| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Sicherungs Probleme | |
Sicherungs Probleme+A -A |
danne
erstellt: 04. Mai 2007, 12:59
hi ich hab ne Emphaser 2500D und 2 12*Carpower Raptoren und hab das problem wenn ich Endstufe auf 2 ohm brück knallt mir nach ner gewissen zeit eine Sicherung an der Endstufe raus! und ich drehe gerademal halb auf! abgesichert ist die mit 2* 80A Sicherungen! überlastet kann die eigentlich nicht sein den die hat gebr auf 2ohm 2200rms! und jeder woofer max 1000rms! auf 4 ohm ist es kein Problem da hat die halt viel weniger Leistung und macht nich mehr so viel Druck! Strom dürfte auch genug da sein hab ne 160a lima und ori 85 ah batt und ne Große northstar batt, + ein großes 10ner powercap von dietz hat jemand ne Idee??? Mfg Marcus [Beitrag von danne am 04. Mai 2007, 13:00 bearbeitet] |
bc2k1
erstellt: 04. Mai 2007, 17:51
1. Wie kommst du auf die 2200W an 2Ohm? Online steht was von 700W an 2Ohm 2. Wie brückst du die Stufe auf 2Ohm? Mit beiden Woofern? 1 Woofer hat 4Ohm. Beide parallel also 2Ohm. Wenn du die Sufe dann noch brückst, hast du ne Impedanz von 1Ohm/Kanal. Und dafür ist die Carpower, die ich online gefunden habe nicht ausgelegt. Andersherum haben die Woofer in Reihe 8Ohm. Und gebrückt auf beide Kanäle 4Ohm. Wie also kommst du auf 2Ohm? bc2k1 |
CheckerHoFi
erstellt: 04. Mai 2007, 18:12
wie alt is deine Batterie und was fürn Kabel hast verlegt? |
Sicherungs Problem on_markus am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 20 Beiträge |
Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm? Recklezz_Base am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe steigt bei 2Ohm aus Itchigo am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 8 Beiträge |
Wann sind es 2 OHM? dB-Schnullerbacke am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 10 Beiträge |
Ohm-Angabe Master_Blaster am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 3 Beiträge |
Kein Ton vom Woofer! Braqqa am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 18 Beiträge |
2 ohm mit 4 ohm? skytocloud am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 13 Beiträge |
Probleme mit Sicherungen an Endstufe goffry am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 2 Beiträge |
endstufe schaltet auf protect t.l.100 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 15 Beiträge |
Sicherung einer Endstufe alne24 am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.457
