| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Subwoofer brummt/ploppt | |
Subwoofer brummt/ploppt+A -A |
NaturalSoundX
erstellt: 01. Mrz 2008, 19:20
Hallo! Meine Schwester hat folgendes Problem mit ihrer "Anlage" im Auto. Der Subwoofer der an der Endstufe hängt "ploppt" beim Ein- und Ausschalten.. Gut ok, man denkt als erstes an einen Massefehler. Ein Bekannter jedoch meinte es sie definitiv keiner. Sobald man den Motor anmacht spielt der Subwoofer einen Brummton.. An was könnte das liegen? Anlage ist wie folgt: HU: PIONEER DEH-P 40 MP FS: Standard (noch) Sub-Stufe: Sherwood XA 5450 Sub: Raveland AXX 1010 Batterie: Standard (noch) Mein Bekannter meinte zudem, dass es sich wahrscheinlich um einen Defekt im "Soft-Mode" der Stufe handelt. Also dass irgendetwas kaputt ist was die Einschaltverzörung auslöst. Habt ihr eine grobe Ahnung woran das liegen könnte? Klar Ferndiagnosen sind unmöglich, aber ein paar Tips wären nett Gruss [Beitrag von NaturalSoundX am 02. Mrz 2008, 12:27 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 02. Mrz 2008, 08:12
wenn es ein Softstart Problem wäre dürfte er nur Ploppen beim Einschalten so weit ich weiß. Das Brummen kann vieles sein.hatte so ein Problem mal war nen Massefehler in der Endstufe. Chinchkabel defekt kann auch sein. |
pcprofi
erstellt: 02. Mrz 2008, 09:40
Brummen wird wahrscheinlich acuh eine Form des "Limapfeifen" sein... Ich würde auf die Masse tippen. Brummt es immernoch im Sub, wenn du die Cinchkabel abziehst? Ist es dann weg, dann hast du definitiv ein Masseproblem. Das Brummen würde dann entstehen, weil über die Cinchmasse Strom fließt. Gruß Rainer |
bug87
erstellt: 02. Mrz 2008, 09:45
naja, nicht unbedingt... ich würde da ziemlich sicher auf die endstufe tippen... versuch mal ne andere... mfg |
NaturalSoundX
erstellt: 02. Mrz 2008, 11:38
Danke für die Antworten. Was jedoch komisch ist: Als wir mal den Amp tauschten (Gegen eine Magnat vom Bekannten ) ploppte es beim Ein- und Ausschalten immernoch. Jedoch war kein Brummen zu hören WÄHREND der Motor lief.Gruss |
bug87
erstellt: 02. Mrz 2008, 11:43
dann andere kabel versuchen... wenns dann noch ist... anderes radio... was ich fast in verdacht hätt |
NaturalSoundX
erstellt: 02. Mrz 2008, 11:49
Welches Kabel genau? Cinch? Also wie würdet ihr nun vorgehen? 1. Cinchkabel wechseln >>>Cinchkabel OK 2. Radio wechseln >>>Radio OK 3. Stufe wechseln ??? Gruss |
bug87
erstellt: 02. Mrz 2008, 11:55
also stufe hast schon ausgeschlossen... kabel würde ich einfach testen.. nur kurz anstecken..... weil es wird das radio sein |
NaturalSoundX
erstellt: 02. Mrz 2008, 12:02
Also Cinchkabel ? Vom Radio zur Stufe?? |
bug87
erstellt: 02. Mrz 2008, 12:18
japp |
NaturalSoundX
erstellt: 02. Mrz 2008, 12:28
Gut dann muss ich so eins wohl mal kaufen;) |
bug87
erstellt: 02. Mrz 2008, 12:30
kannst zum testen eins ausm conrad holen.. ein ungeschirmtes für 3,50€ |
NaturalSoundX
erstellt: 02. Mrz 2008, 12:31
Okay, und wegen dem Radio... lässt sich das ohne Probleme austauschen auf Garantie? (gekauft bei Expert) Gruss |
bug87
erstellt: 02. Mrz 2008, 12:35
nur zur sicherheit... man weiss ja nie... hast nicht zufällig so einen aktiv-adapter verbaut? |
NaturalSoundX
erstellt: 02. Mrz 2008, 12:38
Was genau ist das? Ich hab nicht alles vom "Einbau" der Anlage mitbekommen.. das war ein Bekannter |
bug87
erstellt: 02. Mrz 2008, 12:50
das ist ein adapter zwischen radio und aktiver werksanlage.. zb. audi a3.. da ists meist teilaktiv was hast du für ein auto? |
NaturalSoundX
erstellt: 02. Mrz 2008, 13:03
Okay.. Ne moment mal.... Es handelt sich nicht um MEIN Auto. Sie fährt einen Fiat Punto Multijet 1.3l bj 03 und so ein Adapter ist dort nicht verbaut. Gruss |
bug87
erstellt: 02. Mrz 2008, 13:05
naja, sicher ist sicher... war auch nur ne wage mgl. das es daran liegt.. |
NaturalSoundX
erstellt: 18. Mai 2008, 15:06
Also das Problem ist nach wie vor vorhanden. Ein Bekannter hat sich die Sache einmal angeschaut und schließt ein Cinchkabeldefekt aus. Genauso wie ein Maßeproblem. Werden das Radio umtauschen denke ich. Gibt es sowas öfters bei Pioneer Radios? Meint ihr die tauschen das Radio aus? Lassen es reparieren? Gruss |
Pioneer DEH-P7700 MP E=FOX² am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 5 Beiträge |
Subwoofer-Ausgang bei Pioneer DEH 7600 MP hins am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 5 Beiträge |
IPod an Pioneer DEH-P 9400 MP? darthvadermenge am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 2 Beiträge |
sobald Motor läuft, Brummen im aktiven Subwoofer andymilbe am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 12 Beiträge |
Pioneer DEH-P 5530/5500 MP DennisHD am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer Einschaltverzögerung wayne_insane am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer Brummt Unixuser am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 6 Beiträge |
Subwoofer knallt beim einschalten Dunken am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 13 Beiträge |
Cinch-Belegung bei Pioneer DEH-7600 MP hins am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 4 Beiträge |
subwoofer Matador20 am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 3 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
