HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Autoradio spielt nur noch auf einem Kanal | |
Autoradio spielt nur noch auf einem Kanal+A -A |
bastian201
15:01
erstellt: 23. Apr 2005, |
hallo, habe leider ein kleines problem. und zwar habe ich meine endstufe heute am chinch-ausgang des autoradios(pioneer deh-4700) angeschlossen. zuerst lief auch alles einwandfrei bis ich mit dem erdungskabel an den pluspol an der endstufe gekommen bin. der endstufe ist nichts passiert, aber leider spielt das radio nur noch auf einem kanal mit normaler lautstärke-der andere ist deutlich leiser. kann das durch den kurzschluss verursacht worden sein? und vielleicht kann mir auch jemand sagen was da kaputt gegangen sein könnte? gruß -Bastian |
Onkel_Alex
09:45
erstellt: 24. Apr 2005, |
wenn es kaputt ist, seitdem dir das passiert ist, wird eswohl auch daran liegen. aber genau sagen was da kaputt ist kann dir so niemand. schreib mal auf was du schon alles getestet hast und was du evtl an einstellungen geändert hast. hast du vielleicht was an der balance am radio geändert? das wäre nämlich das einfaste ![]() |
bastian201
13:50
nene, an der balance liegt es nicht, hab ich schon ausprobiert. hab auch mal nen disc-man an die endstufe angeschlossen-hat geklappt! und an der verkabelung kann es auch nicht liegen hab die cinch-kabel mal vertauscht, dann lief eben der andere lautsprecher mit voller lautstärke. außerdem ist mir später noch aufgefallen, dass bei laufendem motor und angeschaltetem radio, die lautsprecher nur noch pfeifen und quitschen-hört sich gar nicht gut an! hoffe ihr könnt damit noch was anfangen! gruß Bastian [Beitrag von bastian201 am 24. Apr 2005, 13:53 bearbeitet] |
bastian201
18:59
erstellt: 25. Apr 2005, |
hat denn niemand mehr eine idee was mit dem radio passiert sein könnte? |
rundhauber
19:05
moin da ist dann wohl die ausgangsendstufe des radios abgebrannt... sollte dir ein versierter elektronikbastler ansich reparieren können.. aber am arsch isses definitiv.. mfg:mathias ![]() |
bastian201
19:17
hab noch garantie aufs radio-machts sinn mal auszuprobieren die geltend zu machen? oder sagen die mir gleich dass ich wegen eigenverschuldung keinen garantieanspruch habe? was würde eine reperatur ca. kosten? ![]() ![]() ![]() man sollte eben nicht so leichtsinnig mit dem strom sein!!! danke für die info! gruß Bastian |
Onkel_Alex
06:25
erstellt: 26. Apr 2005, |
versuchen kannst du es ja! wenn du es raparieren lässt, dann kann das von 20€ bis 100€ locker kosten. kommt immer drauf an was kaputt ist und wieviel arbeit es macht das teil auszutauschen |
DaNi_
10:24
Also damit kann ich sehr gut was anfangen ![]() ![]() ![]() |
Autoradio mit nur einem Audio Out aber 4 Kanal Verstärker salomon81 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 5 Beiträge |
Autoradio brücken rasmir am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 9 Beiträge |
Autoradio brücken? Sbornik am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 3 Beiträge |
autoradio purple_rain1 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 2 Beiträge |
problem mit autoradio moep123 am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 9 Beiträge |
Autoradio Marie-Joanna am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 4 Beiträge |
Erstes Autoradio Stutz am 09.03.2003 – Letzte Antwort am 10.03.2003 – 6 Beiträge |
autoradio suche für 4 kanal endstufe SAZAN am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 4 Beiträge |
Autoradio -- Qualitätsunterschiede Sebbe am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 10 Beiträge |
Autoradio defekt? AbeSimpson am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBimmidufel
- Gesamtzahl an Themen1.558.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.632
