| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Frequenzweiche für Subwoofer | |
Frequenzweiche für Subwoofer+A -A |
muello
erstellt: 23. Jun 2008, 06:44
Hallo ich suche eine Frequenzweiche die mir das Subwoofer signal von den Lautsprechern wegtrennt. Am besten wäre wenn es 4 Eingänge und 5 Ausgänge hätte. Also 4 Ausgänge für die Normalen Lautsprecher und 1 Ausgang für den Subwoofer. Gibts sowas? Wenn ja wo und wie viel kostet sowas? |
satanas
erstellt: 23. Jun 2008, 09:21
Grüß dich . Normaler weiße machen das die verstärker . Falls du keine hast brauchst du am besten eine aktive weiche . http://www.monacor.d...id=5437&spr=DE&typ=uMfG |
muello
erstellt: 23. Jun 2008, 12:58
des is ja für zuhause. ich brauch das fürs auto ^^ |
vasiyet
erstellt: 23. Jun 2008, 13:15
Das ist eine Aktivweiche für das Auto. Da kannste alles trennen |
muello
erstellt: 23. Jun 2008, 13:51
ja aber die braucht 230V und ein Auto hat nur 12V also is es für netzanschluss zuhause^^ |
satanas
erstellt: 23. Jun 2008, 17:57
Ansonsten haben die nur passive . Such mal bei ebay . Ich hatte im auto eine weiche von kicker . Viel glück .http://listings.ebay.de/Auto-Hi-Fi-Navigation_Frequenzweichen_W0QQcatrefZC6QQcoactionZcompareQQcoentrypageZsearchQQcopagenumZ1QQdfspZ32QQfobfmtZ1QQfromZR2QQfsooZ2QQfsopZ32QQftrtZ1QQftrvZ1QQga10244Z10425QQsabfmtsZ1QQsacatZ14273QQsaobfmtsZinsifQQsocmdZListingItemList MfG |
greenstan99
erstellt: 26. Jun 2008, 00:31
Wird schwierig sowas was auch wirklich zu deinem System passt zu finden (leistungsmässig muesses ja auch passen). Schau dich doch in einem elektronikerforum mal um. Und frag mal de soundiman. Bezüglich Weichen kann er dir weiterhelfen. Und wenn du Glück hast, macht er dir sogar ein Schema, was zu deinem System passt. Ob 2 oder 4 Ausgänge für die LS is doch egal. Kannst einfach zwei Kabel an die eine Klemme löten und schon hast 4 Der Sub wird denoch wenns einfach werden soll nur durch einen Kanal (links oder rechts) gespiesen. Das Signal übereinander zu legen macht zuviel Arbeit. Sollte eigentlich auch fetige Schemen geben, nur weiss ich nich wo schauen. Kosten ist ca. 30 Euro beim Selbstbau schätz ich mal. Jedoch dann TF genau auf dein System abgestimmt und mit entsprechend genügender Leistung Grüsse Jerry |
muello
erstellt: 26. Jun 2008, 10:48
mir wär es am liebsten wenns sowas fertig geben würde wo man auch die trennfrequenz einstellen kann. muss halt nur 4 Eingänge haben da ich ja vier bekomm (2x vorn und 2x hinten). und dann noch die vier ausgänge für den ich für den original 10 kanal verstärker brauch der die lautsprecher anspielt und dann natürlich noch einen subausgang. ist es ned besser wenn das subsignal von allen vier eingängen kommt? |
muello
erstellt: 26. Jun 2008, 12:24
hab jetz mal im forum rumgelesen. http://www.hifi-forum.de/viewthread-83-636.htmlund da wird beschrieben wie man aus zwei ausgängen auf mono kommt.^^ dann bräucht ich ja nur eine aktiv weiche die 4 Eingänge hat und 6 Ausgänge (4 für normale lautsprecher und 2 Subausgänge) gibt es da was günstiges? |
Frequenzweiche visualXXX am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche MASTERERS am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 5 Beiträge |
frequenzweiche kingtofu am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 7 Beiträge |
4 Kanal Endstufe für 4 + Subwoofer nutzen? axxez am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche?? mcfaust6 am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 2 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche Likos1984 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche bademaister am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer im Tri Modus Toggellator am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 8 Beiträge |
Lautsprecher ausgänge auf chinch Mofarocker33 am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche für Omnes Audio BB2.01 zekke am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 3 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.048
