| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Class D Mono Endstufe defekt ? | |
Class D Mono Endstufe defekt ?+A -A |
Zückerchen
erstellt: 24. Jul 2007, 16:15
Hallo Habe hier eine Class D Mono Endstufe (gebraucht)im Auto verbaut. Diese schaltet zwar ein, ein "Eischaltplopp" ist zu vernehmen, Status LED leuchtet auch ,nur kommt keine Musik raus. Habe gemessen, Srom ist ok., Masse ist auch da, ABER.....am LSP Ausgang liegen über 24 Volt (Gleichspannung) an. Ist das normal??? Was kann ich noch prüfen??? Würde mich über Hilfe sehr freuen. Gruß Zückerchen |
DUKE_OF_TUBES
erstellt: 24. Jul 2007, 16:26
hallo wenn an den lautsprechern 24 volt gleichstrom anliegt müssten die ls gehimmelt sein!!!hast dich bestimmt vermessen.digitalmultimeter?wenn du testen möchtest,machs so: chinch stecker vom radio ab,endstufe nicht ganz aufdrehen und innenleiter der chinch stecker berühren, dann sollte es aus den ls brummen |
Zückerchen
erstellt: 24. Jul 2007, 19:54
Hallo Hab noch mal nachgemesen, sowohl Digitalmultimeter als auch analog........24,46 Volt. Innenleiter der Chinch berührt.....es brummt nix Der Woofer geht auch noch Was nun?? |
Rübelzahl
erstellt: 25. Jul 2007, 07:21
Hallo, soviel ich weiß darf nicht mehr als ein paar Milivolt am LS Ausgang liegen. Alles andere deutet auf einen Defekt der Ednstufe hin und kann die LS zerstören.Was für eine Endstufe ist das denn? mfg Jörg |
Zückerchen
erstellt: 25. Jul 2007, 18:09
Hallo Es ist eine Alto mobile- ADP 250M also, die hier........ http://www.domino-design.de/html/adp250m.htmldummerweise habe ich die Endstufe letztes Jahr bei Ä-Bäy gekauft....und im gutem Glauben verbaut. Nur kurz mal an ein Netzteil gehängt, Status ELD ging, also bin davon ausgegangen das sie funktioniert. Da aber nun nix geht, muss alles wieder raus....nicht so einfach beim Citroen C2....sie ist unter dem Fahrerzitz verbaut. Mist Gruß Zückerchen |
RMS-Leistung an Class-D Auto Endstufe messen Donkeh am 20.12.2022 – Letzte Antwort am 03.01.2023 – 3 Beiträge |
Aufbau eines D-Class Amps?!? saba_zero am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 9 Beiträge |
Endstufe defekt schriever787 am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt? MLT7 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 23 Beiträge |
Endstufe defekt? silvergolf am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 15 Beiträge |
endstufe auf mono RaZeR259 am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer (Doppelschwingspule) + Mono-Endstufe slokie am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 9 Beiträge |
Batterie Defekt? Lichtmaschine Defekt? Endstufe Defekt? Schnittwunde am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 5 Beiträge |
Brückenmodus der Endstufe defekt? Alex_DeLarge am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 6 Beiträge |
4-Kanal Endstufe defekt Fidell_Carsto am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 5 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.945
