| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Endstufe geht nicht! | |
Endstufe geht nicht!+A -A |
despo86
erstellt: 18. Okt 2006, 06:03
Hallo, letzte Woche hats mir meine alte endstufe zerlegt und hab mir gestern eine neue geholt Hab sie angeschlossen wie die altre auch aber ich bring sie leider nicht zum laufen Die Endstufe hat auch zwei leuchtdioden power aber da leuchtet überhaupt nichts. Schön langsam glaub ich das da kein Strom drauf ist. Kann das an den Kabeln liegen (rot und blau) die von der Autobatterie kommen? Hab bereits alle Sicherungen geprüft keine defekt. Ich weiß nicht mehr weiter. Kann mir jemand helfen??Danke |
SGK-23
erstellt: 18. Okt 2006, 09:14
Ich würde erst mal an der Endstufe mit einem kleinen Digital Multimeter messen, um zu wissen ob dort Spannung anliegt, Masse, 12 Volt von der Batterie und Remote was ebenfalls 12 Volt sein sollte. |
despo86
erstellt: 18. Okt 2006, 09:36
ok ich werde heute gleich mal mit dem multimeter prüfen ob saft drauf ist |
despo86
erstellt: 18. Okt 2006, 11:03
also habe gerade mit dem multimeter gemessen. es zeigt leider nix an also kein strom da ... hab aber vorne an da batterie gemessen da ist saft drauf. was kann da noch defekt sein? kabel? sicherung? ich dreh gleich durch. helft mir bitte |
just-SOUND
erstellt: 18. Okt 2006, 11:33
Kann alles mögliche sein ![]() Aber Sicherung is wohl am wahrscheinlichsten! |
deeepz
erstellt: 18. Okt 2006, 14:19
So ein Problem hatte ich auch mal - bei mir war´s ein Wackelkontakt der Glassicherung (diese durchsichtigen Plastik-Glassicherungshalter) vorne am Pluskabel! Habe die Sicherung (die NICHT durch war) ersetzt und alles war wieder gut. Probier mal, was passiert, wenn Du KURZ die Sicherung überbrückst. LG deeepz |
despo86
erstellt: 19. Okt 2006, 08:28
anlage geht wieder. sicherung vorne an den masse kabeln awr defekt. ausgewechselt und es geht wieder. danke für eure hilfe |
Amperlite
erstellt: 19. Okt 2006, 09:43
Wie bitte? Wozu hast du eine Sicherung an den Massekabeln? |
Onkel_Alex
erstellt: 19. Okt 2006, 09:56
doppelt hält besser |
Tonhahn
erstellt: 19. Okt 2006, 22:32
ich kann net mehr..mfg Jb |
deeepz
erstellt: 20. Okt 2006, 14:52
Grins... na hoffentlich ist das Pluskabel auch gesichert und nicht bloß das falsche... LG deeepz |
Onkel_Alex
erstellt: 20. Okt 2006, 14:59
naja, zumindest hat er ne sicherung (bringt zwar nix, aber egal.) kollege hat mir gestern von seinem letzten einbau erzählt. nach seinen beschreibungen wars ein 100er kabel... blablabla... als dann meine frage nach der sicherung kam, hat er mich nur fragend angesehn... "...sicherung?" also man sieht, schlimmer gehts immer |
Tonhahn
erstellt: 20. Okt 2006, 15:04
also wirklich, da fehlen mir die worte
naja hab da auch en kumpel der mal alleine sein verstärker verkabente und hat ca.15cm der entstufe die sicherung angebracht, was ich nicht wuste.. und als es ein neues auto bekam sah ich das er die sicherung wieder so machte wie vorher .. ich meine nur das das genau andersrum sein muss, aber er meinte nur das es vorher so geklappt hat also tuts jetzt so auch agel.. sein ding.. Mfg Jb |
Endstufe defekt schriever787 am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 3 Beiträge |
endstufe funktioniert nicht onkelz6489 am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 8 Beiträge |
Endstufe läuft nicht mehr --- Bin langsam ratlos sydneysider am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe geht immer aus dalaminer3 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 24 Beiträge |
Endstufe zieht zuviel Strom? . dordave am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 10 Beiträge |
Sicherungen fallen bei Endstufe ! stivi_03 am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 12 Beiträge |
endstufe und jvc? trouble84 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 10 Beiträge |
Protecion "rot" , Endstufe kaputt? Sk8boarder am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 26 Beiträge |
Endstufe Protection Prinzvalium am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 5 Beiträge |
Bassrolle fällt aus - Endstufe läuft weiter Against am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
