HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Pioneer BT55 Grundrauschen | |
Pioneer BT55 Grundrauschen+A -A |
Foomatic
#1 erstellt: 29. Mrz 2007, 18:46 | |
Hallo!! Mein Pioneer BT55 hat sobald man eine CD einlegt ein Grundrauschen, leises Laufwerksgeräusch in den vorderen Lautsprecher(liegt nicht an der CD), in den hinteren LS ist nichts zu hören. Beim Tuner und Telephone Mode ist nichts zu hören. Zuerst hatte ich gedacht das es das Cinchkabel sei, da es die Werkstatt auf der selben Seite wie das Stromkabel verlegt hat. Nur jetzt habe ich es auf die linke Seite gelegt und es hat sich nichts geändert. Kann es sein das mein Radio defekt ist? Oder an was könnte es sonst noch liegen? Gruß Oliver |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 29. Mrz 2007, 19:10 | |
Denke eher das der Gain am Verstärker falsch eingestellt ist. |
Foomatic
#3 erstellt: 29. Mrz 2007, 19:46 | |
Nein leider, da muss ich dich entäuschen, da ich das Phänomen auch ohne Verstärker, d.h. LS direkt am Radio, feststellen konnte. Nur war es zu diesem Zeitpunkt noch erträglich, da es noch leiser war. Aja das Rauschen wird auch lauter und leiser, wenn man am Radio die Lautstärke verändert. Ich denke, dass es ein Defekt, da in den hinteren LS nicht zu hören ist. Aber ich lass mich gerne eines bessern belehren [Beitrag von Foomatic am 29. Mrz 2007, 19:46 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 29. Mrz 2007, 20:41 | |
Um es einzugrenzen solltest Du mal die Lautsprecherausgänge umklemmen. Also vorne nach hinten und umgekehrt. |
Foomatic
#5 erstellt: 29. Mrz 2007, 22:01 | |
Okay werd ich morgen gleich einmal probieren. |
Foomatic
#6 erstellt: 30. Mrz 2007, 19:30 | |
Also hab das jetzt mal getestet, und die LS umgehängt und jetzt kommt es aus den hinteren. Bin aber draufgekommen das es aus allen vieren Lautsprecher rauscht. Wahrscheinlich ist mir das bis jetzt nicht aufgefallen, da meine hinteren LS nur als Rear Fill dienen und somit leiser sind. Aja die hinteren LS hängen direkt an der HU. Also ich bin zum Entschluss gekommen, dass wohl der Radio ganz einfach rauscht. Werde mich mal mit Pioneer in Verbindung setzen und fragen ob das normal ist. Es ist ja nicht so das es ein lautes Rauschen ist. |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 30. Mrz 2007, 21:34 | |
Viele Radio´s haben ein gewisses Grundrauschen. Ob das bei Dir jetzt normal oder zu laut ist, solltest Du am besten mal bei Deinem Händler direkt klären. Viell. mal ein anderes Modell anklemmen? |
Foomatic
#8 erstellt: 31. Mrz 2007, 10:04 | |
Ja werd ich machen. Danke für deine Hilfe! |
Grisu1
#9 erstellt: 31. Mrz 2007, 20:02 | |
Sollte das Rauschen eine Pioneer Krankheit sein ? Mein 6900IB hat auch ein nervendes Grundrauschen, welches ohne Endstufe deutlich hörbar ist. Die HU wurde bereits vom Händler getauscht, Masse & Cinchmasse geprüft, andere Endstufe verbaut - alles ohne Erfolg. Hab nun mein altes Radio (Kenwood) wieder eingebaut und seitdem kein Rauschen mehr. |
Foomatic
#10 erstellt: 01. Apr 2007, 09:37 | |
Hörst du dein Rauschen auch nur wenn du eine CD einlegst oder auch beim normalen Radio? [Beitrag von Foomatic am 01. Apr 2007, 09:39 bearbeitet] |
Grisu1
#11 erstellt: 01. Apr 2007, 11:45 | |
Hallo, das Rauschen ist am deutlichsten wenn als Quelle CD oder AUX gewählt ist (bei Radio bin ich mir bzgl. Insensität nicht ganz sicher). Verwendete Komponenten: Pionner 6900IB HU Helix B4 Precision Amp Helix Deep Blue 12 Sub Helix H136 FS Cinchkabel AIV Massepunkt der Endstufe Kofferraumboden (blank) Masse Radio über ISO / keine Veränderung bei zusätzlicher Masse Bisher wurden Masse, Cinchmasse & Cinch-Verkabelung überprüft. Desweitern der externe Amp. & HU ausgetauscht. Das Rauschen ist auch vorhanden wenn der Amp "abgeklemmt" ist (im ausgebauten Zustand Lautsprecher angeschlossen > Quelle AUX & CD getestet). Nach "Rücktausch" auf meine vorherige HU (Kenwood) null bis allerhöchstens leichteste Ansätze von Rauschen. Greetz |
rauschendes Pioneer Radio runaway am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 8 Beiträge |
clarion788 Grundrauschen beutelbodo am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 10 Beiträge |
Grundrauschen - Vom Radio? F22 am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 7 Beiträge |
Starkes Grundrauschen! THEREALLEIMI am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 3 Beiträge |
Knacken beim umschalten von Tuner auf CD Shockone am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 2 Beiträge |
CD-Wechlser defekt? k2000n am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 5 Beiträge |
Pioneer Line-IN Adapter? never2k am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 11 Beiträge |
Blaupunkt München CD 41 CD Teil Defekt hamaall am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 8 Beiträge |
Alpine 9855 Defekt? chris1509 am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 16 Beiträge |
Pioneer 8600 hat ne Macke? lalanunu am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 4 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.306
