| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Was hat es genau mit der Eingangsempfindlichkeit a... | |
Was hat es genau mit der Eingangsempfindlichkeit auf sich?+A -A |
iKnownage
erstellt: 27. Jul 2006, 20:22
Guten Abend! Ich hab mich gerade gefragt für was eigentlich die Eingangsempfindl. (Line) Spannung gut ist? Das ist doch die Spannung die vom Radio über Cinch an der Endstufe anliegt. Es heisst ja je höher diese ist desto besser spielt die Endstufe. Wieso? Und wie findet man heraus wie hoch diese Spannung vom Radio ist wenn man zb ein Originalradio hat wo es nicht in der Beschreibung steht? Ich hätte ein Multimeter zur Verfügung. Aber denke dass dies nicht reichen wird oder? Mit freundlichen Grüssen iKnownage |
GrannySmith
erstellt: 27. Jul 2006, 20:25
Je höher die Ausgangsspannung am Radio, desto geringer ist das Rauschen, das durch die Endstufe erzeugt wird, da Du die Eingangsempfindlichkeit (Gain) halt nicht so weit aufreißen musst. Mit nem einfachen Multimeter kommst nicht weit, da ja Wechselstrom vom Radio ausgeht. |
iKnownage
erstellt: 27. Jul 2006, 20:34
Achso. Und was ist bei Originalradios so normal? 0,1 V kann ich mir auch nicht vorstellen. |
GrannySmith
erstellt: 27. Jul 2006, 21:14
Kommt sehr auf das Radio an. also 1V würde ich mal als Minimum annehmen, eher so 2V. Die guten Radios werden so um die 4V rauswerfen. Ist aber auch eigentlich nicht soooo entscheidend. Mit ner guten Stufe hast Du nicht allzu viel Rauschen. Und bei nem Werksradio liegen die Probleme meist woanders als bei der Ausgangsspannung. Übrigens kannst du in etwa abschätzen, wie viel aus dem Radio kommt, wenn Du die Endstufe einpegelst. Je weiter Du den Gain-Regler drehen musst, desto weniger Spannung |
Amperlite
erstellt: 27. Jul 2006, 21:27
*räusper* Jetzt meint wieder jeder, Radios mit weniger Output wären nicht gut. Ich halte das für übertriebenen Hype auf möglichst hohe Kleinsignal-Spannungen. Klar ists theoretisch nicht schlecht, aber wenn man sauber einbaut, hat man auch bei ~1V kein Problem. Gegen Lichtmaschinen-Pfeifen und andere fiese Einstreuungen hat man auch mit 4 Volt keine Chance. Ich würde sogar sagen, dass man mit hohen Outputs eher Probleme bekommt, wenn eine Endstufe garnicht so stark dämpfen kann, dass man einen vernünftige Einstellung hinbekommt.
Es ist garnicht nötig, einen konkreten Wert zu wissen (den man übrigens mit einem 50 Hz Sinus mit dem Multimeter messen könnte). |
GrannySmith
erstellt: 27. Jul 2006, 23:00
Wieder was gelernt ... Stelle ich dann mein Multimeter auf Wechselstrom ein?
Das wollte ich damit gar nicht sagen. War aber wohl nicht anders zu verstehen, mein Fehler. Es ist afaik so, dass Radios erst aber einer gewissen Preisklasse 4 Volt ausspucken. Über die Qualität des Radios sagt das aber nur gerinfügig mehr aus als die Ausgangsleistung von 50 Watt, stimmt. Was ich auf keinen Fall aussagen wollte, ist dass Pre-Out-Spannung als Kaufargument dienen sollte.
