HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 2x2Ohm.wie anschließen? | |
2x2Ohm.wie anschließen?+A -A |
Discompact
#1 erstellt: 20. Okt 2006, 11:02 | |
hallo zusammen! ich hab die suchfunktion benutzt, hab aber nicht wirklich antworten zu meiner frage gefunden. also ich hab einen helon 15 mit 2x2ohm schwingspulen. jetzt ist die frage, wie schließe ich den subwoofer an EINE f2-500 damit ich ihn vorerst mit 1000W betreiben kann? (vorübergehend bis die zweite f2-500 da ist) wie schließe ich dann beide f2-500 an? aber die erste frage ist mir erst mal wichtiger. ich denke ihr könnt mir helfen! gruß simon |
-OnPoint-
#2 erstellt: 20. Okt 2006, 11:12 | |
Kannst den Woofer nur im 4 Ohm Betrieb an die F2-500 anklemmen und da bekommst nicht annähernd die Leistung raus, die der Helon braucht Gruß Markus |
Discompact
#3 erstellt: 20. Okt 2006, 11:15 | |
sobald ich aber 2 habe ist das ja durchaus möglich, oder nicht? also kann man sagen ausgang 1 (+ und -) an spule 1 und ausgang 2 (+ und -) an spule 2. somit gebrückt 4 ohm mit ca 800 RMS, oder? gruß simon |
strumpel
#4 erstellt: 24. Okt 2006, 23:23 | |
Ich würde ihn in reihe anschlissen. Endstufe (+) ---> Spule 1 (+) SPule 1 (-) ----> Spule 2 (+) Spule 2 (-) ---> Endstufe (-) Somit hast du 4 ohm und kannst ihn gebrückt an deine F2 500 hängen = 800Watt Gruß EDIT: unter "Car-Hifi-Wissen" gibts auch so ein Thread, der heißt "Impedanz? Ohm? Brücken von Endstufen, Lautsprecher...". Da findest du auch den Folgenden Link http://www.rockfordfosgate.com/rftech/wiringwizard.asp auf dieser seite kannst du mal bischen spielen und kriegst ne passende Zeichnung wie was angeschlossen werden muss. Lies dir einfach mal den Thread "Impedanz? Ohm? Brücken von Endstufen, Lautsprecher..." durch. [Beitrag von strumpel am 24. Okt 2006, 23:28 bearbeitet] |
perversomatik
#5 erstellt: 25. Okt 2006, 03:50 | |
junge kauf dir lieber noch ne 2 te f2 500,über 800 watt wird der helon nur müde lächeln..... |
Discompact
#6 erstellt: 25. Okt 2006, 13:32 | |
ich weiß, dass er da nur lächeln wird...... wenn du meinen ersten post in diesem thread durchließt wirst du sicher bemerken, dass eine zweite f2-500 in planung ist....;) es soll nur vorübergehend so angeschlossen werden, bis die 2. endstufe da ist. ich fahr doch keinen helon rum, der nicht angeschlossen ist.... gruß simon |
perversomatik
#7 erstellt: 25. Okt 2006, 13:41 | |
spulen in reihe schalten ,kommst dann auf 4 ohm,und dann halt gebrückt anschließen,so hat der kerl immerhin noch 800 watt. wenn du die zweite f2 500 hast,nimmst du für jede spule des subs eine gebrückte audiosystem. |
Discompact
#8 erstellt: 25. Okt 2006, 13:49 | |
aber bei deiner beschreibung für nur eine f2-500 komm ich doch auf 1ohm, oder nicht?? leider sind die f2-500 keine 0,5ohm stabil. dein vorschlag ist ja gleich wie die beschreibung von strumpel, oder nicht? |
perversomatik
#9 erstellt: 25. Okt 2006, 13:51 | |
also ich habe von einem kerl gehört dass die audiosystem auch o,5 ohm stabil sind(bei viel strom),aber würd ich an deiner stelle lieber net ausprobieren....kommst leider nur auf 4 ohm oder 1ohm ,nicht auf 2..... |
Discompact
#10 erstellt: 25. Okt 2006, 14:11 | |
nun gut, dann schließ ich es vorerst mal auf 4 ohm an, das wird ja zum normal musik hören reichen...;) gruß simon |
Simon
#11 erstellt: 25. Okt 2006, 15:21 | |
Hi! Bitte nich Reihen und Parallelschaltung verwechseln. Die Spulen in Parallelschaltung macht 1 Ohm. Das wird die AS vermutlich nicht lange mitmachen. Die beiden Spulen in Serie ergeben 4 Ohm und dafür bringt der Verstärker gebrückt 800 Watt. Das sollte zum Musik hören mal genügen. Wenn du dann die zweite ASF2-500 hast, stehen dir laut Datenblatt 2360 Watt RMS zur Verfügung. Und das lässt sich schon sehen (hören!). Grüße Simon |
