HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Die Power fehlt :-( Was nun? | |
Die Power fehlt :-( Was nun?+A -A |
Graupe
19:42
erstellt: 20. Mai 2004, |
Hallo, gestern hab ich meine Anlage das erstemal angeschlossen und getestet. Mein AMP für den Sub hat laut Testpotokoll 780 Watt Rms aber die bringt er nicht rüber. War nen wenig ![]() Habe Gain voll aufgedreht und trotzdem.....es fehlt halt was. Dann hab ich mir nen Voltmeter geschnappt und gemessen. Mit laufendem Motor 13,2 Volt. Im Stand 11,2 Volt mit stark fallender Tendenz. Habe nach 30 sec und 10,5 Volt augehört zu Messen. Liegt es an der niedrigen Sapnnung das die Endstufe nicht richtig arbeiten kann ? Was kann ich dagegen unternehmen ? Gruss Robin |
gürteltier
21:51
Was für ne Stufe ist es denn? Also nach deiner Messung zu urteilen, ist deine Batterie recht schwach. Hast du noch die Originale drin? Und wie sieht die Stromversorgung ansonsten aus? Was für Kabel hast du verlegt? |
BGELECTRONICS
10:54
erstellt: 21. Mai 2004, |
Hallo, welchen Sub hast du eingebaut und wie hast du Ihn angeschlossen?? Sind die Einstellungen an der Endstufe richtig z.B. wenn der Amp ein regelbares Subsonicfilter hat, kenn die Trennfrequenz zu hoch gewählt sein! Gruß Daniel |
andyfun15
11:09
Du wirst warscheinlich einen Kondensator brauchen der die Energie aufnehmen kann und schnell wieder abgeben kann. |
Venom
11:12
Wenn die Grundversorgung über eine ordentliche Batterie und Lichtmaschine nicht gewährleistet ist, bringt auch der beste Konensator nichts... Dieser rapide Spannungsabfall auf knapp 10V nach gerade mal 30 Sekunden lässt auf genau so ein Stromproblem schliessen. ![]() [Beitrag von Venom am 21. Mai 2004, 11:12 bearbeitet] |
Privilege
11:33
leider kannste das mit der batterie ecke knicken, die haben im moment derart große lieferschwierigkeiten, ich suche auch schon überall nach ner andern quelle für die maxxima dc. ich glaube an deren lieferproblemen sind wir (das forum) nicht ganz unschuldig ![]() ![]() ![]() privilege |
laderio
11:44
Ich würde auch auf Batterie tippen ![]() |
polosoundz
12:29
Schließ mich an, wird die Batterie sein... |
andyfun15
12:12
erstellt: 22. Mai 2004, |
Ok, es könnte auch unter diesen Umständen die Batterie sein. |
gürteltier
15:23
@ Graupe und wie ist jetzt der Stand der Dinge? Hast du mal ne andere Batterie ausprobiert oder die gar schon eine neue geholt? |
Neue Anlage - fehlt was? iman.kant am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 6 Beiträge |
Remote fehlt! essidge am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 4 Beiträge |
power cap und power weg ? ! ? moyo2005 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 4 Beiträge |
power cap delisches am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 3 Beiträge |
POWER CAP ???? yasin am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 3 Beiträge |
Power Cap ? superludi am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 8 Beiträge |
Power cap basti85 am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 12.11.2003 – 9 Beiträge |
Power Cap 306_xsi am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 9 Beiträge |
Rodek 680i genug Power? starter am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 2 Beiträge |
Power Cap Rom4ik am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 10 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRoyZJJM
- Gesamtzahl an Themen1.561.326
- Gesamtzahl an Beiträgen21.772.957
