| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » + Kabel gelöst,jetzt riesen Probleme | |
+ Kabel gelöst,jetzt riesen Probleme+A -A |
Vincent-84
erstellt: 28. Sep 2007, 09:12
HI, hab letztens eine waschmaschmaschine in meinem auto transportiert und hab beim ausladen ein powerkabel von einer endstufe gelöst. hab leider keine ahnung,ob und was es berührt hat,da ich es erst später bemerkt hatte. beim nächsten einschalten des radios hatte ich extreme,drehzahl abhängige störgeräusche und ein konstantes knacken über die lautsprecher. hab dann erstmal die stromverkabelung überprüft,scheint aber alles i.o. zu sein. bin dann weiter zu den cinchkabeln.ohne cinchkabel hab ich keine störgeräusche.hab sie auch mal ausgetauscht,hat aber nichts gebracht. was kann ich noch ausprobieren um mein problem zu beheben? könnte es sein,dass das powerkabel an eines der cinchkabel gekommen ist und mir mein radio geschrottet hat? hoffe auf baldige hilfe... Gruss Moritz |
pcprofi
erstellt: 28. Sep 2007, 10:27
Dazu müsste man wissen, was du mti Powerkabel meinst. Wenn du die +Leitung meinst, dann kann des sein, dann kanns dir bei berührung des Endstufengehäuses sämtliche Internen Massen geröstet haben... Kannst du aber nachmessen, der Cinch-Ring muss sowohl bei Endstufe als auch bei Radio einige Ohm zur Masse haben. |
Vincent-84
erstellt: 28. Sep 2007, 10:45
Ja, meine die + Leitung. hab leider kein messgeräte,was bräuchte ich denn da? achja,hab übrigens auch minimale spannung aufm radiogehäuse,weiß nicht ob das normal ist. |
lunic
erstellt: 28. Sep 2007, 11:11
Wenn alles noch funktioniert und du 'nur' Störgeräusche wie drehzahlabhängiges Pfeifen hast, versuch mal den alten Radio-Cinchmasse-Trick. Die Cinchmasse vom Radio (der äußere Ring des Steckers) wird mit nem Draht mit dem Radiogehäuse verbunden, oder woanders an Masse dran. Kannst auch mal nach 'Cinchmasse' suchen, das Problem gibt es öfters mal. lg |
Vincent-84
erstellt: 28. Sep 2007, 12:10
Das mit dem Radio-cinch-masse trick kann ich mal versuchen. hab aber auch störgeräusche ohne laufenden motor. |
pcprofi
erstellt: 28. Sep 2007, 14:50
Das Spricht für ein masseproblm. Spannung aufm Radiogehäuse? Das ist schlecht, denn das Radiogehäuse sollte eine Masse darstellen! Leg mal nen Draht vom Cinchring(masse) an die Fahrzeugmasse... Wenn du allerdings aufm Radiogehäuse Spannung hast, dann guck mal, ob der masseanschluss vom radio in Ordnung ist. |
Vincent-84
erstellt: 23. Okt 2007, 07:20
also,es scheint an der chincmasse zu liegen. hab mal nen draht vom chincring an die masse gelegt und die drehzahl bedingten störgeräusche hören auf.allerdings bleibt ein leises grundrauschen(hört sich an wie die cd im laufwerk). wenn ich drei chincausgänge habe,reicht es dann an eine ausgang masse zu legen? bringt es was,das gehäuse auch noch mal extra an die masse anzuschließen? Gruss Vincent |
pcprofi
erstellt: 23. Okt 2007, 12:48
Ja, es reicht, wenn du ein Kabel an die Masse legst, sicherheitshalber solltest du die allerdings in diese Leitung zu masse einen Widerstand mit ca. 10Ohm einbauen (Strombegrenzung, damit du im Fehlerfall nichts röstest). |
Riesen Problem nach Missgeschick -exr- am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 10 Beiträge |
Riesen problem mit Hecksystem kepner am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 3 Beiträge |
riesen problem Emray am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 3 Beiträge |
so ein riesen SCHEISS !!! magru am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 3 Beiträge |
HABE EIN RIESEN PROBLEM dersim am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
Problem gelöst !!! NightRave am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 6 Beiträge |
Riesen Problem Bitte helfen scyrus2 am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 15 Beiträge |
FSE-Echos durch DSP - Wer hats gelöst? Meik75 am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 2 Beiträge |
Probleme... Fanatics am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 18 Beiträge |
Probleme mit Endstufe Rovi75 am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 25 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.938
