| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » [Hilfe] bei Blaup. Frequenzweiche (VC172) | |
[Hilfe] bei Blaup. Frequenzweiche (VC172)+A -A |
5b7
erstellt: 27. Aug 2007, 17:53
Hallo, habe ein Velocity VC172 FS von Blaupunkt. Heute hab ich die vekabelung noch einmal überarbeitet und alles schöne ordentlich gemacht. Nach dem Anschluss des Kabel ging der Rechte MT nicht mehr ... Woofer Kabel an Frequenzweiche ab und rumprobiert - das ist standpunkt : tweeter + - geht ! HT hat Ton .. alles ok vom Radio (Amplifier) + - geht ! ... Woofer + is ok ! - aber nicht ! Minus klappt nicht - kaputt oder so Habe jetzt den - pol (Minus) vom Woofer auf den vom Amplifier draufgepackt und das PLUS beim Woofer Anschluss gelassen ! Ich habe aber keinelerei Ahnung ob das gut ist für das FS bzw für das Radio oder die Frequenzweiche ? ! Stimmt der Ton dann überhaupt ??? und : Woran kann das liegen ? Also es hört sich auf beiden Seiten gleich an ... soweit ich das beurteilen kann! Bild von der Frequenzweiche kommt noch.. morgen ! Danke im Vorraus ...
[Beitrag von 5b7 am 27. Aug 2007, 17:56 bearbeitet] |
Amperlite
erstellt: 27. Aug 2007, 20:14
Der Minuspol dürfte direkt durchkontaktiert sein, von daher kannst du ihn auch direkt an die Endstufe anschließen. Kontrollier doch mal die Leiterbahnen der Weiche, speziell den Übergang von Platine zu Anschluss-Schraube. |
Frequenzweiche?? mcfaust6 am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche stevethechief am 02.07.2003 – Letzte Antwort am 06.07.2003 – 9 Beiträge |
vollaktive frequenzweiche??? Galli am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche MASTERERS am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche ZenithSonic am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche???? Search&Destroy am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche bademaister am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche mousewalker am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche visualXXX am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 5 Beiträge |
frequenzweiche kingtofu am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTonradar
- Gesamtzahl an Themen1.563.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.614
