HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Powercap laden! | |
Powercap laden!+A -A |
Cosmic2007
15:49
erstellt: 12. Mai 2008, |
servus, ein kumpel hat sich das cap hier geholt: ![]() kann man das einfach anschließen? oder muss man das vorher laden? weil in der anleitung steht dass man das mit der glühlampe laden soll. aber wenn man das cap ja dann nicht gleich einbaut ist es ja wieder entladen, er sitzt jetzt schon ne stunde dran und hat jetzt grad mal 10,5 volt am cap gemesen wo direkt an der batterie hängt mit der lampe dazwischen. wisst ihr ob man das echt erst laden muss? kommt mir en bisl komisch vor en cap für 180€ und dann muss man das erst noch laden. hab mein ground zero cap auch nicht laden müssen. gruß cosmic |
Darkstrike88-88
17:35
hi, wenn nichts in der anleitung steht das er geladen werden muss, wird das auch nicht notwendig sein. aber wieso so einen cap? der bringt doch nichts! der ist viel zu langsam durch den extrem hohen innenwiderstand. immer mehrere 1F caps parallel hintereinander schliesen, dass macht sinn. gruß |
Cosmic2007
21:45
das powercap hängt extra am sonderanschluss von der endstufe, sprich von der zusatzbatterie direkt zur endstufe und an der endstufe ist nochmal ein extra anschluss fürs cap, da hängt das dran. ist doch dann recht sinvoll oder? ps: hab das cap geldaden und angeschlossen. und geht auch alles [Beitrag von Cosmic2007 am 12. Mai 2008, 21:45 bearbeitet] |
Darkstrike88-88
22:25
welche amp hat er? ein cap mit so viel fahrad ist durch den extrem hohen innenwiderstand viel zu langsam. er hätte auch ein oder zwei 1F cap´s parallel hintereinander schliesen können und dann zur amp, das währe viel günstiger gewesen und würde mehr bringen. gruß |
qwertz753
22:29
Jedes Cap muss irgendwann mal geladen werden. Entweder man macht das vor dem Einbau mit nem Ladewiderstand (Das dauert dann eben nen Moment) oder man läd es indem man die Stromkabel sofort direkt anschließt (geht schneller, funkt bei mir aber immer prächtig). Weil ich die Funken nicht so gerne mag nehm ich mir die 10 Sekunden Zeit.
Wenn du eine verbesserung feststellst die dir 180€ wert ist ist es sinnvoll. Ich hab da keine Erfahrungswerte, aber ich würde nicht so viel Geld für so ein Experiment ausgeben (180€ sind ne gute Zusatzbatterie oder dickere Kabel oder ne bessere Endstufe oder bessere Lautsprecher..). |
Cosmic2007
00:22
erstellt: 13. Mai 2008, |
des cap hängt an einer gzpa 1.4000d |
Power cap laden Entladen BMWRacedriver am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 03.10.2003 – 3 Beiträge |
CAP laden, technische Hintergründe Seth76 am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 7 Beiträge |
Batterie + angeschlossener Cap + pulsendes Laden= ? Astra_Turbo am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 5 Beiträge |
Cap laden mit LED? REAL-OC am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 4 Beiträge |
cap mit autobattladegerät laden? ElKaputo am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 18 Beiträge |
Anschluss und Laden vom Powercap El_Galinero am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 7 Beiträge |
Power Cap, Laden bzw anschließen??????? DeeJayPaddy am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 24 Beiträge |
Powercap laden Gordon16 am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 10 Beiträge |
Kann man Batterie so laden? cliobastler am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 5 Beiträge |
cap entladen. Billy79 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.381
