Anschliessen eines PowerCaps?
SoundDoctor
#1 erstellt: 10. Okt 2006, 20:06
Hallo, ich habe ein Plus Verteilerblock und einen Masse Verteilerblock im Auto liegen, daran ist meine Endstufe angeschlosssen und jetzt habe ich das PowerCap auch an Plus und Masse angeschlossen! Irgendwie Funktioniert es aber nicht so wie es Funktionieren soll ich weis net warum!!
Bitte um Hilfe
MFG
Tonhahn
#2 erstellt: 10. Okt 2006, 20:24
wie meinste das, das es nicht so funktioniert wie es sein soll??
Mfg Jb
Wallo18
#3 erstellt: 13. Okt 2006, 17:23
Funktionier oder doch nicht???
Remote haste auch hin gelegt?
Für was brauchst du denn das Powercap? welche komponenten sind den vorhanden?
Ein powercap brint erst richig was wenns so kurz wie möglich vorm Verstärker verbaut wird
mfg wallo
Tonhahn
#4 erstellt: 14. Okt 2006, 11:58
vieleicht bruach er ja keins. nicht jeder cap(die elektronik drauf) leuft über remote.
Mfg JB
Wallo18
#5 erstellt: 14. Okt 2006, 12:36
Da weis ich ja. Aber weil er sagt er funktionert- und irgendwie doch nicht!
Vielleicht schaltet sich nur die Elektronik nicht an
mfg wallo
Tonhahn
#6 erstellt: 14. Okt 2006, 12:42
tja stimmt..
eigenartig wieso er nichts mehr von sich gibt..
anscheinent ist es ihm nicht so wichtig.. ich denk dises thema ist für mich gegessen..
MFg Jb
Wallo18
#7 erstellt: 14. Okt 2006, 13:47
Tja vielleicht funktionert ja doch wieder alles
Tonhahn
#8 erstellt: 14. Okt 2006, 14:23
hö.. mag sein, er traut sich dann wohl nicht bescheit zu sagen..
Mfg Jb
SoundDoctor
#9 erstellt: 15. Okt 2006, 16:25
Ne sorry jungs...nen Remote hab ich nicht, und die elektronik schaltet erst an wenn ich den motor bzw die zündung anmache! In der anleitung des Powercaps steht das die elektronik einschaltet sobald der stromverbrauch über 0,1 ampere ist. das heist wenn der wagen aus ist und das musik an egal wie laut geht die elektronik nicht an!
IrrerDrongo
#10 erstellt: 15. Okt 2006, 17:51
Und der Kondensator ist auch korrekt angeschlossen?
SoundDoctor
#11 erstellt: 15. Okt 2006, 18:20
ja ist er, halt wie gesagt ich habe masse und +12V in verteilerblöcken liegen und dort ist die endstufe angeschlossen und der Kondensator, folglich ist der Kondensator Paralel zur Stufe...
MFG
IrrerDrongo
#12 erstellt: 15. Okt 2006, 18:24
isses möglich, dass der erst ab einer mindestspannung arbeitet?
Tonhahn
#13 erstellt: 15. Okt 2006, 19:38
stimmt,, wär ne idee.
haste ma gemessen wie viel V am cap anliegt?
MFg Jb
SoundDoctor
#14 erstellt: 15. Okt 2006, 20:53
Wenn die Zündung an ist dann so um die 12V und wenn der Motor an ist dann knapp 14V....und im ruhe zustand also wenn die elektronik aus ist hat der Kondensator so um die 12V..
Amperlite
#15 erstellt: 15. Okt 2006, 23:39
Also geht die Elektronik doch an? Woher hast du die Werte? Von der eingebauten Anzeige? Was lässt die schlussfolgern, dass er nicht funktioniert?
Wallo18
#16 erstellt: 16. Okt 2006, 13:57
Vielleicht funktioniert auch die Anzeige des Caps nicht!
Wäre dann ein Garantiefall
mfg wallo
SoundDoctor
#17 erstellt: 16. Okt 2006, 14:23
Also nochmal ...die Werte hab ich gemessen mit einem Messgerät...Das Problem ist das die Elektronic des Caps müsste angehen sobald +-0,1Ampere gezogen werden das ist aber nicht der Fall... wenn ich die anlage laufen hab ohne das die Zündung an ist oder der Motor läuft bleibt die elektronik aus oder Schaltet ab und ist Standby
Wallo18
#18 erstellt: 16. Okt 2006, 14:27
Und ansonsten funktioniert die Anzeige nicht? Wenn der Motor an ist funktioniert sie?
SoundDoctor
#19 erstellt: 16. Okt 2006, 14:56
genau, so ist es! Deshalb denke ich das das cap net richtig arbeitet!
Amperlite
#20 erstellt: 16. Okt 2006, 15:02
Prinzipiell dürfte es für die eigentliche Funktion des Caps egal sein, ob die Anzeige nun an ist oder nicht.
Ggf. ist die Schwelle zum Anschalten einfach total verkalibriert und geht wirklich nur dann an, wenn du den Motor startest und dadurch mal richtig Saft gezogen wird.
Auch möglich, dass deine Anlage gar keinen Powercap brauchen würde und die Spannung auch so stabil genug bleibt.
[Beitrag von Amperlite am 16. Okt 2006, 15:02 bearbeitet]
Wallo18
#21 erstellt: 16. Okt 2006, 16:52
Naja dass er einfach so wenig leistung benötigt glaub ich mal nicht...
Entweder du gibst ihn zurück oder du hoffst dass er funktioniert. Wo hast du den Cap denn her?
Mein Händler hat glaub mal gesagt dass es net ganz einfach is zu messen ob ein Cap noch funktioniert...
mfg wallo
IrrerDrongo
#22 erstellt: 16. Okt 2006, 17:10
Wenn man ein entsprechendes Messgerät zur Verfügung hat, eigentlich nicht weiter schwer.
Wallo18
#23 erstellt: 16. Okt 2006, 17:14
Naja genau dass meinte ich- man braucht halt son Messgerät...
SoundDoctor
#24 erstellt: 17. Okt 2006, 19:38
Ja ..ich denke mal das das Cap funktioniert, nur die endtsuffe wird net gepuffert also das heist das das cap nur net einschaltet wenn die stuffe die energie brauch!
welches spezielle messgerät meint ihr??
Amperlite
#25 erstellt: 17. Okt 2006, 20:24
Die Funktion ist auch so gegeben, nur die Anzeige springt halt nicht an.
Wallo18
#26 erstellt: 18. Okt 2006, 15:11
Naja wie gesagt ist meiner Meinung nach ein Garantie fall...
Musst halt mal bei dem Händler vorbei schauen
Masse auch über Verteilerblock??
llsergio am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  3 Beiträge
PowerCap-Endstufe Masse Verkabelung ?
CarHifiBuilder am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  8 Beiträge
Verstärker angeschlossen masse auf plus gekommen
pole95 am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  5 Beiträge
Verteilerblock 50mm²
Lorenz1988 am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  17 Beiträge
Verteilerblock 10mm²
freek0815 am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  7 Beiträge
Powercap - Wo Masse anschließen ?
sKaH am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  11 Beiträge
verteilerblock?woher?
der-eine am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  15 Beiträge
Powercap: Masse die selbe wie Amp?
[TDS]Lurker am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 10.03.2004  –  7 Beiträge
plus oder masse abnehmen
roschti am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  8 Beiträge
Verteilerblock hinter das Cap setzen?
DreamWarrior am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.002
