HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Xetec amp und hilfe zum einbau... | |
Xetec amp und hilfe zum einbau...+A -A |
max88
20:16
erstellt: 10. Jul 2006, |
Hi, ich hab mir vor einer Woche bei ebay einen Xetec V200.4 (Vierkanal, UVP 169,-€)amp mit 4x50W gekauft, an den ich meinen Axton Cab 306 und mein Frontsystem anschließen wollte. Heute schreibe ich dem Verkäufer wie lange der Versand in etwa dauert. Als antwort bekam ich dann das die Ware heute raus sei und ich für den bezahlten Preis 99,-€ einen Xetec V350.6 (Sechskanal, UVP 259,-€) bekomme, da der V200.4 nicht mehr geliefert wird. Das einzige Problem ist das der V350.6 genau 57cm in der Länge misst und ich warscheinlich Platzprobleme im Scirocco bekomme. Ich wollte egtl nichts am Originalzustand des Autos verändern aber warscheinlich müsste ich eine Seite dann mit Holz verkleiden und die Endstufe darauf schrauben. Was haltet ihr von der Sache?? MFG Max [Beitrag von max88 am 10. Jul 2006, 20:47 bearbeitet] |
bretty
22:32
für den preis ist die xetec wirklich sehr gut wenn du sie also nicht unterbekommen solltest, bekommste die sicher zu nem guten preis wieder los oder wenn du die 6kanal nicht haben willst trittst du vom kauf zurück da es ja nicht das ist was du ersteigert hast gruß bretty |
max88
21:02
erstellt: 11. Jul 2006, |
Ja ich könnte sie vielleicht unterbringen...jetzt sind aber mit Sub und Endstufe nur noch etwas über 1/3 des Kofferraumvolumens nutzbar ![]() Mein Axton Cab 306 hat eine RMS Leistung von 120 RMS. Das zusätzliche Frontsystem (Ground Zero)hat je Box 60W RMS. Wie sollte ich die Sachen dann anschließen? Mit der Mehrleistung oder den Sub an den 125W kanal und die boxen an die 50W Kanäle? Hier die Daten zur V350.6 'Channels 4 analog / 2 analog Power 4 Ohm Watt rms 4x50 / 2x75 Power 2 Ohm Watt rms 4x63 / 2x90 Power 1 Ohm Watt rms / Bridge 4 Ohm Watt rms 2x125 / 1x180 Bridge 2 Ohm Watt rms / Filter Range Highpass Hertz 32-320 Filter Range Lowpass Hertz 50-200 Controls Side Bass Boost on / off Bass Level Control no other features HP /LP & SS Output Stage HPAA Fuse 2x30A Maße mm 575x205x56 [Beitrag von max88 am 11. Jul 2006, 21:03 bearbeitet] |
max88
15:42
erstellt: 12. Jul 2006, |
uppp :), irgendwer weiß das doch sicher.. |
bretty
16:11
brücke einfach die vier kanäle fürs FS, also jeweils 2kanäle brücken fürs FS und dei beiden wooferkanäle brücken und dann auf den woofer |
max88
16:22
Also 75W machen den 60W boxen nichts und die 180W an dem 120W sub machen dem sub nix...so versteh ich das ![]() |
bretty
16:30
sollte eigentlich nichts passieren wenn du ordentlich einpegelst, mehr leistung als die LS verkraften ist sowieso immer besser da die amp dann net am limit spielt gruß Bretty |
Hilfe! Fragen zum Amp-Einbau Ozmaker am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Radio einbau!?! Moddingman am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Einbau???????????????? Duckman am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 8 Beiträge |
Hilfe beim Einbau meines Subwoofers naddl84 am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 8 Beiträge |
Suche Anregungen zum Einbau apostelbraeu am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe! Einbau klappt nicht - Elektronik! Freedom am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 9 Beiträge |
Diverse Fragen zum Einbau bieler am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 5 Beiträge |
brauch hilfe bei fse einbau kiki02 am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 4 Beiträge |
hilfe bei amp Magic18 am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 4 Beiträge |
einbau donki am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 7 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIvanOmine
- Gesamtzahl an Themen1.561.035
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.815
