| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hilfe! Einbau klappt nicht - Elektronik! | |
Hilfe! Einbau klappt nicht - Elektronik!+A -A |
Freedom
erstellt: 08. Jan 2006, 16:30
Hallo, wollte gerade bei meiner Cousine ein neues Radio ( LG ) einbauen. Bis jetzt hatte sie ein Philips Radio. Beide Radios haben diese genormten Anschlüsse ( 1 Stecker für Lautsprecher, 1 Stecker für Strom und co. ). Nun hab ich das neue reingesteckt, aber es geht nicht an. Belegungen sind aber wohl identisch - soweit ich das sehen kann. Dann hab ich "bemerkt", dass das Philips Radio nur angeht, wenn man den Antennenstecker einstöpselt! Da ich keinen Adapter habe, kann ich den "Antennentrick" beim LG Radio noch nicht testen. --- Zum Test habe ich das LG dann an meinem Auto angeschlossen, und es lief sofort, ohne Antenne und gar nichts. -- Was meint ihr? Woran kann das liegen? |
Clarion_Power
erstellt: 08. Jan 2006, 18:25
Ja wie,???? dein Radio geht nur an wenn du den Antennenstecker vom Radio drin hast? Wie soll das denn gehen? Mess mal die Kabel vom Auto durch und dann vergleiche das mal mit dem deines Radios. |
Papa_Bär
erstellt: 08. Jan 2006, 18:35
Kann an der Masse liegen... Einfach mal Antenne anschliessen.... Das dumme Problem hatte ich auch schon mal vor Jahren in nem alten Swift. Für nen Bekannten Radio eingebaut...war damals auch noch in den HiFi-Anfängen... Hab auch Radio eingebaut, Stecker bis auf Antenne einfach mal zusammengesteckt...nix ging...alles durchgemessen...war eigetlich alles ok... Bin auch fast verzweifelt... Zum Schluss ham wir dann eigentlich aufgegeben und den Radio als defekt angesehn. Er wollte dann daheim bei sich wieder alles aubaun und zurückbringen...also ham wir einfach alle Kabel wieder angeschlossen, damit er heimfahrn kann, diesmal auch Antenne...und siehe da...es funktioniert... Häte damals platzen können MfG Björn |
Clarion_Power
erstellt: 08. Jan 2006, 18:44
das heist ja dann das das Radio die Masse sich über die Antenne holt oder? das ist aber mit Sicherheit net gut |
JL-_Audio_Freak
erstellt: 08. Jan 2006, 19:13
Richtig, dafür ist das Antennenkabel nicht ausgelegt. Das ist sicher genau so übel, wie wenn die Masse an der Endstufe abfällt, und diese dann Masse über den Schirm der Chinchkabel zieht. |
Freedom
erstellt: 08. Jan 2006, 20:02
Also meint ihr prinzipiell, dass es gehn könnte,wenn ich antenne anschließ? Oder was muss ich umlöten? Durchmessen .. naja bin kein hobby elektriker |
Clarion_Power
erstellt: 09. Jan 2006, 18:24
Gugg mal ob deine Masse vom Radio stimmt. Wenn die net stimmt lebt dien Radio, wenn de pech hast, net lange. |
Freedom
erstellt: 09. Jan 2006, 22:19
Wie soll ich das guggen? Erklärt bitte ma mehr |
Clarion_Power
erstellt: 10. Jan 2006, 17:53
kP man, hehe ei klemm doch mal ne birne oder sowas ans Zündungsplus und an die masse. gugg mal ob das geht. Mess mal den Wiederstand von der Batterie bis hin zum Radiostecker. Vielleicht ist dein kabel kaputt. |
Elektronik Probleme nach Kondensator-Einbau mRs! am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Einbau???????????????? Duckman am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 8 Beiträge |
Hilfe beim Radio einbau!?! Moddingman am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Anlagen Einbau, wie einstellen ? Problem.. Acer.999 am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 9 Beiträge |
Hilfe hab Elektronik probleme!! Anfänger77 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 3 Beiträge |
frage zur hilfe für den einbau fredi_2k5 am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 10 Beiträge |
Hilfe! Fragen zum Amp-Einbau Ozmaker am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 4 Beiträge |
brauch hilfe bei fse einbau kiki02 am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Einbau meines Subwoofers naddl84 am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 8 Beiträge |
Elektronik!?! Brauche unbedingt eure Hilfe!!! Wrigley's am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.686
