Next Q22 defekt?
wutzel25
#1 erstellt: 24. Mai 2005, 09:17
habe mir bei
Ebay ne Next Q22 ersteigert, mein Problem Powerled leuchtet aber kein Ton kommt aus der Stufe.
PLZ HELP!!!!!
Gruss
Onkel_Alex
#2 erstellt: 24. Mai 2005, 10:27
na, schreib ichs auch nochmal hier...
hast du den richtigen chinch-anschluss genommen? gibt nämlich line in und line out!
schraub sie mal auf und schau nach ob was durchgebrannt ist (sollte man an dunklen flecken auf der platine erkennen)
hat in der beschreibung etwas vonwegen defekt oder so gestanden?
wutzel25
#3 erstellt: 24. Mai 2005, 10:38
Ja sorry das ich mich in mehreren Threads schreibe. Also angeschlossen hab ich es richtig (in, out). Habe sie ja vor Eibau schon mal geöffnet da war wie gesagt ein Sicherungshalter angeschmort auf der platine an den Transistoren (irfz44n) ist auf beiden seiten die Platine ein wenig verfärbt aber sonst fällt mir nix auf (z.B. kein verschmorter Geruch ). Der einzige defekt den er mir mitteilte war das beim PassMode schalter der Stift abgebrochen ist kann man aber mit Schraubendreher einstellen.
Gruss
Onkel_Alex
#4 erstellt: 24. Mai 2005, 14:35
sieht es so aus als wäre schon was repariert worden? weil wenn die platine schon verfärbt ist, dann ist auch garantiert das netzteil mal abgeraucht...
wenn bei dem schalter nur der stift weg ist sollte das nicht schlimm sein. solange die kontakte noch fest sitzen...
[Beitrag von Onkel_Alex am 24. Mai 2005, 14:38 bearbeitet]
wutzel25
#5 erstellt: 25. Mai 2005, 10:32
Hallo Leute, habe jatzt noch mal rumprobiert, der linke Kanal ist komplett Tot, beim rechten kommen nur ein Paar störgeräusche zb. beim CD einlesen und ganz leise kann man was von Musik erahnen.
Onkel_Alex
#6 erstellt: 25. Mai 2005, 10:42
hm, oder ist vielleicht dein chinchausgang am radio kaputt?
wutzel25
#7 erstellt: 25. Mai 2005, 10:53
kann ich mir nicht vorstellen da die alte Stufe läuft. Muss mich wohl damit abfinden das ich verarscht wurde. Der Verkäufer antwortet nicht. Werde bei Ebay keine gebrauchten Endstufen mehr kaufen.
wutzel25
#8 erstellt: 25. Mai 2005, 12:01
Oh man Asche auf mein Haupt, ich habe den Fehler bei meinem letzten Versuch gefunden. Habe im Chinchkabel einen merkwürdigen Wackelkontakt der gerade beim einbau der Next aufgetreten ist. Also sie funktioniert einwandfrei, vielen Dank an alle nochmal für die schnellen Antworten.
Onkel_Alex
#9 erstellt: 26. Mai 2005, 08:28
mann... das hättest du auch früher finden können
wutzel25
#10 erstellt: 26. Mai 2005, 14:13
Das stimmt wohl, aber ist ne super Endtufe und hat 70euro gekostet. Bin jetzt glücklich. Evtl später mal nen besseren Sub.
Onkel_Alex
#11 erstellt: 26. Mai 2005, 15:25
jepp, ist wirklich nicht schlecht. seit heut mittag ballert bei mir auch eine im kofferraum rum.
ist zwar viel zu stark für den sub (next cl10, 200Wrms angegeben), aber egal.
wutzel25
#12 erstellt: 26. Mai 2005, 15:57
Ich komme nur mit der einstellerei nicht ganz klar (FULL-Highpass-Bandpass), bei meiner alten gab auch Lowpass.
Hast du ein Manual?
Onkel_Alex
#13 erstellt: 26. Mai 2005, 17:03
ne hab keins.
meine läuft auf full, aber am subwooferausgang meines radios. (nach oben hin bei 80Hz abgetrennt)
musst auf bandpass stellen, dann kannst du obere und untere trennfrequenz mit den beiden reglern einstellen
[Beitrag von Onkel_Alex am 26. Mai 2005, 17:05 bearbeitet]
wutzel25
#14 erstellt: 26. Mai 2005, 17:41
Ja hab ich auf bandpass. Leider klappt das beim meinem Radio mit dem Subwooferout nicht, keine Ahnung warum.
Onkel_Alex
#15 erstellt: 26. Mai 2005, 17:54
vielleicht musst du den subwooferausgang erstmal aktivieren und dann eben auch richtig einstellen. bedienungsanleitung hilft da weiter
Next Q22 = Next Q22 ???
Meganewbie am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  26 Beiträge
Probleme mit Next Q22
seroy am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  7 Beiträge
Next Q22, Gate Widerstände
InFlUeNcE am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  2 Beiträge
Großer Stromverbrauch bei Next Q22?
Clarion_Power am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  178 Beiträge
Next Q22 Netzteil
Peewee#67 am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  8 Beiträge
Audison SRX2 vs NEXt Q22
Newinhere am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  10 Beiträge
Strom am Gehäuse von Next Q22!??!
Vincent-84 am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  15 Beiträge
was ist an meiner Next Q22 kaputt?
ScireG4 am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  42 Beiträge
brauchen NEXT belüfteten einbauplatz?
stuntmaennchen am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  12 Beiträge
Probleme mit NEXT Q12
muni-mula am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  38 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.566
