HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Frage zur Stromversorgung / Lichterflackern - Lang... | |
Frage zur Stromversorgung / Lichterflackern - Langer Text ;)+A -A |
technofreak83
02:33
erstellt: 11. Jan 2007, |
Hi Leute! Mein erster Beitrag und direkt etwas langgezogen: Habe momentan folgende Komponenten verbaut: ![]() Daran sind angeschlossen: Vorne ![]() Hinten - Hutablage Mac Audio 6x9" - nix tolles, nur zum Rearfill "Kleine Zwischenfrage: Was kann man dafür als vernünftigen Ersatz (6x9er) reinsetzen?" Sub-AMP: ![]() ist ein Emphaser 12"er - XT3 Batterie - ![]() Parallel zu der Amp-Versorgung ist noch ein ![]() TROTZ ALLDEM habe ich ein Lichterflackern der feinsten Sorte. D.h. Abends, wenn ich mal aufdrehe flackert sogar das Kombiinstrument mit. Das geht einem natürlich tierisch aufn S***. Mein Vermutung wäre jetzt als nächstes die Lichtmaschine, welche ich (von 80A leistung) auf 140A hochrüsten möchte. Zudem sehe ich eine Verschlimmerung des Problems, da ich demnächst den Sub gegen einen GZ austausche, welcher von einer GZNA2800X gespeist werden soll, welche ALLEIN ja schon mit ner 200A Sicherung geliefert wird. Den Sub will ich aber unbedingt haben, da der aktuelle in der Verbauten Reserveradmulden-Lösung (19mm MDF) nicht so ganz das nach Vorne drückt, wie ich es mir wünsche. (E36-320i-Limo mit umklappbarer Rücksitzbank, welche natürlich ZUGEKLAPPT bleiben soll ![]() Meine Vermutung liegt nun darin, dass die komplette Stromversorgung zusammen brechen wird, wenn ich die dann verbautet Komponenten mal ausreizen werde. Was meint ihr, wo ist bei mir der Schwachpunkt? Weitere Batterien möchte ich ungern reinsetzen (Platzmangel). Dafür hab ich ja damals die Northstar verbaut. Ist es der Kondi? Sollen weitere dazu kommen? Habe ihn Parallel zu der Versorgung der BEIDEN Amps angeschlossen. Soll er allein für den Sub-Amp angeschlossen werden? Danke im Vorraus für all eure Infos & Tipps! Noby - als Ergänzung: Kabelset ist noch 16mm² (Bei den BMWs 6zyl. eh Egal, da Batterie im Kofferraum, d.h. Kabelweg max. 2m für hin UND zurück) Wird aber beim Einbau des neuen Amps sowieso auf 25mm² "hochgestuft" ![]() |
Psycho111
09:34
Ich tipp mal schwer aufs Kabel, aber auch ne Zusatzbatt währe angebracht.Meine Anlage hat ca die selbe leistung(evtl mehr) und ich hab mir jetzt die Starter durch ne Exitde Extreme ausgetauscht und das Lichtflackern ist fast bzw ganz weg.Kabel 35mm².(Batterie is auch im Kofferraum) Werd aber trotzdem noch ne kleine Gel reinklatschen. [Beitrag von Psycho111 am 11. Jan 2007, 09:36 bearbeitet] |
Lichterflackern wegen Verstärker?? tu0173 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 5 Beiträge |
Lichterflackern trotz Cap MrB am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 10 Beiträge |
Lichterflackern und abschalten der Endstufe! werswissenwill2 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 30 Beiträge |
Stromversorgung tommie86 am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 16 Beiträge |
Stromversorgung Machine-Head am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 10 Beiträge |
stromversorgung delisches am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 8 Beiträge |
Stromversorgung Chrishmaster am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 10 Beiträge |
Stromversorgung Sepadiver am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 7 Beiträge |
Stromversorgung Replay am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 3 Beiträge |
Verteiler bzw. Fragen zur Stromversorgung Simius am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 22 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndroid_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.553.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.056
