HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Endstufe defekt? | |
Endstufe defekt?+A -A |
MLT7
22:36
erstellt: 03. Feb 2007, |||
Hallo! Ich hab ne frage. Bei meiner endstufe leuchtet bei jedem Bass die rote Led kurz auf (manchmal setzt sie auch kurz aus). Kanns sein das durch die vibrationen immer irgendwo ein Kurzschluss entsteht? Oder ist sie defekt? Danke schon mal im vorraus. |
bc2k1
01:57
erstellt: 04. Feb 2007, |||
Ich tippe eher drauf, dass dein Woofer die Stufe etwas überanstrengt. Nenn mal die Komponenten.;) bc2k1 |
MLT7
10:54
Das glaub ich nicht weil die Endstufe genau das liefert was die 2 Woofer brauchen 800W Sinus. Ist ne Toxic TX 1600 N. Und 2 Terminator WX-800 Woofer. |
blackkurgan
11:07
Hallo, sorry deine Endstufe ist Müll,so hart wie es klingt! 800Watt sinus sind utopisch ich schätze mal höchsten 200-300 watt RMS 4/Ohm. Es ist zu 99% deine Endstufe,1% Wahrscheinlichkeit die Verkabelung. |
IceCube4x4
13:11
scheiß dreck oder nicht Es könnte sein das du nen Kurzen auf der Lautsprecherleitung has einfach ma gugn. mfg p.s. Nieder mit übertriebenen Watt und billigendstufen ![]() ![]() |
bc2k1
15:00
Miss doch deine LS Leitung mal durch und rüttel mal etwas am Kabel. Wenn der Widerstand immer konstant bleibt hab ich wohl richtig vermutet. ![]() bc2k1 |
Amperlite
19:12
2 Subwoofer mit 4 Ohm an einer Vierkanalstufe. Wie sind die denn angeschlossen? |
MLT7
20:06
Man kann sie auch auf 2 Kanäle brücken. Das hab ich auch gemacht. Korrekt. Daran kann es eigentlich nicht liegen. |
MLT7
20:08
Ja das könnte es auch sein. Werd ich mal schaun. Danke! |
MLT7
20:09
Ok. Werd ich mal machen. Danke! |
Amperlite
20:16
Doch, kann es! Wie hast du also die Woofer verschalten? |
MLT7
20:32
Man kann sie auch auf 2 Kanäle brücken. Das hab ich auch gemacht. Korrekt. [b]Daran kann es eigentlich nicht liegen[/b].[/quote] [b]Doch[/b], kann es! Wie hast du also die Woofer [b]verschalten[/b]?[/quote] Es steht aber 2x angeschrieben: bridged + und - . Da hab ich die Woofer angehängt. Aber ich werd nochmal alles überprüfen und schaun. Vl haben ja beim Anschluss an der Kiste ein + und ein - LS Kabel kontakt. Danke für deine Hilfe! |
Amperlite
20:38
Ist mir schon klar, dass du die Woofer angeschlossen hast. Aber WIE? Parallel? In Reihe? |
MLT7
20:55
parallel. Das passt eh oder? |
Amperlite
20:59
Nein, das macht deine Stufe nicht mit! Klemm sie in Reihe, damit werden sich deine Probleme sehr wahrscheinlich in Luft auflösen. |
skywalker_81
20:59
Ne ![]() Oder ist die Stufe 1Ohm stabil ![]() |
MLT7
21:04
Aha. Ok gut. Werd ich mal versuchen. Danke! |
MLT7
21:05
zu was ne? Nein die endstufe ist nur bis 2 ohm stabil. |
IceCube4x4
22:17
Ich würd an deiner stelle beide woofer getrennt dranhängen d.h. Linker Kanal einer und rechter Kanal einer. Ich find die methode besser als beide in reihe zu brücken. p.s. Wo keine Power ist kann auch keine rauskommen auch nicht gebrückt |
skywalker_81
22:30
Siehst und deshalb hast die Probs. |
Amperlite
22:40
1. billiges Equipment gekauft 2. nicht gewusst, wie man es richtig anschließt. Fazit: Nächstes Mal vorher informieren! |
IceCube4x4
22:47
Scheiß billigmarken mit übertriebenen Leistungen. die gehören Verboten. Jeder der denkt aus nem Verstärker der mit 15 Ampere abgesichert is kommen 10000 Watt raus der is doch nicht ganz dicht im Kopf. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
22:48
das ist nach deutschen recht eigendlich verboten !!! denn wenn da nicht die leistung rauskommt nach der messmethode ist das ein mägel der wäre, und der muss ausgebessert werden oder sonnt irgendwie behoben werden ! also ![]() lasst mal messen ![]() so mehr das machen, umso weniger werden solche schrottamps verkauft! |
Blaupunkt GTA 4 mk2 defekt? G-SKILL am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 7 Beiträge |
Endstufe defekt? silvergolf am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 15 Beiträge |
Batterie Defekt? Lichtmaschine Defekt? Endstufe Defekt? Schnittwunde am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe defekt - Selbstreparatur möglich? zplitt am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt schriever787 am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 3 Beiträge |
Knacken - Endstufe defekt? *Bass* am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 2 Beiträge |
Limapfeifen - Endstufe defekt? noxcure am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 11 Beiträge |
Radio setzt bei zu viel Bass aus! godfatherofbase am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 27 Beiträge |
Axton C508 Protect LED leuchtet kurz auf andreashandler am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 7 Beiträge |
4-Kanal Endstufe defekt Fidell_Carsto am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 5 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGroucho111
- Gesamtzahl an Themen1.559.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.117
