| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » merkwürdiges problem | |
merkwürdiges problem+A -A |
Const87
erstellt: 28. Jun 2007, 12:47
hallo, n freund von mir hat folgendes problem: hatte ne endstufe recht lange von helix drinne eines tages war sie hinüber danach hat er sich ne übergangsendstufe als ersatz rein 2 tage gehalten wieder futsch. immer sind die sicherungen durchgeknallt selbst wenn lautsprecherkabel entfernt waren kam nichmehr aus schutzschaltung raus immer sofort nach zuklemmen der sicherung an der batterie gleich geschmolzen was da los die helix lief doch auch knapp 2 jahre ohne probleme ??????? mein kumpel hat schon folgendes überprüpft: ohne lautsprecherkabel falls lautsprecherkurzschluss >>kein erfolg massekabel + anschlüsse auf korrekten kontakt überprüft >> alles bestens hoffe ihr habt ideen was das sein könnte danke |
Loki_Golf_IV
erstellt: 28. Jun 2007, 13:44
Hi! Dein Kumpel soll mal nachmessen (mit einem Mutimeter), ob das Pluskabel zwischen Sicherung und Endstufe evtl. einen Kurzen hat. Ciao Basti |
Const87
erstellt: 28. Jun 2007, 13:50
kk werde es weiterleiten hoffe für ihn er besitzt ein multimeter ^^ |
Const87
erstellt: 02. Jul 2007, 10:57
weder strom noch massekabel defekt da er meinte sind ja 2 endstufen angeschlossen un immer bei der subendstufe brennen die sicherungen durch NIE bei der endstufe fürs system soll heißen kabel bis zum verteilerblock von batterie kann ja eigentlich somit nich defekt sein od n kurzen habn, könnte somit nur des kurze vom verteiler zur endstufe sein sieht wie neu aus keine schäden.das komische wie gesagt daran auch wenn keine subs dranhängen knallen sicherungen der einen durch. hat jmd noch ideen woran es liegen könnte ?????? danke |
Const87
erstellt: 04. Jul 2007, 09:08
keiner mehr ne idee ? |
Schutzschaltung helix H400 esprit Const87 am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 4 Beiträge |
Sicherung von der Endstufe fliegt immer raus Tuckitucki am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit Helix HXA 400 MK II Spatwitz am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 8 Beiträge |
Sicherung hauts immer raus 1980sido am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 11 Beiträge |
Mein Helix HXA400 MK schaltet immer ab Lenzei am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 7 Beiträge |
1ne Batterie zuwenig für Helix HXA40 MR2? ToxSox am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 3 Beiträge |
Sicherung Fliegt andauert raus!!! martin.s. am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 17 Beiträge |
problem mit Helix A4 Amp keine wiedergabe? St-production am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 10 Beiträge |
Problem mit Helix HXA40 DaBunnyripper am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 22 Beiträge |
helix a4 problem smawuascht am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.774
