HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hilfe nach LS Einbau kein Hochton. | |
Hilfe nach LS Einbau kein Hochton.+A -A |
4runnerpy
15:21
erstellt: 16. Mai 2008, |
Hallo bin neu hier und lebe im Ausland ( SÜdamerika ) Habe hier leiter auch nicht das komplette Angebot wie es in Deutschland der fall wäre und musste dementsprechend auch auf hiessiges Zubehör umsteigen. Habe mir eine Endstufe besorgt 800 watt max mit einem ordentlichen Radio und 7" display Dazu kommt ein woofer 12" und 2 Panasonic 6"x9" ( 4 way system ) spricht aufgsetzte Hochtöner. Habe alles angeschlossen ordentlich Strom verlegt mit ner 50 Amp. Sicherung Masse unter der Sitzbank von ner Gurtschraube gezogen. siehe ergebnis macht auch krach aber der hoch und mittelton sind nicht da bass kommt aber eben auch nur das. Die Enstufe habe ich mit 2 Chinchkabeln spricht doppel vom Radio aus verlegt einmal an aux L und R angeschliossen und einmal an den SUB Ausgang mit y stecker aus 2 kabeln 1 gemacht. Wieso und warum habe ich kein Hochton sondern nur ein rauschenund kratzen im hochton? Bitte helft mir weiss echt nicht woran es liegen kann. Vielen Dank im Vorraus |
Hilfe bei Einbau???????????????? Duckman am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 8 Beiträge |
Hilfe beim Radio einbau!?! Moddingman am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe! Fragen zum Amp-Einbau Ozmaker am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 4 Beiträge |
Masseschleife nach Frequenzweichen einbau Hardstyle am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 4 Beiträge |
Nach einbau keine Funktion QuinTok am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 5 Beiträge |
brauch hilfe bei fse einbau kiki02 am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe! Einbau klappt nicht - Elektronik! Freedom am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 9 Beiträge |
Hilfe beim Einbau meines Subwoofers naddl84 am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 8 Beiträge |
Hochton bändigen Flea78 am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 21 Beiträge |
Fox Einbau Smexer am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.012
