| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Praktischer Anschluss von Powercap | |
Praktischer Anschluss von Powercap+A -A |
Niob
erstellt: 18. Mai 2004, 15:41
Moin, ich weiss zwar wie man ein Powercap theortisch anschließt, aber wie geht man hier praktisch vor? Cap: Boa 1F AMP: Rodek R680i 1) Quetsch ich hier Stromkabel von der Batterie UND die Zuleitungen zum Cap in die Anschlussbuchse der Endstufe? 2)Oder verwende ich 2x2 Ringösen am Cap (so daß ich von der Batt. erst zum Cap [bzw. von Masse zu Cap] gehe und von Cap zum AMP?) 3)Oder doch Verteilerblöcke? Wenn ja wie ordne ich das am geschicktesten an? 4)Oder was ganz Anderes? ![]() Greetz & THX Niob |
laderio
erstellt: 18. Mai 2004, 15:47
Kannst eigentlich alles machen -_- |
Alufoliengriller
erstellt: 18. Mai 2004, 16:32
quatsch, natürlich Nr 2 ! hauptsicherung vorne nicht vergessen Nur wenn Du 2 Endstufen hättest, müsstest zum Verteilerblock ( wg Sicherungen)und dann den Cap nur zwischen die Sub Endstufe. |
laderio
erstellt: 18. Mai 2004, 16:52
Mal davon abgesehen, dass Nr. 3 etwas zu aufwendig ist, spricht eigentlich nix dagegen ^^ Genausowenig wie gegen Nr. 1, wenn seine Terminals gross genug sind (obwohl man dann überlegen sollte, ob da nicht dickere Kabel reingehören ^^) |
Niob
erstellt: 18. Mai 2004, 18:43
Moin, super, danke für die Antworten... Denn werd ich wohl die Ringösen-Geschichte machen. Meint ihr, dass die hier gut sind http://www.ultramall.de/pd-961557630.htm?categoryId=27 oder doch die einfache Auführung http://www.ultramall..._{EOL}&categoryId=26 ?Ich mein da müssen denn ja auch 2 auf einen Cap-Anschluss..
20er sollte doch hoffentlich reichen...? Amp ist, wie schon gesagt ne Rodek 680i Sag jetzt bittebitte nix anderes! Das Kabel liegt schon ![]() Greetz & THX Niob [Beitrag von Niob am 18. Mai 2004, 18:48 bearbeitet] |
Venom
erstellt: 19. Mai 2004, 08:14
[Beitrag von Venom am 19. Mai 2004, 08:14 bearbeitet] |
Squall
erstellt: 19. Mai 2004, 08:21
Hallo, mich würde so generell Punkt 3 interessieren. Hat jemand oder Venom auch so einen Schaltplan wie man das verdrahtet? Oder Ihr verbessert mich falls ich Falsch liege : -Stromkabel von Batt nach hinten verlegen -an Verteilerblock anschliessen -vom Verteilerblock zum Cap -vom Cap an die Endstufe richtig so? Gruß, Taner |
Venom
erstellt: 19. Mai 2004, 10:04
Wenn du den Cap HINTER den Verteilerblock setzt, unterstützt der Cap ja nur den Amp, der an dem unterverteilten Kabel hängt, oder? |
Squall
erstellt: 19. Mai 2004, 10:07
Also erst Cap dann Verteilerblock. Sags doch gleich |
Venom
erstellt: 19. Mai 2004, 11:22
... das war ne Frage Bin mir nämlich auch nicht so gaaaaanz sicher ob das so funktioniert. |
Squall
erstellt: 19. Mai 2004, 11:28
Maaaaaaaann!!!! Spann mich net länger auf die Folter!!! Diesen Samstag schließ ich die Anlage an und muss bis dahin herausfinden wie |
laderio
erstellt: 19. Mai 2004, 15:01
Der Strom vom Kap wird auch die andern Endstufen erreichen, nur sollte der Kabelweg insgesamt nicht ZU lang sein (Man sagt meist so 30cm) |
Anschluss von einen Powercap Fill am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 5 Beiträge |
PowerCap Koza am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 19 Beiträge |
Powercap Dominik920 am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 4 Beiträge |
Anschluss und Laden vom Powercap El_Galinero am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 7 Beiträge |
powercap??? bypnotize am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 4 Beiträge |
Powercap ? *Schnuff* am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 6 Beiträge |
Powercap releseor am 21.12.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 5 Beiträge |
Powercap Mike_QB am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 3 Beiträge |
Powercap Slaine am 15.09.2003 – Letzte Antwort am 15.09.2003 – 4 Beiträge |
Powercap Poloflo am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.648
