Suche gute Startbatterie
DeBabbes
#1 erstellt: 29. Nov 2006, 11:04
Ich habe jetzt meine Anlage nun fast fertig eingebaut! Funktioniert alles, hört sich klasse an usw!
ABER:
Die Stromversorgung ist nicht die, die meine Anlage benötigt! Cap ist da, Kabeldicke ist vollkommen ausreichend.
Batterie hab ich nur die im Motorraum - eine 45 Ah! Das ist wohl zu wenig...
Nun wollte ich mir eine neue Bat für den Motorraum kaufen, also eine mit mehr Ah. Jetzt meine Frage: was für eine soll ich mir zulegen? Was ist mit meiner Lima? hab da noch die Standart-Lima drin, reicht diese aus um die neue Bat aufzuladen? Oder sollte man sich dann auch eine neue Lima zulegen? Was ist, wenn ich mir eine Zusatzbat in den KR bauen würde? Wäre es dann was anderes mit der Lima?
Fragen über Fragen
Hoffe, mir kann jemand helfen!
Mfg
hg_thiel
#2 erstellt: 29. Nov 2006, 13:41
Was für ein Problem hast du denn ?
Deine Starter wird schon ziemlich schwach sein denke ich... dein Setup verkraftet eigentlich jede normale intakte
Wieviel darf die neue denn kosten ?
DeBabbes
#3 erstellt: 29. Nov 2006, 13:47
Naja,die Bat ist schon etwas älter!
ich kann mich ehrlich gesgat nicht dran erinnern, wie lange die schon im Auto is...
Kosten darf die höchstens 100€! falls das denn überhaupt realistisch ist - kenne mich nicht aus mit den preisen, lasse mich aber gerne belehren
was heisst, mein setup verkraftet eigentlich jede normale intakte? dass meine komponenten eigentlich damit funktionieren müssten? auch mit ner kleinen 45 Ah Bat, wie ich sie habe? Und dazu noch etwas älter...!
mfg
skywalker_81
#4 erstellt: 29. Nov 2006, 13:50
Benutze mal die Suche, die ah sind nicht so wichtig wenn du nicht viel im Stand hörst.
DeBabbes
#5 erstellt: 29. Nov 2006, 14:45
Wirklich viel höre ich im Stand nicht!
Hab mich mal durch die Suche durchgeschlagen und es werden immer wieder Bats von Extrem vorgeschlagen!
Ich werd später mal schauen, wie groß denn meine jetzige Starterbat ist, und dann zu den Maßen ne passende Extrem aussuchen!
Denke mal, dass ich damit dann recht gut bedient bin, oder?
Ich werd die Maße hier auch nochmal posten, vllt könnt ihr mir ja dann auch nen paar vorschlöge machen...!
Mfg
DeBabbes
#6 erstellt: 30. Nov 2006, 10:59
So, hab mir jetzt 2 Bats augesucht!
einmal:
X-TREME XC04
und die zweite:
X-TREME XC06
wo is da genau der unterschied zwischen den beiden Bats?
eine davon werd ich mir heute bestellen!
und reichen für diese Bats eine Lima mit 70 - 80 A ?
wenn ja, hätte ich mit der Lima ja keine Probs...
das wäre gut...
Plz Helfen, da ich das Ding gerne heute noch bestellen würde!
Danke und MFG
derpeterparker
#7 erstellt: 30. Nov 2006, 11:15
Wichtig für HiFi-Belange ist vor allem der "Kurzschlussstrom", da dieser Rückschlüsse auf die Geschwindigkeit, mit der die Bat Strom zur Verfügung stellen kann(natürlich nicht physikalisch korrekt oder so, sollte als Richtwert aber langen).
