| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » benötige hilfe Radioanschluss PINOEER DEH 4700 | |
benötige hilfe Radioanschluss PINOEER DEH 4700+A -A |
hunter_thompson
erstellt: 05. Jul 2006, 15:26
hallo habe folgendes problem habe einen vw golf IV wo ich dieses radio ausgebaut habe und dann in einen neuen passat wieder eingebaut nun beim golf lief der radio perfect und sobald ich die zündung ausgeschaltet habe bzw anmachte ging der radio an das funktioniert auch beim passat nur die gespeicherten radiosender werden beim ausschalten jedesmal wieder gelöscht wenn ich die zündung zb nur ca 5 sekunden ausschalte und dann wieder an sind sie noch da aber bei längerem ausschalten nicht mehr komisch da mein wagen ja auch ein VW ist und die anschlüsse auch alle übereinstimmen woran kann das liegen danke euch vielmals lg |
Dimensionsschlurfer
erstellt: 05. Jul 2006, 15:27
Zündplus und Dauerplus sind vertauscht, einfach das gelbe mit dem roten Kabel tauschen... |
hunter_thompson
erstellt: 05. Jul 2006, 15:34
ja danke aber was ich nicht verstehe warum hat das radip beim mir im golf bei zündung aus - sich ausgeschaltet und beim vw eben nicht obwohl das original radio von vw funktioniert sobald ich die zündung anmache geht das radio an nur beim pioneer nicht danke für die antwort werds mal probieren |
Dimensionsschlurfer
erstellt: 05. Jul 2006, 15:38
Versteh die Frage jetzt net genau, aber die verändern regelmäßig mal die Belegungen, hat was mit Modellreihen zu tun... |
hunter_thompson
erstellt: 05. Jul 2006, 15:49
hi nochmal hätte noch ne kurze frage " einfach das gelbe mit dem roten Kabel tauschen" habe den radio nun vor mir es gibt da einen gelben kabel (+) und einen roten (ACC) beide gehen in einen schwarzen plastikstecker (der dann mit den 2 steckern vom auto verbundne wird) wo muss ich die kabel tauschen danke!! |
Dimensionsschlurfer
erstellt: 05. Jul 2006, 15:51
Du schneidest die beiden Kabel durch und verbindest sie mittels Quetschverbinder neu... |
hunter_thompson
erstellt: 05. Jul 2006, 16:08
hi tut mir leid aber noch einmal eine kurze frage das heisst gelb und roten kabel durchschneiden und dann? rot mit gelb verbinden oder wie? sonst sehe ich da keine sinn was heisst eigentlich ACC (steht auf dem roten kabel) danke bin ein leihe sorry |
Dimensionsschlurfer
erstellt: 05. Jul 2006, 16:11
Genau! |
hunter_thompson
erstellt: 05. Jul 2006, 16:37
ALLES PALETTI!! danke dir schönen abend (beim fussballschauen?!)lg |
Speicherproblem Pioneer DEH 4700 Annette am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 4 Beiträge |
Radioanschluss typeins am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 2 Beiträge |
Pioneer DEH-4700 merkt sich nix... Dr._Weißnich am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 4 Beiträge |
Clarion DB358 vs Pio DEH 4700 oliverkorner am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 5 Beiträge |
radioanschluss beim pioneer 5630 Gigolo am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 16 Beiträge |
Frage zum Radioanschluss o.f.2003 am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 2 Beiträge |
lupo radioanschluss total am verzweifeln bonehead85 am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 10 Beiträge |
Einbau Pioneer 4700 im Golf - Probleme... Apfelmus am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 5 Beiträge |
Hilfe!!! Nagelneues Pioneer DEH-P5630 geht nicht Cyc0 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe! Großes Problem mit meinem DEH-P9600MP MrWicked am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.591
