiniere lieber die lm etwas über ansonsten ziehts jede batterie schnell lehr . müßte halt nur wissen, wie groß die lm empfohlen wird
NeoHakke
#4 erstellt: 11. Aug 2008, 15:11
Eine Lichtmaschine kann im Prinzip nie groß genug sein, sagen wir es mal so. Genug Strom ist immer gut und wenn du im Stand hörst sind deine Batts schnell wieder voll! Hab selber ne 120er nachgerüstet und die produziert mehr als die Anlage bei vollem Pegel zieht, hab immer randvolle Batts...
dorkie
#5 erstellt: 11. Aug 2008, 15:23
im stand höre ich nie deswegen gehe ich mal davon aus, das keine zusatzbatterie einbaue wenn die lima mehr liefert als ich verbrauche. da ich aber keine ahnung habe wieviel ampere alles abzapft deswegen frag ich wie groß die lima sein sollte.
Crazylegz
#6 erstellt: 11. Aug 2008, 15:53
Das hängt stark vom Autotyp ab.
Wenn du einen Audi typ 89 fahren würdest, der standardmäßig eine 65A Lima hat, würde eine 90A oder besser eine 120A Lima sehr gut passen.
Wenn du allerdings einen VW-Bus hast mit Diesel und Standheizung dann ist da ja Standardmäßig schon eine 150A Lima drinnen. Da brings dann wenig wenn du eine 120A einbaust
dorkie
#7 erstellt: 11. Aug 2008, 15:59
es ist ein opel kadett mit einer standart lima von 45 ampere
-Flow-
#8 erstellt: 11. Aug 2008, 17:39
Also wenn du die Möglichkeit hast, günstig eine größere nachzurüsten, würde ich das wohl auch machen...
Flo
Crazylegz
#9 erstellt: 11. Aug 2008, 17:52
joa wie gesagt:
90A oder 120A wären wohl ideal.
Mit 45A gehts zwar auch, jedoch musst immer bedenken dass die Boardelektronik (Zündung, Licht, Heckscheibenheizung, ...) nicht wenig Strom braucht! Von den 45A bleibt somit kaum was übrig.
mit 90A hättest somit volle ~50A für die Anlage, was ausreichen sollte.
Ich würde aber gleich auf 120A aufrüsten, dann hast wenigstens was ordentliches!
dorkie
#10 erstellt: 11. Aug 2008, 18:01
danke für die schnelle hilde.
trennrelais - wie dimensionieren???
sthpanzer am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  28 Beiträge
Lichtmaschine
Fabi2345 am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  5 Beiträge
anschluss und dimensionieren von sicherung
djcalvo am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  3 Beiträge
Lichtmaschine
Volker#82 am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  30 Beiträge
Lichtmaschine
Kajott am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  10 Beiträge
Welche Lichtmaschine???
dönerlein am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  14 Beiträge
Störgeräusch Golf3 durch Lichtmaschine Lichtmaschine!!!!
Alesia am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  19 Beiträge
wieviel watt an 45 ampere lichtmaschine
dorkie am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  17 Beiträge
Lichtmaschine wechseln !
Tanke am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  7 Beiträge
Power Lichtmaschine
1976anubis am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
