| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » JBL CS series Endstufe, plötzlich keine Funktion m... | |
JBL CS series Endstufe, plötzlich keine Funktion mehr+A -A |
schandre
erstellt: 05. Jan 2008, 17:19
Guten Tag alle zusammen, in meinem Auto ist schon seit ca 2 Jahren eine JBL Cs series Endstufe verbaut die bisher immer einwandfrei funktioniert hat. Gestern aufeinmal kam nix mehr an Sound, also bin ich schnell an den Kofferraum um nachzusehen. Die Endstufe hat 3 LEDs die waren nur noch am blinken. Danach habe ich mal die Sicherung gecheckt aber die sah für mich aus wie immer... warm war die Endstufe auch nicht. Was kann ich tun? Vielen Dank im vorraus, Andre |
Mario
erstellt: 05. Jan 2008, 17:25
Hallo Andre! Was sagt Deine Betriebsanleitung dazu, wenn die LEDs blinken? Welche LEDs blinken genau? Was betreibst Du mit der Endstufe genau? Wie sieht die Stromversorgung und die Verkabelung aus? Wie sind die jeweiligen Einstellmöglichkeiten genau justiert? Bei welcher Musik und Lautstärke ist es passiert? |
schandre
erstellt: 05. Jan 2008, 17:28
das ist mein Problem, ich hab keine Gebrauchsanleitung mehr und ein Datenblatt finde ich auch nicht. Es hat jmd angeschlossen der eig Ahung davon hat, den erreiche ich jedoch nicht. Ich bin vorher gefahren, da gings noch alles, auto kurz abgestellt danach ging gar nichts mehr. Da hängt nen Subi von Pyle dran und 2 Mitteltöner. Die Verkabelung habe ich gecheckt und die Batterie scheint auch in Ordnung zu sein. Die Endstufe besitzt nur 3 LEDS die blinken nur noch alle gleichzeitig. |
Mario
erstellt: 05. Jan 2008, 17:36
Was ist das für eine CS-Endstufe genau? Was für ein Subwoofervon Pyle und was für Mitteltöner? |
schandre
erstellt: 05. Jan 2008, 18:27
es ist diese Endstufe ![]() Kanns vllt doch an der Sicherung liegen? [Beitrag von schandre am 05. Jan 2008, 18:28 bearbeitet] |
Mario
erstellt: 05. Jan 2008, 18:41
4-Kanal? Sehe ich das richtig? |
schandre
erstellt: 05. Jan 2008, 18:44
richtig, was mich stutzig macht, es lief ja so in dem Aufbau ne lange Zeit, und aufeinmal nicht mehr ![]() Hab auch nen Datenblatt gefunden.. [Beitrag von schandre am 05. Jan 2008, 18:46 bearbeitet] |
Mario
erstellt: 05. Jan 2008, 19:54
Unter "Fehlerbehebung" steht folgendes:
Nicht sehr hilfreich. Wenn Du Dein Fahrzeug starten kannst, liegt eigentlich normalerweise mehr als 9 Volt an der Batterie an. |
schandre
erstellt: 05. Jan 2008, 20:39
ja starten licht, und das radio mit den 2 frontLSP gehen ja auch... |
schandre
erstellt: 06. Jan 2008, 16:18
war grad nochmal am auto und habe die Sicherungen an der Endstufe gewechselt, Problem besteht immernoch. |
schandre
erstellt: 07. Jan 2008, 18:26
könnter schließen, hab sie eben aufn schrott gekloppt |
Mario
erstellt: 07. Jan 2008, 21:12
Wie bitte? Ohne die Ursache festzustellen? Dein Auto wirfst Du doch auch nicht gleich sofort auf den Schrottplatz, wenn mal ein Problem am Fahrzeug auftritt. |
Sioux Heat 3000 keine Funktion mehr pfreak am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 6 Beiträge |
Autoradio wird plötzlich laut! martineibl am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Rockford Endstufe plötzlich TOT, warum? Bulwai am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 3 Beiträge |
Welche Frequenze für Endstufe JBL 1201.1 an JBL P1220BR Subwoofer? Dowsha am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe hat keine Leistung mehr Marc_1006 am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 9 Beiträge |
Relais hat keine Funktion? Pidel0 am 12.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 4 Beiträge |
Nach einbau keine Funktion QuinTok am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 5 Beiträge |
kenwood radio keine funktion shadow-74 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 4 Beiträge |
Neue Endstufe für JBL W12 GTI Luni_19 am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 23 Beiträge |
Kenwood BT92SD - music wird plötzlich leise Purke am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.031