Auf genau diese Frage wollte ich antworten, mehr nicht. |
Amperlite
erstellt: 27. Jul 2006, 23:11
Jep. Du musst einen Sinus (per CD zuspielen) bei 50 Hz messen , sonst hast du keinen stimmenden Wert. Nur True-RMS Messgeräte können auch andere Frequenzen sinnvoll messen. |
iKnownage
erstellt: 28. Jul 2006, 08:03
Gut damit wäre das wohl geklärt. Aber eine Frage hab ich noch. Es gibt Endstufen wie zb die Carpower Endstufen, welche wieder ein Line Out für eine zweite Stufe haben. Welche Spannung kommt dabei raus? Wieder die Ausgangsspannung vom Radio oder eine Andere? Mit freundlichen Grüssen iKnownage |
Amperlite
erstellt: 28. Jul 2006, 09:30
Ich nehme stark an, dass das zugeführte Signal einfach durchgeschliffen wird. Also kommt das raus, was man rein steckt. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 12. Aug 2006, 01:15
Hallo, ich hab einen radio mit 6,5V vorverstärkerausgang. Meine Endstufe kann ich zwischen 0,2V-4V regeln. Brauche ich jetzt eine neue endstufe die 6,5Volt kann oder vertausche ich da gerade etwas und haben die werte nichts miteinander zu tun? |
Amperlite
erstellt: 12. Aug 2006, 03:03
Das kann (und wird mit großer Wahrscheinlichkeit) trotzdem funktionieren. Kann aber sein, dass dein genutzter Hörbereich sehr klein wird. D.h. von (sagen wir einfach mal) 50 Unterteilungen kannst du nur 25 nutzen. Wird sich in der Praxis zeigen, ob das zufriedenstellend läuft. Vielleicht hat der Radiohersteller auch nur stark übertrieben. Im Zweifel kann man sich immer noch einen kleinen Spannungsteiler basteln, da brauchts keine neue Endstufe! |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 12. Aug 2006, 03:33
Naja is eh nur die 200 Watt Stufe für die Systeme. Würde es mir mehr bringen, wenn ich eine Endstufe hole, die ich bis 6V Regeln kann? Der Radio ist der Pioneer DEH 8600 mit 6,5V |
Amperlite
erstellt: 12. Aug 2006, 04:04
Inwiefern? Probier es erst mal so aus. |
iKnownage
erstellt: 12. Aug 2006, 07:10
Wo wir gerade beim Thema sind. Weiss jmd zufällig wieviel V das Radio Pioneer DEH 5600MP hat? |
Nyromant
erstellt: 16. Aug 2006, 09:33
Hallo, 2V MfG |
iKnownage
erstellt: 16. Aug 2006, 09:43
Ah super. Danke... |
Billy79
erstellt: 29. Sep 2006, 16:36
werde einfach nicht schlau mit dem gain regler.... gibt es da nicht ne korekte denkweise bzg des ausgangssinals des radios = zur endstufe also wenn ich ein radio habe mit 2V ausgang dan stelle ich 2V an der endstufe ein und fertig??? wenn man es so macht ist die lautstärke total leise!!! und eine andere schon gestellte aber meiner meinung nach noch nicht ganz beantwortete frage, wenn ich ein radio (clarion ) mit 4v habe und eine stufe mit 01V-3,5V (steg) was mache ich da??????? bei manchen anlagen habe ich das gefühl man kann bis zum anschlag aufdrehen , und es verzerrt nix..... bitte um ausführliche hilfestellung.... überlege gerade ob ich mir die kleine steg qm2.45 für die hochtöner besorge, habe aber ein clarion radio mit 4V die steg geht aber nur bis 3,5V die muss ich ja dan theoretisch voll aufdrehen oder wie????? gruss |
Amperlite
erstellt: 29. Sep 2006, 17:35
Nein. Die aufgedruckten Spannungswerten können dir eigentlich sche**egal sein. Du drehst den Gain auf Minimum, stellst das Radio auf Dreiviertel der Maximallautstärke und drehst den Gain dann hoch. Wie weit, hängt davon ab ob deine Lautsprecher das kratzen anfangen oder du einfach niemals lauter hören willst.
Du machst dir keine Gedanken, sondern probierst es einfach.
Kann sein... |
Eingangsempfindlichkeit PUG106S2 am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 4 Beiträge |
Eingangsempfindlichkeit - Carpower supermoto_ktm am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 2 Beiträge |
preout 5Volt eingangsempfindlichkeit 4VOlt quaze am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 14 Beiträge |
Eingangsempfindlichkeit bei Helix px-racer am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 4 Beiträge |
Ausgangsleistung HU / Eingangsempfindlichkeit AMP Golf4Driver am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 8 Beiträge |
Zwei gleiche Amps genau gleich einstellen edi_nockenfell am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 6 Beiträge |
Was bedeuten diese Zeichen genau? pposte am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 9 Beiträge |
Was hat es mit Volt Zahl am radio ausgang auf sich ? FordFiesta98 am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 7 Beiträge |
pre out spannung fl0w0r am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 32 Beiträge |
Radio schaltet sich nicht mit Zündschlüssel ein Kuchenfresser am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 9 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.137
