| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Clarion geht beim Ausschalten der Zündung aus und ... | |
Clarion geht beim Ausschalten der Zündung aus und wieder an+A -A |
TheCoasterfreak
erstellt: 30. Mrz 2007, 22:17
Hallo, ich habe ein Problem, und dieses Problem nervt gewaltig. Wenn ich die Zündung einschalte, also einmal kurz drehe, ist ja die Zündung an. Dann kann ich das Radio einschalten. Drehe ich weiter, gehen die Kontrolllämpchen etc. an. Radio bleibt auch weiterhin an. Mache ich den letzten "Dreher", der Wagen springt jetzt an, geht das Radio aus und wieder an. ARG! Umgekehrt das Selbe: Das Radio ist bei laufendem Motor eingeschaltet. Schalte ich den Motor aus (Zündung bleibt an!), geht auch das Radio kurz aus. Das nervt ehrlich gesagt gewaltig. Verkabelt wurde das Radio definitiv richtig. Bin schon am Überlegen das Dauerplus vom Auto ans Zündungsplus vom Radio zu legen. Achja: Das Problem tritt erst auf, seitdem ich mein neues Clarion DB568RUSB drin habe, mit dem vorherigen JVC KD-G722 trat das Problem nicht auf. Über Hilfe wäre ich dankbar, Stef |
s3v3rin
erstellt: 31. Mrz 2007, 12:24
Sers, bei meinem 558er ist es genau das selbe. Habs jetzt auch am Zündungsplus hängen. Davor hatte ichs am Dauerplus und musste immer von Hand Ein- und Ausschalten. Wenn ich aber dann den Motor gestartet hab, dann lief das Radio ununterbrochen weiter... Gru´ß |
Problem mit Clarion FB289RBT Zisch2401 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 5 Beiträge |
Clarion Radio- Einschalten durch Zündung? quade1 am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit Clarion DXZ748RMP Crashdummy am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 8 Beiträge |
Lautsprecher "ploppen" beim ausschalten lotharlui am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 6 Beiträge |
Nach ausschalten der Zündung lautes Knacksen! DerWolf am 04.05.2003 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 19 Beiträge |
HILFE! Mein Clarion Geht Aus! VWCaddyVR6 am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 4 Beiträge |
Radio geht nicht an beim Zündung umdrehen Saschaw1_ am 06.09.2024 – Letzte Antwort am 06.09.2024 – 7 Beiträge |
Radioeinstellungen werden gelöscht beim Ausschalten bicilindrico am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 2 Beiträge |
Clarion VX709 geht dauernd aus Deffe am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 4 Beiträge |
Beim einschlaten/ausschalten der zündung gibs nen knall LaCosteDieWelt am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 6 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.847