link
Wenn du in dem Link auf das große "I" neben den Bats klickst, kommen Zusatzinfos(wie zB KaltStartstrom(450 vs. 500)). Für dich sollten die Maße der Bat ausschlaggebend sein Weil du sonst die Motorhaube nicht schließen kannst. Und eine Hutze für ne Bat einzubauen ist nicht jedermanns Sache
Zum Bestellen kannst du auch malHIERvergleichen, ist sau blöd aufgemacht die Seite, dafür sind die Preise oft ordentich... Unter PKW-Starter sind auch die X-TREME.
eiskalt
#8 erstellt: 30. Nov 2006, 11:17
die kapazität AH ist für carhifi anwendungen eigentlich nicht so interessant. viele wichtiger ist wieviel strom (A) die bat (kurz) liefern kann.
eine angabe, die eine grobe richtung zeigt ist der kurzschlussstrom. normalerweise wird er nach einer bestimmten norm gemessen, die angabe hat dann ein "EN" hinter dem wert.
dieser werte kann man miteinander vergleichen, bei vielen utopischen A werten von ganz tollen batterien kennt men aber eben die messbedingungen nicht ...
für die steg sollt eine ausgewachsene, gute flüssigsäure bat ausreichen. ich denke mit der xtreme gehst du dan den richtigen weg.
empfehlen würde ich dir die xc07 (natürlich nur, wenn sie von den maßen her in deinen motorraum passt).
die einzelnen modelle xc... unterscheiden sich in der kapazität, der grösse und eben auch im kurzschlussstrom.
wenn du nur kurzstrecke fährst, schadet es nicht die bat regelmäßig pflege zu laden, ansonsten sollte es die lima aber auch selber schaffen.
mfg eis
[Beitrag von eiskalt am 30. Nov 2006, 11:19 bearbeitet]
DeBabbes
#9 erstellt: 30. Nov 2006, 11:35
Die XC07 passt bei mir leider nicht rein, also müsste einer der genannten bei mir rein! das mit der höhe der Bat werd ich später nochmal nachschauen, wobei es eigentlich kein Prob sein sollte, die mit 190mm etwas höhere XC04 einbauen zu können! Diese hat dann auch 500 A Startstrom, was schon mal 140A mehr is als meine alte liefern konnte!
Also werd ich mir wohl die XC04 bestellen, ist bei batterie-siems.de ja auch grad im angebot!
also danke an euch
eiskalt
#10 erstellt: 30. Nov 2006, 11:42
ich würde die grösstmögliche verbauen.
was bringt es wenn du 20€ "gespart" hast und später unzufrieden bist ?
dann brauchste ne neue dickere bat und hast schon die alte gezahlt ...
mfg eis
DeBabbes
#11 erstellt: 30. Nov 2006, 13:25
Es kamen ja nur die XC06 und die XC04 in Frage!
Da die XC04 aber die größere ist, bzw die mit mehr Ampere, werde ich diese nehmen...
Was anderes kommt wegen der Länge der Bat nicht in Frage, da ich sonst mit dem Einbau Probleme haben werde...
Aber gut is die doch schon, oder? Ich meine im Gegensatz zu meiner jetzigen 45 Ah / 360A Bat is das schon in Ordung!
Und meine Lima macht das auch gut mit, denke ich...
Mfg
Stromprobleme! Brauche ich CAP, BATTERIE oder LIMA zu schwach?
X-tention am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  35 Beiträge
lima & bordbatterie
Brueckenwaechter am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  18 Beiträge
Batterie & Lima
Thooradin am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  6 Beiträge
Zweite Batterie direkt an die Lima????
weedheat am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  6 Beiträge
Cap im Motorraum
-Hoschi- am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  7 Beiträge
LIMA
poisonlupo am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  3 Beiträge
2te Batterie oder Lima???
Elo-C am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  28 Beiträge
Amperemeter / Batterie / AH ermitteln
MARCEL_601LX am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  2 Beiträge
frage zu eine Z bat und Lima
Brandon_C am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  22 Beiträge
reicht meine lima?
Quack am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.379
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.719
