| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » bass boost an der endstufe hochdrehen ja oder nein | |
bass boost an der endstufe hochdrehen ja oder nein+A -A |
astragsi16v
erstellt: 13. Aug 2006, 16:33
wollte mal wissen ob es wirklich so schlecht ist den bass boost an der endstufe hochzudrehen hab oft gehört das man den am besten aus lassen soll
kapu
erstellt: 13. Aug 2006, 16:50
Bass lieber an der HU hochstellen. Weil die Endstufe irgendwie überlastet wird wenn man da den Bass Boost anstellt. |
derpeterparker
erstellt: 13. Aug 2006, 16:53
Achtung, Halbwissen: Bei einer erhöhung um 3dB brauchst du (IMHO) die doppelte Leistung des Amps. Kannst dir ja vorstellen, wie sich das auswirkt, wenn den Boost die volle 12dB hoch drehst... [Beitrag von derpeterparker am 13. Aug 2006, 16:54 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 13. Aug 2006, 16:55
wenn der bass boost mit hirn eingesetzt wird kann man das ruhig machen!! |
Wallo18
erstellt: 13. Aug 2006, 17:00
Ich merke den Unterschied deutlich!!! Sobald ich den Bass boost einstecke und nicht mal halb aufdrehe verzerrt schon alles... @sorround????: Leider wird der Bass boost all zu oft einfach nur voll aufgedreht Aber wenn man am Radio die Tiefen ohne große verzerrungen gar nimmer weiter aufdrehen kann spricht nix dagegen bit dem Bass boost dezent nachzuhelfen oder??? |
Krümelmonster
erstellt: 13. Aug 2006, 20:20
@Kapu. Wenn Du am Radio den Bassregler nach oben drehst, veränderst Du alles um die 100Hz. Der Subboost der Endstufe ist häufig eine Anhebung um 40Hz rum, also Tiefbass. Wenn man eine etwas Tiefbasschwache Kiste angeschlossen hat, kann man da mit Gefühl ruhig dran drehen. Verzerren sollte es imho niemals und nirgends! |
Amperlite
erstellt: 13. Aug 2006, 22:32
<--- Bezüglich der Belastung ist es völlig egal, ob ich den Bass an der Endstufe oder am Radio anhebe (solange dies mit gleichen Werten geschieht). Radio (mit Equalizer!) hat den Vorteil, dass man sich die gewünschte Frequenz aussuchen kann. An den Endstufen ist oft eine schmalbandige Anhebung zu finden. "Spassbass", keine verbesserte Wiedergabequalität. Von Werten über 10 dB würde ich in jedem Fall die Finger lassen! |
hifo
erstellt: 15. Aug 2006, 15:05
ich merke bei mir keinen uterschied weder von klang noch von bass... meint ihr das wurde schon von vornherein so wenig einstellbar gemacht ,,,,? |
sNaKebite
erstellt: 15. Aug 2006, 15:10
*schluck* Dann würde ich zuerst mal deine Komponenten und danach dein Gehör checken lassen |
hifo
erstellt: 15. Aug 2006, 15:21
ne also ich bin ja net blöd .. ích weis wie das ja normaler weise den ton verändert.. aber bei mir ist es echt minimal |
sNaKebite
erstellt: 15. Aug 2006, 15:31
Vielleicht trällert bei dir ja ohne Boost schon alles weit über der Clippinggrenze und deshalb verändert sich nichts mehr |
hifo
erstellt: 15. Aug 2006, 15:32
ach quark |
lunic
erstellt: 15. Aug 2006, 15:36
hängt vielleicht auch vom lied ab.. |
hifo
erstellt: 15. Aug 2006, 19:02
ja das mag sein......+ wenig leistung naja gut .... |
Excalibur26
erstellt: 15. Aug 2006, 19:44
Was hängt denn an der Endstufe überhaupt drann? |
Wuchzael
erstellt: 15. Aug 2006, 19:49
Wie Krümelmonster schon geschrieben hat handelt es sich beim Bass-Boost in der Regel um eine Anhebung der Frequenzen um 40Hz! Wenn du nen Metal-Lied reinmachst, wos nur Oberbass gibt, dass hörst du wahrscheinlich wirklich keinen Unterschied Aber in der Regel hört man das... ich nutze sowas auch nicht. Fängt nur früher an zu clippen und im Endeffekt haste nix mehr davon, weil du nicht mehr laut hören kannst ![]() Grüße! |
astragsi16v
erstellt: 24. Aug 2006, 18:34
danke für eure antworten.werd mir mal ne bessere enstufe mit mehr leistung holen |
freakbrother2
erstellt: 04. Aug 2008, 12:32
Ich kram den Thread mal wieder hoch. Hier hab ich beschrieben das der Bass damals an meinem Blaupunkt mit 3 Volt Vorverstärkerspannung der Bass viel stärker war als jetzt an den 2Volt vom Clarion. Ich wollte mir eigentlich einen Linedriver besorgen um die Spannung anzuheben. Jetzt hatte ich aber den Gedanken, das ich ja auch den Bass Boost an meiner ES einschalten könnte. Kann mir mal jemand mit Erfahrung erklären, ob es für die ES das selbe ist, wie ne höhere Vorverstärker Spannung? |
Likos1984
erstellt: 11. Aug 2008, 05:15
bass boost in der regel nie mehr als die hälfte oder bisschen mehr wie die hälfte aufdrehen! ausnahmen bestimmen die regel!!!! bei mir ist der bass boost auf +7 am verstärker,beim radio -7 wenn ich mal wieder bassgeil bin,dreh ich einfach am radio bisschen hoch |
Stieb
erstellt: 27. Jun 2014, 10:10
Hallo ich hab mal ne Frage genau zu diesem Thema. Wollte keinen extra Thread aufmachen. Ich hab mir nen Woofer geholt Coral HDS 808 (20cm) Habe ihn in 18Liter Bassreflex gesteckt. Endstufe Eton PA 1502 gebrückt 660Watt 4ohm HU Kenwood KD BT52U So ich wollte das Teil bisschen Leise einspielen. Also Auto Batterie an strom anschließen und Anlage laufen lassen. Endstufe Gain knapp ein viertel aufgedreht. Bassboost an der Endsufe aus. Subsonic ca. 30-40 hz AN Also Highpass^^ Am Radio LPF 70hz 18db Flanke So damit das Frontsystem nicht die Nachbarschaft aufweckt dachte ich mir ich gib am Radio vol Bass plus Bassboost und dreh nur minimal auf. So das der Woofer nur leise seine Arbeit macht ohne großer auslenkung. Jetzt hab ich gemerkt das der Woofer als ich 10min später mal geguckt habe leicht verzerrt hat. Clipping kann eigendlich nicht sein. Ich denke das dass Radio einfach Störsignal rausgegeben hat weil alles vol aufgedreht war. Kann das sein? Ohne Bassboost am Radio sondern nur Bass aufgedreht läuft alles normal. Auch mal kurz ausgemacht und den Woofer leicht eingedrückt mit der Hand kein schleifen oder knacken bemerkt. |
Car-Hifi
erstellt: 28. Jun 2014, 20:51
Aus welchem Grunde, zu welchem Zwecke? Was erwartest Du Dir davon?
