HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Sicherungen fallen bei Endstufe ! | |
Sicherungen fallen bei Endstufe !+A -A |
stivi_03
21:43
erstellt: 27. Jul 2011, |
hallo ich habe eine frage ich hoffe du kannst mir helfen... also ich hatte in meinem octavia eine wooferkiste mit 4 doppelschwingern auf eine endstufe gehängt (so weit so gut) ich hatte damit nie probleme und die anlage hat auch gut fonktioniert aber ich wusste das die kiste fiel zu klein ist mit ca. 90 l volumen also hab ich mir gedacht ich baue eine in den reserveradkasten so das hab ich dan gemacht und ich hab alles wieder genauso angeschlossen wie vorher... jetzt hab ich 200 l volumen der bass ist ca. 3 mal so stark wie vorher aber wen ich ca. 20 sec auf folle leistung fahre dann fallen mir die sicherungen bei der endstufe... so dan bin ich zu einem car hifi fachhändler gefahren und hab mir das ganze durchmessen lassen... da hat sich herausgestellt das ich einen massieven strohmverlust bei jedem bassschlag habe so dan sagte er das i dickere kabel verlegen soll weil sonst der restliche strohm über den ching vom radio gezogen wird und weil der radio sonst abbrennt die was allerdings 130 € kosten ja und die notlösung währe einfach ein zweites kabel direckt vonn der batteri im motoraum nach hinten zu verlegn (masse) damitt wenigstens der radio nicht kaputt wird ja dan hab ich das massekabel verlegt und wieder ausprobiert... allerding fliegen di sicherungen jetzt noch schnäller als fohrer... an was kann das liegen ? ich hab 4 doppelschwinger mit 4 ohm und je 200 watt rms leistung die endstufe schaft ca. 1100 watt und es sind immer 2 woofer an einen ausgang gekoppelt ich hab keinen plahn mehr was ich machen soll... ich bitte um deine hilfe |
lombardi1
22:13
Wer ? Welche Endsdufe und velche Woffer haßt Tu Ten Ankeschlosen ? Welche Kabel (mm²) sind jetzt verlegt ? mfg Garl [Beitrag von lombardi1 am 27. Jul 2011, 22:14 bearbeitet] |
stivi_03
22:16
4 car power doppelschwinger... nicht grad was besonderes aba naja... und eine mac endstufe mit 1100 watt rms |
lombardi1
22:19
Damit ist nichts anzufangen, geht es auch etwas genauer ? Und alles beantworten, wenn Du Hilfe willst. |
stivi_03
22:18
erstellt: 28. Jul 2011, |
ja alos ich hab ne mac endstufe mit 1500 wat rms leistung dann 4 carpower doppelschwinger mit 4 ohm und 200 wart rms und kabel hab ich 25 mm² plus und masse von der batterie im motorraum zu der hinteren zusatzbatterie im koffereum und zusätzlich habe ich masse von der karosserie |
lombardi1
02:11
erstellt: 29. Jul 2011, |
Das wussten wir schon. Wenn nicht mehr kommt, kann man Dir nicht helfen. mfg karl |
stivi_03
21:46
erstellt: 31. Jul 2011, |
ja was willstn noch wissen??? |
lombardi1
04:29
erstellt: 01. Aug 2011, |
Na die Typenbezeichnungen, wenn ich zu Dir sage , ich fahre Opel, weißt Du dann welches Modell ? ![]() |
stivi_03
21:58
einen skoda octavia 1,6 glx bj. 1997 |
lombardi1
22:27
Du bist wirklich ein ..... ![]() Die Bezeichnungen der Endstufe und Sub 's sind gefragt. |
SeppSpieler
01:27
erstellt: 02. Aug 2011, |
Alles in die Tonne und neu kaufen ![]() Ich empfehle dir mal, dich mit Groß und Kleinschreibung sowie der Rechtschreibung auseinanderzusetzen, ist echt schwer deinen ersten Post zu lesen. Vielleicht ist irgendetwas irgenwo falsch angeschlossen? Oder die Endstufe ist einfach in Rente gegangen? Oder zu wenig Strom? Weil vielleicht die nicht vorhande Zusatzbatterie fehlt? Oder der Händler taugt nichts? |
Dotti
10:04
erstellt: 21. Aug 2011, |
Also, in deine Reserveradmulde passen niemals 200Liter rein ![]() ![]() Ja wenn dir die Sicherungen fliegen und du massive Stromverluste hast, brauchst du eine neue oder eine 2. Batterie, als Zusatz! Masse verstärken ist immer Sinnvoll! Und keine dickeren Kabel! Mit einem größerem Gehäuse für die Subwoofer änderst du den Faktor, was mit der Endstufe zu tun hat. Also wie gesagt, gib dem ganzen mehr Strom, dann hast du das Problem gelöst ![]() |
Sicherungen tomsen am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 8 Beiträge |
Probleme mit Sicherungen an Endstufe goffry am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 2 Beiträge |
Sicherungen durchgeschmolzen Stereo-Freak am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 4 Beiträge |
Sicherungen durchgebrannt. Crater am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 14 Beiträge |
Sicherungen Buzi am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 4 Beiträge |
Sicherungen !!!! Rims am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 4 Beiträge |
Sicherungen baumschläfer am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 47 Beiträge |
Sicherungen Pedda2407 am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 20 Beiträge |
relais & sicherungen flxx am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 2 Beiträge |
Wohin mit den Sicherungen ? Luda am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 4 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLetty25
- Gesamtzahl an Themen1.559.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.104
