| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Endstufe hat keine Leistung mehr | |
Endstufe hat keine Leistung mehr+A -A |
Marc_1006
erstellt: 28. Jul 2007, 09:11
Hallo! Ich hab seit kurzem das Problem dass meine Endstufe einfach keinen Saft mehr hat Am Anfang spielte der Woofer schon bei halb aufgedrehter Leistung bei der Endstufe und halbem SW-Out beim Radio sehr kräftig, jetzt muss ich den Regler am Verstärker schon ganz aufdrehen und selbst dann hat er nicht mehr die Leistung die er am Anfang hatte. Der Sub ist übrigens gebrückt auf den Kanälen 3+4 angeschlossen. LPF ist bei ca 80Hz, BassBoost eingeschaltet. Schaltet man jenen aus ist fast garnichts mehr zu hören. Endstufe und Sub sind von Magnat. HU ist ein Kenwood KDC-W4037 und die Lautsprecher die an den Kanälen 1+2 Hängen sind Rainbow SLX 265 Deluxe. Würde mich über schnelle Hilfe freuen. Danke im vorraus, Marc |
***GroundZero***
erstellt: 28. Jul 2007, 16:31
hast du mal geschaut auf wieviel ohm dein sub überhaupt läuft??? wenn er auf 4 ohm läuft ist gut, dann solltest du brücken da ich davon ausgehe dass deine endstufe 2 ohm auf einem kanal hat und 4 ohm gebrückt... sie mal nach wieviel der sub hat... dann schau dir mal noch die stromversorgung genau an... alle kabel richtig dran... vielleicht ist sie auch kaputt, halte eh nix von magnat!!!!!! aber jedem seins.... |
Tonhahn
erstellt: 28. Jul 2007, 18:57
was soll das mit den impedanzen zu tun haben .. es ging ja vorher .. bis vor kurzem halt nicht.. |
dtgr
erstellt: 28. Jul 2007, 22:53
hiho check mal nen anderes cinchkabel (probehalber mal das von nem kumpel bei dir an die stufe dranne klemmen...also von seinem radio an deine stufe .... dann weißt du schon mal merh wenn mit seinem kabel(aus seinem auto ) alles ok ist liegts entweder am kabel oder am radio selbst (cinchmasse ) wird die stufe heißer als voher seitdem das problem besteht funzt das frontsytem ohne probleme oder ist eine seite lauter als die andere wird der bass lauter wenn du ein cinchkabel abziehst bzw das 2te kabel nur mit dem pin soweit reinschiebst bis der äussere ring noch keinen kontakt hat massepunkt an der karroserie kontrollieren massepunkt an der endstufe kontrollieren (evt nen kabelschuh der nicht me sauber sitzt ) alternativ mal ne einzel-litzte kabel vom cinchanschluss an der endstufe (aussen drum wickeln) ans radio gehäuse legen (reicht bei den kennwoods den äusseren rahmen zu entfernen und das kabel an den einschubrahmen zu halten ...)dann sollte alles ruhig sein .... als weitere maßnahmen endtsufe beim kumpel ausprobieren bzw diese untereinander tauschen ... gruss dirk |
Marc_1006
erstellt: 29. Jul 2007, 11:45
ich persönlich halte ebenfalls nicht viel von magnat... schon garnicht von dem woofer den ich habe, da es eine röhre ist *lol* aber ich hab das ganze zeugs um 50€ von nem kumpel bekommen, sprich alle kabel, endstufe und sub... als schüler hat man leider noch nicht soviel kohle um sich von anfang an ne vernünftige anlage zu leisten da nimmt man eben was man kriegen kann. das problem hat sich gestern am abend irgendwie von alleine gelöst ![]() die röhre wummert wieder wie gewohnt vor sich hin... ist es eigentlich sinnvoll sich den sub-lautsprecher auszubauen und in ein selbst gebautes geschlossenes gehäuse einzubauen? natürlich muss das ganze luftdicht, und aus stabilen mdf platten gebaut werden und das richtige volumen haben. mfg |
Linko
erstellt: 29. Jul 2007, 13:22
also gehäuse ist defentitiv besser, keine frage. also würde ich theoretisch ja sagen. aber jetzt stellt sich die frage: hat die endstufe genug leistung den auch im geschl gehäuse richtig zu betreiben ( der wirkungsgrad bei geschl gehäuse ist im verhältnis zum br ziemlich schlecht)? aber warte lieber noch ein paar andere posts ab, nicht das ich jetzt was falsches sage und du fängst an das teil zu zerlegen usw ![]() LG Linko |
Tonhahn
erstellt: 29. Jul 2007, 18:56
das kiste besser ist ist nicht ganz richtig.. allein von der form her ist eine röhre sogar besser, obwohl die form größtenteils egal ist.. aber im prenzieb richtig .. eine "kiste" ist um einiges stabieler.. problem jetzt.. so.. wer von euch weiß denn nun welche Tsp`s dieser woofer hat hä?^^ ohne denen kann man nunmal schlecht ein passendes gehäuse ertechnen und einfach so in ein wirlkurlichen kasten bauen geht mal garnicht.. ich empfehle.. denke die jetzige kiste ist Br.. aaaalso mal fix ausrechnen wie viel L das sind und mit den L dann ein kasten bauen .. den Port kann man dann eh einfach in die neue kiste einbauen .. fertig. ach ja.. @dtgr : wie wärs mal wenn du "!" und/oder "." "?" "," benutzen würdest? hast du nicht gelernt die zu benutzen oder hatse schule geschwentzt? MFg Jb |
dtgr
erstellt: 29. Jul 2007, 19:10
hiho ot [on] @dj-jb ...und oder "." oder "," oder "!" kenne ich benutzte ich aber recht selten (will die tastaur schonen ) "." hatte früher (heute eigentlich heute immer noch) zuwenig kohle für satzendzeichen ....! werde aber das nächste mal drauf achten . ot[off] gruss dirk |
Tonhahn
erstellt: 29. Jul 2007, 19:43
Problem ist halt, dass du bei den AGB`s (beim regestrieren dieses Forums) versicherst dich so gut es geht an Rechtschreibung zu halten.. nur weil es jetzt ein Forum ist kann man sich nunmal nicht sagen... "so jetzt schreib ich so wie ich will.." Also sieh das bitte nicht so leichtsinnig.. |
Nach Abstellen keine Leistung mehr ! Depp001 am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 19 Beiträge |
Endstufe geht bei mehr Leistung aus! DivoSTAR am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 27 Beiträge |
mehr leistung oder weniger ... ? flxx am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 6 Beiträge |
Verständnisfrage: Leistung Amp - Sub Mythology am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 15 Beiträge |
Kann ich mehr leistung anschließen? guzmaro am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 3 Beiträge |
braucht die endstufe unbedingt mehr leistung als der sub? 'Stefan' am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 3 Beiträge |
leistung/meter goofy2831 am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 11 Beiträge |
Magnat Endstufe Daten? Jirschi am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 3 Beiträge |
RMS Leistung, Impedanz ?? Anfängerfragen flxx am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 8 Beiträge |
Verstärker zu viel Leistung?! Soulfire am 15.09.2003 – Letzte Antwort am 21.11.2003 – 18 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.980