Das wäre mir persönlich zu hoch, allerdings kenne ich den Coral auch nicht persönlich.
Wie kannst Du Dir sicher sein? Du überfährst bereits den Ausgang des Radios mit (mindestens) 6 dB im Bassbereich. Der Verstärker ist gar nicht aufs Radio eingepegelt, sondern nur "Pi mal Daumen" auf irgend einen beliebigen Wert eingestellt. Der Vorverstärker im Eton überfährt den Bassbereich nochmals um 12 dB. Da kann der Vorverstärker sehr schnell mal verzerren.
Naja, das Signal im Vorverstärker wird damit um mindestens 6 dB abgesenkt und clippt nicht mehr. |
Stieb
erstellt: 30. Jun 2014, 20:06
Hallo ich wollte ihn einspielen weil ich das hier gelesen habe. http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=4310Ich gebe zu da steht nicht mit Musik ich dachte es bringt wenigstens bischen was. Der Coral wird laut Bedienungsanleitung mit mindestens 40hz angegeben deswegen so Hoch. Der Verstärker ist aufs Radio eingepegelt. Ich hatte vorher einen anderen Subwoofer dran. Den Lightning Audio LA 1X12V Ich habe mir den Coral nur besorgt weil ich einen kleinen Woofer haben wollte falls ich mal Gepäck habe und nicht ganz auf einen Subwoofer verzichten wollte. Wie dem auch sei hab LPF jetzt auf 100hz 24 db stehen und er läuft tadellos am Radio alles auf 0 also Mitte. Laut Bedienungsaleitung im BR 52hz-120hz in 10Liter und 45hz-120hz in 14 Liter. In einem anderen Forum hat man mir vorgerechnet 25Liter aber mir geht es um Platz deswegen 18Liter ist ein guter Kompromiss. Danke für die Erklärung mit dem 12db die der Vorverstärker überfährt das wusste ich nicht |
Car-Hifi
erstellt: 30. Jun 2014, 22:40
Im verlinkten Threat heißt es:
Warum, wieso, weshalb, auf Grund welcher technischen Wirkweisen, auf Grund welcher Herstellervorgaben? Keine weiteren Ausführungen. Ich halte das "Einspielen" der Lautsprecher für Voodoo. Ich habe noch nie auch nur einen Lautsprecher, weder für mich, noch für Kunden eingespielt. Einige meiner Kunden fahren mit Rechtsanschlag vom Hof und drehen in den nächsten Jahren die Lautstärke fast nie herunter. Die wenigen, einzelnen defekten Lautsprecher hatten stets einfache Ursachen - nie fehlendes Einspielen. Auch habe ich nie, bei keinem Lautsprecherhersteller die Anweisung gesehen, den Lautsprecher erst mal einzuspielen. Ganz im Gegenteil; der Chef eines langjährigen Herstellers hatte auf meine diesbezügliche Frage nur zwei Gegenfragen: was soll es bringen? Und: meinen Sie nicht, wir würden unsere Premium-Lautsprecher nicht selbst einspielen, wenn es nötig oder wenigstens sinnvoll wäre? Also wie gesagt, mach Dir keinen Kopf. Genieße die Musik. Der Rest passt schon. |
Stieb
erstellt: 30. Jun 2014, 22:51
Alles klar. Das Ergibt auch Sinn Neue Autos werden ja beispielsweise auch erst noch getestet und gefahren bevor sie ins Autohaus kommen. mfG Tobias |
Kondensator Ja oder Nein! Sandro689 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 10 Beiträge |
Bass Boost bei wieviel hz? Olah.Inc am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 35 Beiträge |
Kondensator ja oder nein supernova1 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 5 Beiträge |
Kondensator: ja oder nein? waldek87 am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 6 Beiträge |
Headcap Ja oder Nein Ozmaker am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 61 Beiträge |
2 Batterie ja oder nein Patrickgsm73 am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 05.10.2018 – 12 Beiträge |
Kondensator ja oder nein???????????? Cooky am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 11 Beiträge |
Powercap ja oder nein?? QBolt am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 4 Beiträge |
Aderendhülsen Ja oder Nein TimTaler am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 40 Beiträge |
Trennrelais Ja oder Nein Stark~strom am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 2 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHardy1001
- Gesamtzahl an Themen1.563.330
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.340
