rechter Kanal rauscht!
Carbonat
#1 erstellt: 18. Apr 2008, 16:43
Witzigerweise habe ich ein rauschen NUR auf dem rechten Kanal. Der Linke Kanal macht keinen Muks!
Das Rauschen ist nur da, wenn der Motor an ist!
Wenn man die Chinchkabel an der Endstufe tauscht wird es nicht besser, auch wenn ich denk linken und den rechten Stecker an der Endstufe tausche, das rauschen bleibt IMMER auf dem rechten Kanal! Ziehe ich die Chinch komplett ab, ist das rauschen weg.
Wenn ich die Lautsprecherkabel an der Endstufe tausche, habe ich das rauschen dann auf dem linken Kanal.
Was kann man dagegen machen? Ist die Endstufe defekt? Ich hatte sie mal früher als Substufe laufen.
Zudem hatte ich auch mal von dem Problem des Limapfeifens hier berichtet. Ursache dafür ist definitiv mein Trennrelais von der Batterie... das wird erstmal getauscht...:)
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 20. Apr 2008, 14:01
hi,
liegen die ls-kabel für links und rechts auf der gleichen seite nebeneinander? probier mal ein anderes ls-kabel von der amp ausen um das fahrzeug zur weiche für die rechte seite zu legen, vielleicht liegt es nur am ls-kabel. ansonsten würde ich mal eine ander amp anschliesen, die f2-500 die du noch hast.
gruß
Rauschen im rechten Lautsprecher
lh6075 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  3 Beiträge
?? Rauschen bei eingeschaltetem Motor ??
ritschi75 am 10.07.2003  –  Letzte Antwort am 24.12.2003  –  14 Beiträge
Rauschen !!!!
pero12 am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  5 Beiträge
Probleme mit Endstufe?Rauschen?
'Alex' am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  2 Beiträge
Rauschen, Piepsen nicht von Lima
Renndeifel am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  4 Beiträge
Kratzen und Rauschen, wenn Motor kalt ist
Acoustico am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  4 Beiträge
Rauschen
Dr.Noise am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  11 Beiträge
rauschen bei laufendem Motor
Premutos am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  10 Beiträge
Lautsprecher rauscht wenn Endstufe warm
spinnerle am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  4 Beiträge
Hochtöner an der Endstufe rauschen nur
nive1990 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.857
