| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Endstufe läuft nur sporadisch | |
Endstufe läuft nur sporadisch+A -A |
Satanlike
erstellt: 09. Jul 2007, 09:29
Hallo, habe seit kurzem ein riesen Problem mit meiner Endstufe was ca. 1 Tag nach dem Einbau einer neuen Autobatterie aufgetaucht ist (ich bezweifel allerdings, dass es da einen Zusammenhang gibt). Die Endstufe geht an und wieder aus, zu erkennen an der Lampe die die Endstufe ziert Lustigerweise gibt es verschiedene Möglichkeiten, die sich ziemlich willkürlich abwechseln: - Endstufe läuft prima - Endstufe geht an und wieder aus in sehr regelmäßigen Abständen (zwischen den Signalen liegt ca. 1 Sekunde) - Endstufe läuft in unregelmäßigen Abständen (z.B. 3 Minuten läuft sie, 5 Minuten nicht etc.) - In Kurven geht sie manchmal an bzw. aus, nach der Kurve tritt der vorhergehende Zustand meist wieder ein Habe schon das Stromkabel überprüft (alle Kontakte) sowie das Remote-Kabel vom Radio und alle relevanten Sicherungen. Bin echt am verzweifeln woran das nch liegen könnte, aber ich gehe von einem Defekt an der Endstufe aus (die ist ja auch inzwischen fast 10 Jahre alt )Kann sowas an der Endstufe liegen? Ich weiß leider nicht, wie man dieses seltsame AN-AUS Verhalten technisch erklöären könnte... |
Mario
erstellt: 09. Jul 2007, 09:45
Ich vermute sehr stark einen reparablen Wackelkontakt im Bereich der Stromversorgung. 10 Jahre sind für einen Verstärker kein Alter. Zu Hause habe ich am PC und im Wohnzimmer je einen Kenwood KA-550 Verstärker. Die sind mittlerweile 18 und 21 Jahre alt und benötigen noch keine Reparatur und laufen noch so gut wie neu. Die gebe ich nicht mehr her! |
Satanlike
erstellt: 09. Jul 2007, 09:54
Meinst du innerhalb der Endstufe? Habe wie gesagt alle Kontake zwischen Batterie und Endstufe überprüft (bzw. sogar auseinander und wieder zusammen gebaut) und die scheinen alle i.O. zu sein. |
Mario
erstellt: 09. Jul 2007, 09:59
Das kann vielleicht auch sein. Sollte auf jeden Fall reparabel sein. Lass die Endstufe mal von einem Techniker überprüfen. Vielleicht liegt es nur an einer "kalten" Lötstelle. |
Satanlike
erstellt: 09. Jul 2007, 10:07
Naja, die Endstufe hat mich vor ca. 3 Jahren 35€ gekostet, bevor ich da nochmal Geld reinstecke kauf ich mir ne neue 4-Kanal |
Mario
erstellt: 09. Jul 2007, 10:14
Trotzdem! Für den Schrott ist die Kenwood mit dem vermutlich harmlosen und einfachst zu behebenden Defekt auf jeden Fall zu schade. Und noch steht die eindeutige Ursache noch nicht fest! Unterm Strich ist die Reparatur auch in der Summe mit den 35€ aus meiner Sicht mit Sicherheit viel günstiger als eine neue Endstufe. |
Papa_Bär
Glasrohrsuicherungen verbaut? Wenn ja, tauschen... Dann mal schaun... MfG Björn |
Satanlike
erstellt: 09. Jul 2007, 10:40
Ja, ich hab ne 60A Glassockelsicherung drin... Wollte die eh mal gegen ne kleinere austauschen, alledings hab ich noch nirgendwo eine gesehen. War mal im Elektrofachhandel, als ich ne 40A Glassockelsicherung verlangt habe sind der Verkäuferin fast die Augen rausgefallen |
Papa_Bär
erstellt: 09. Jul 2007, 11:08
Fachändler in der Nähe? Mediamarkt o.ä. sollte sowas auch haben... MfG Björn |
Endstufe geht sporadisch beim Anlassen des Motors in Protect IrrerDrongo am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 9 Beiträge |
Endstufe läuft nur, wenn man mit Stromprüfer überbrückt? partyanimal77 am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 9 Beiträge |
Endstufe läuft nicht mehr --- Bin langsam ratlos sydneysider am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 4 Beiträge |
Bassrolle fällt aus - Endstufe läuft weiter Against am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 2 Beiträge |
Sub läuft nicht T][mO am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 3 Beiträge |
Pioneer DEH-6400BT Nur Subwoofer läuft ricardo95 am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 2 Beiträge |
endstufe schaltet auf protect t.l.100 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 15 Beiträge |
Endstufe Klappy123 am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 5 Beiträge |
Spannungstransformation Endstufe Dustmaster am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe Endstufe hat geknallt! Mark_T am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.913
