| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Ahhhh Bass oder Stufe defekt help! | |
Ahhhh Bass oder Stufe defekt help!+A -A |
Je_el_Audio
erstellt: 24. Mrz 2007, 02:41
Hey. Habe ein Problem, betreibe, oder vllt besser betrieb einen JL Audio 13W7 mit einer D-Rex 1202. Die Endstufe hat die letzten 2 Tage ab und zu mal auf Protect geschalten und heute hats einmal Krrr gemacht da war wieder Protect, dann hab ich mal alles abgeklemmt und gesehen das das Remote Kabel am Plus Kabel hing, dann mal wieder nicht und dann wieder... etc. Ich habe dann kurzer Hand mal alle Kabel neu geschnitten, fester und weit in die Anschlüsse geschraubt. Ich habe aber jetz so ein beschis... krrr im Bass, also das Geräusch kommt nicht bei leisen Bässen aber halt schon bei etwas lauteren, quasi normal Lautstärke. Das regt mich grade ziemlich auf, was kann da kaputt sein, Stufe oder Bass?? Ich habe auch nicht wirklich die Möglichkeit den Bass woanders zu testen, die Leute hier in der Umgebung haben nichts was zu gebrauchen wäre. Hilfeeeeeeeeeeee!!!!!!! Nachtrag, nachdem ich das Auto angemacht habe klickt die Endstufe mehrmals, so wie z.b. Bremsen klingen wenn sie heiß sind, es leuchtet aber kein Protect Lämpchen oder ähnliches.. [Beitrag von Je_el_Audio am 24. Mrz 2007, 03:05 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 24. Mrz 2007, 07:06
Haste so nen geilen Bass und so ne sch... Endstufe dran! Wenn Remote an Plus kommt das macht nix weil Remote auch nur geschaltetes Plus ist.Was macht deine Stromversorgung???Mach der Sub geräuche wenn du ihn mit der Hand bewegst??? |
sisqo80
erstellt: 24. Mrz 2007, 09:13
Wie hast den JL denn gebrückt auf 0,75ohm oder 3ohm ? |
Je_el_Audio
erstellt: 24. Mrz 2007, 11:34
Der läuft auf 0.75 Ohm, werd dann gleich mal schauen ob der auch so Geräusche macht, wäre schlecht wenn ja oder? ... |
sisqo80
erstellt: 24. Mrz 2007, 14:44
Dafür ist doch die Endstufe gar nicht ausgelegt, brück ihn mal auf 3 ohm und probiers dann mal aus! |
Je_el_Audio
erstellt: 24. Mrz 2007, 14:52
mhh ja abe das lief eigentlich vorher ganz gut... aber ich kanns ja mal versuchen. Habe jetzt mal den Bassteller bewegt und der macht da keine Geräusche. Was nun? Mfg |
sisqo80
erstellt: 24. Mrz 2007, 14:58
Der Sub sollte eigentlich auch noch in Ordnung sein. Aber deine Endstufe hat ne minimale Anschlußimpedanz von 2ohm, du lässt sie auf 0,75ohm laufen, ist ja klar das die irgendwann aussteigt oder einen drücker weghat! Warum hast es überhaupt so angeschlossen? LG |
Je_el_Audio
erstellt: 24. Mrz 2007, 15:13
weil ich ehrlich gesagt keine ahnung gehabt hab wie das mit den anschlüssen zusammen hängt ich weiß ich bin ein trottel, aber mir konnte das keiner so richtig erklären hier bei mir... also muss ich den jetzt in reihe anschließen, wie mach ich das genau und wie schließ ich das dann an der Stufe an?Mfg |
sisqo80
erstellt: 24. Mrz 2007, 15:20
Sollte doch in der Bedienungsanleitung stehen! + von der Endstufe auf + von dem 1. Subanschluß, - vom 1.Subanschluß auf + vom 2.Subanschluß, - vom 2.Subanschluß auf - der Endstufe! Beispiel mit 2x 4ohm sub! http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=4 [Beitrag von sisqo80 am 24. Mrz 2007, 16:03 bearbeitet] |
Je_el_Audio
erstellt: 24. Mrz 2007, 15:54
Danke. Okay wie schließ ich das dann an der Endstufe an, kann ich mir da einfach aussuchen wodrann? Mfg |
sisqo80
erstellt: 24. Mrz 2007, 16:01
Wie meinst du das jetzt? Anschlußbeispiel hast doch oben! |
Harrycane
erstellt: 24. Mrz 2007, 16:59
Je_el_Audio
erstellt: 24. Mrz 2007, 20:42
ja ich meinte jetz an der Stufe da ich da halt 2 mal + und - habe, aber das Problem scheint sich erledigt zu haben gott sei dank, habe festgestellt als ich die kiste aufgeschraubt habe das irgendwie ein Anschluss gebrochen ist und ein Kabel nur gelaufen ist, d.h. die Box lief nur mit einer Spule anstatt mit zwei, ich werd sollte es sich net geändert haben nochmal posten, ansonsten danke danke für die Hilfe!! btw, läuft jetzt auf 3 Ohm und glaub auch besser als vorher, nicht mehr so sauber aber mehr Druck.. |
sisqo80
erstellt: 24. Mrz 2007, 21:56
komisch sollte eigentlich umgekehrt sein, aber die D-Rex scheint ne gute Amp zu sein, andere wären evtl. abgeraucht! |
Next Q22 defekt? wutzel25 am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 15 Beiträge |
Help! Rauschen im LS Praso am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 13 Beiträge |
Need Help!!! Sir_Cedric_Lex am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 5 Beiträge |
Help.. Verstärker?? ciqarette am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 17.10.2003 – 2 Beiträge |
Sicherung *help* Teddyhamster am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 2 Beiträge |
Magnat Gladiator nur auf "Protect" - HELP ! Shadowmaker am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 5 Beiträge |
Stufe macht keinen Muks, Cap defekt? redtide am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 12 Beiträge |
Stereo Problem! Help!! vdd am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 4 Beiträge |
Radioeinbau Help me please dc2002 am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 3 Beiträge |
verstärker????? help please PSYFEX_23 am 26.10.2003 – Letzte Antwort am 26.10.2003 – 2 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