tom999
#12 erstellt: 25. Okt 2006, 15:37 | |
Wie kommst du auf 2360 Watt? Leistet nicht trotzdem nur jede 800 Watt? Oder kann man die 2 AS auch linken? |
strumpel
#13 erstellt: 25. Okt 2006, 15:47 | |
1ne Stufe leistet an 2 ohm Brücke 1180Watt da der Sub 2x2Ohm hat hängt man eine Stufe an jede Spule. Demnach ergibt es eine gesamtleistung am Sub von 2360Watt. Die 800 Watt leistet die Stufe in 4Ohm Brücke. |
Simon
#14 erstellt: 25. Okt 2006, 15:52 | |
Vielen Dank. |
tom999
#15 erstellt: 25. Okt 2006, 16:01 | |
Au weia, kann mal jemand von meiner Leitung runtergehen... Bin irgendwie von einer 2ten Amp und einen 2ten Sub ausgegangen... |
Simon
#16 erstellt: 25. Okt 2006, 16:03 | |
Hehe. Schon gut. Letzten hab ich mir auch eingebildet, mitten in der Nacht meine Kommentare abzugeben. Wie ich draufkommen bin, dass ich nimma ganz da bin, hab ich mich hinglegt und in da Früh weitergeschrieben. Hol dir mal nen Kaffee und entspann dich. Grüße Simon |
tom999
#17 erstellt: 25. Okt 2006, 16:05 | |
Gute Idee.... |
Simon
#18 erstellt: 25. Okt 2006, 16:06 | |
Werd mir jetzt auch mal einen Kuchen und nen Tee holen. Manchmal braucht man sowas. Grüße Simon |
hg_thiel
#19 erstellt: 25. Okt 2006, 16:15 | |
Ist es nicht schwer das beide Spulen die gleiche Leistung kriegen oder ist das nicht schlimm falls es nicht exakt gleich ist ? |
Simon
#20 erstellt: 25. Okt 2006, 16:17 | |
Im Moment gibt es kein Problem, da es ja nur eine Stufe gibt. Wenn die zweite dann da ist, muss das ganze auf alle Fälle eingemessen werden! Grüße Simon |
Papa_Bär
#21 erstellt: 25. Okt 2006, 16:20 | |
Die beiden Spulen sollten schon exakt die gleiche Leistung bekommen, ansonsten kannst ungeschickt enden... Deshalb sollte man dabei schon genau wissen, was man tut... Also einstellen mit Sinuston und ensprechendem Messequipment... MfG Björn //Edit zu langsam... [Beitrag von Papa_Bär am 25. Okt 2006, 16:20 bearbeitet] |
Discompact
#22 erstellt: 26. Okt 2006, 14:28 | |
das einstellen lass ich dann von einem fachhändler machen der das nötige zubehör hat, das ist kein problem..... ich möchte nur meinen helon nicht umsonst umherfahren, deshalb nur der provisorische anschluss mit der einen endstufe.;) gruß simon |
f2-300 & f2-500 einstellen?? Thooradin am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 6 Beiträge |
Woofer + Triax an F2-500 Sunstriker am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 4 Beiträge |
f2-500 mani_46 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 13 Beiträge |
Audio System F2-500! 2Ohm Frage ?! dak0 am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 11 Beiträge |
f2-500 Sicherungen durchgebrannt? audio-held am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 22 Beiträge |
AS F2-500 mac110 am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 37 Beiträge |
AS F2-500 Leistungsaufnahme CaliHoss am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 14 Beiträge |
FRAGE zu Audio system F2-500 Vahly am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 14 Beiträge |
F2-500 Probleme :-( afx am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 8 Beiträge |
Audio System F2-500 ??? sascio am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 4 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.228 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedfhuber
- Gesamtzahl an Themen1.555.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.956
