| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » ProtectionLED leuchtet? DIE Lösung! | |
ProtectionLED leuchtet? DIE Lösung!+A -A |
BEATNGU
erstellt: 11. Jul 2006, 19:15
Hey Leute, weiß endlich warum bei so vielen Endstufen die ProtectionLED leuchtet!!! Ist meistens ein Defekt eines Transistors, der Aufbau ist bei fast allen Endstufen gleich, ein Kanal geht kaputt, der Transistor verhält sich wie ein Kabel, und die Endstufe geht auf Protect!!!!! Son Transistor kostet an die 2€, also SEEEEEHR viel besser als sich ne komplett neue Endstufe zu kaufen ;-) Achja, wenn man so nen Transistor nich zum kaufen findet, einfach den defekten rauslöten, dann geht einfach nur der kaputte Kanal nicht, die restlichen funktionieren dann wieder!!! |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 11. Jul 2006, 19:34
Hi ! Jaaa, man könnte auch die LED auslöten Also das hier als pauschale Lösung zu präsentieren halte ich für falsch. Die meisten Endstufen haben Garantie oder werden eh auf Kulanz gemacht wenns anständige Endstufen sind. Außerdem haben wohl die meisten User nicht die möglichkeit mit nem Lötkolben das zu machen. Aber wie wäre es wenn Du das hier anbieten würdest ? Gruß Ralf |
Schranz-Master
erstellt: 11. Jul 2006, 19:41
Wenn die Stufe auf Protect steht, sind dann alle Transistoren abgeschaltet oder schalten sie durch, aber die Stufe wird trotzdem geschütz? Denn wie soll man einen Transistor messen, wenn man nicht weiß welchen Basisstrom er braucht? |
Amperlite
erstellt: 12. Jul 2006, 11:27
Verstehe die Frage nicht ganz.
Auslöten - Diodentest/Transistortest Bei Mosfets hättest du zudem nicht mal einen Basis-Strom. |
BEATNGU
erstellt: 12. Jul 2006, 11:45
Also, man nehme einen Durchgangsprüfer (haben die meisten Multimeter, das piepst dann wenn n Stromkreis da ist), normalerweise hält ihn +/- abwechselnd an eine äußere und eine innere Kathode, normalerweise pfeifts kurz, nach m tauschen pfeifts nochmal kurz usw... Wenns allerdings anhaltend piepst, ist das Ding hinüber... Schuld daran ist meistens dass die Kühler zu knapp bemessen sind, Austeck-Kühlkörper gibts im Elektronik-Shop für 80Cent das Stück... Also besser 1,60€ (jeweils ca 80Cent Transistor und Kühlkörper) investieren als sich ne neue Endstufe für 160€ zu kaufen... |
BEATNGU
erstellt: 12. Jul 2006, 11:47
Ich sag ja nicht dass das ne pauschale Lösung ist, aber man sieht solche Threads hier seeehr oft (inkl Meinem), mit genau den gleichen Symptomen... Ein Kanal brennt durch, es gibt einen durchgehenden Stromkreis wo keiner sein sollte, und die Endstufe schaltet auf Protect... |
Amperlite
erstellt: 12. Jul 2006, 11:55
Normalerweise sind alle Leistungshalbleiter mit den äußere Kühlrippen verbunden. Die Schuld würde ich in den meisten Fällen eher beim Benutzer sehen, der zu kleine Impedanzen betreiben will. Dass sich die Transistoren (durch hohen Spannungsfall und gleichzeitig hohen Strom) aufheizen wie Schwein ist ja kein Wunder. |
BEATNGU
erstellt: 12. Jul 2006, 12:35
Also erstens hab ich sicherlich keine zu geringen Impedanzen, an jedem Kanal 4Ohm, blöd bin ich ja nicht... Und zweitens, dass zwischen Halbleiter (der an der Hinterseite leitet!!!) und Kühlkörper oft ne Isolierschicht dazwischen ist, welche die Wärmeabfuhr behindert... Und auf meinen Halbleitern sitzen nochmal kleine Kühlkörper drauf, die aber vieeel zu klein sind... Außerdem rede ich hier nicht von edlen 300€ Endstufen, bei denen das sicherlich anders bemessen ist... |
Amperlite
erstellt: 12. Jul 2006, 12:48
Ich habe nicht explizit von dir gesprochen.
Ja und?
Im Inneren der Endstufe? Nicht der optimale Ort für die Konvektion. |
Schranz-Master
erstellt: 12. Jul 2006, 12:52
Ich meine damit, dass wenn die Stufe protected, ob dann noch an den anderen Transistoren ein Basisstrom anliegt, oder ob garkein Strom mehr fließt. [Beitrag von Schranz-Master am 12. Jul 2006, 12:55 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 12. Jul 2006, 18:34
Und genau das ist auch nicht immer so. Man sieht auch hier einfach mal deutliche unterschiede warum z.b. nen Rockford mehr kostet. Weil genau die das nicht haben.......... Gruß Ralf |
Bmxer
erstellt: 12. Jul 2006, 20:34
Du meinst mit der Isolierschicht aber hoffentlich ned so'n weißes Zeugs auf welches an den Kanten zwischen Transistor und Kühlkörper hervorschein/-quillt, oder? Das wär dann nämlich Wärmeleitpaste und die gehört da sogar hin! |
Amperlite
erstellt: 12. Jul 2006, 21:12
Ich glaube, er meint die Glimmerplättchen. Was an denen jetzt aber so schlimm sein soll... Gut, sie haben gegenüber Metall eine schlechtere Wärmeleitung, aber das wird beim Design ja berücksichtigt. |
Onkel_Alex
erstellt: 12. Jul 2006, 23:12
ohne die isolierung(glimmer oder silikon) würden die endstufen ruckzuck abfackeln die wärmeleitpaste (das weisse zeug) kann man eigentlich weglassen. ne gute endstufe sollte auch ausreichent dimensioniert sein, damit die kühlungsbedürftigen bauteile erst garnicht so heiss werden, dass das bischen wärmeleitpaste zum tragen kommt. íst ja shcliesslich keine cpu @ rwmedia meinst du jetzt die wärmeleitpaste oder generell die isolierung? wärmeleitpaste muss wirklich nicht sein. aber isolierung ist pflicht, egal bei welcher endstufe |
Peak-Lampe Leuchtet MasterFlok am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 13 Beiträge |
Peakanzeige leuchtet durchgehend derden91 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 2 Beiträge |
Cap, Led leuchtet nicht El_Galinero am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 6 Beiträge |
Was leuchtet da ? PUG106S2 am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 9 Beiträge |
Display leuchtet ständig...? Slaine am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 2 Beiträge |
clip led leuchtet HILFE Bayernbazi am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 10 Beiträge |
protect leuchtet immer!!!!!!!!!!!!!!!!! racing am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
Display leuchtet nicht mehr? Roulette am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
CAP Leuchtet die ganze Zeit kallisweed am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 15 Beiträge |
OVER CURRENT Lampe leuchtet ROT? EasyRider99 am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.994
