| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Neue Batterie Leer ? ? ? | |
Neue Batterie Leer ? ? ?+A -A |
S_Bora
erstellt: 31. Dez 2006, 18:29
Hallo alle zusammen, Habe mir vor kurzem ne Neue Batterie "Ground Zero GZBP 12.2500" gekauft, und der wagen Springt schlechter an, als mit der Alten Batterie, wieß jemand woran das liegen kann? Danke für eure Hilfe . Gruss Steffen [Beitrag von Grimpf am 31. Dez 2006, 19:05 bearbeitet] |
Grimpf
erstellt: 31. Dez 2006, 19:06
Ich habe mir mal erlaubt aus deinem "Lehr" ein Leer" zu machen, wie man es auch im Unterricht lernt. ![]() [Beitrag von Grimpf am 31. Dez 2006, 19:07 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 31. Dez 2006, 22:35
HI ! In dem Forum wird man Dir sicher die gleichen Fragen stellen wie in dem anderen. Leider hast Du dort noch keine Antwort gegeben, und ohne Infos wird auch so keiner was sagen können außer was zu raten. Leider sind wir alle keine Hellseher. Gruß Ralf |
S_Bora
erstellt: 01. Jan 2007, 06:54
Kannst du mir sagen wie ich das genau Messe? Muss ich das Messen wenn der wagen aus ist, ider wenn er Läuft? Heisst LIMA "Lichtmaschine" oder was genau ist das? Gruss Steffen |
Grimpf
erstellt: 01. Jan 2007, 12:31
Miss halt mal die Volt. Dazu nimmst du ein Multimeter (wenn mans selbst nicht hat, hat es eigentlich jeder Nachbar, ansonsten eins für 5 Euro im Baumarkt holen) Das stellst du auf Volt (lies in der Anleitung nach wies geht, oder frag den Nachbarn) und dann hälst du die Kabel an die Batt und guckst, was das Gerät anzeigt. Wenn der Motor aus ist SOLLTE so irgendwas übeer 12-13 VOlt stehn, ist er an, dann über 14 ! |
Amperlite
erstellt: 01. Jan 2007, 17:33
Hast du die neue Batterie überhaupt schon vollständig geladen? |
S_Bora
erstellt: 01. Jan 2007, 20:14
Hallo, habe die Betterie gemessen als der wagen AUS war, da zeigte das Messgerät 12,29 Volt an. Im laufenlassen des Motors, zeigte das Messgerät 14,64 Volt an. Also ist doch eigendlich alles Richtig oder sehe ich das falsch? Warum geht der wagen dann immer schlecht an? Gruss Steffen |
Brandon_C
erstellt: 02. Jan 2007, 01:57
vieleicht musst du denn wagen mit der batterie verbinden ? |
hondo23
erstellt: 02. Jan 2007, 09:39
Naja, 12,29V sind aber auch nicht gerade viel, könnte bei ner NEUEN Batterie ruhig etwas mehr sein....... Mal Ladegerät drangehangen? Gruß, Jan |
Brandon_C
erstellt: 02. Jan 2007, 16:17
hängs mal dran und schau aufm ladejerät auf des amperemeter. wenn die bat voll strom zieht isse leer und wenn sie keinen strom zieht isse voll. |
PeterMaier
erstellt: 02. Jan 2007, 16:58
schau ob du guten Kontakt zwischen dem Pol und den ganzen angeschlossenen Kabeln hast |
Batterie wird regelmäßig leer! Fabi931 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 24 Beiträge |
Batterie leer: wie verhindern? Fenix18 am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 4 Beiträge |
Batterie wird leer sic20 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 24 Beiträge |
panasonic radio zieht batterie leer mircodornberger am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 2 Beiträge |
Auto Batterie immer leer mgoldboy am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 4 Beiträge |
Batterie mal wieder leer Jagger192 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 4 Beiträge |
Licht Flakkert, Batterie Leer Eagle00703 am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 29 Beiträge |
Saugt Powercap Batterie leer? hans-pansen am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 11 Beiträge |
Saugt Cap Batterie leer ? StarCross am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 13 Beiträge |
batterie schnell leer! bionic_22 am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.480
