HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kurzschluß über Chinch? | |
Kurzschluß über Chinch?+A -A |
Jirschi
#1 erstellt: 24. Jun 2006, 17:40 | |
Hallo, ich habe vollgendes Problem bei meiner Anlage. Und zwar wenn ich über einen Hubel fahre gibt es ein starkes Knaksen-das Ende vom Lied ist das kurz die Musik weg ist und wenn sie dann wieder da ist habe ich ein Pfeifen in den Lautsprechern und wenn ich an dem Lautstärkeregler vom Radio auf null drehen habe ich ein Knacksen drin. Beim ersten mal habe ich das Radio zur Reperatur eingeschickt. Wie es wieder gekommen ist und ich es wieder eingebaut habe, war wieder alles normal kein nacksen oder pfeifen. In der Rechnung (Garantie) war gestanden ich sollte mein Massepunkt ändern das es nicht wieder passiert. Ehrlich gesagt habe ich dazu keine lust gehabt.(viel Arbeit ) Zwei Wochen später wieder durch einen kleinen hubel gefahren- patsch wieder das selbe. Ein anderes Radio eingebaut eine woche gafahren- patsch wieder das selbe. Jetzt wollte ich mal nachsehen und habe festgestellt das dass Chinchkabel feuerheiß war ebenso der Radio und die Endstufe. Kann das wirklich an dem Massepunkt liegen oder was lößt den scheiß immer wieder aus? Mfg. Jürgen |
Onkel_Alex
#2 erstellt: 24. Jun 2006, 18:09 | |
bist du oder sonst irgendjemand mir böse, wenn ich sage dass du ein idiot bist? radio geht kaputt, wird repariert und du bekommst gesagt, dass du den massepunkt ändern sollst. weil du zu faul bist das zu machen geht es dann wieder kaputt... wie blöd muss man eigentlich sein dann nochmal ein radio einzubauen ohne was zu ändern??? natürlich ist das möglich! wahrscheinlich ist die masseverbindung an deinem verstärker ziemlich schlecht und webb du über einen hubbel fährst reisst sie kurz ganz ab. in dem moment zieht er die masse über die chinchleitung und da diese ganze masseverbindung nicht für die hier auftretenden ströme ausgelegt ist brennt folglich irgendwas durch! erzähl mal ein bischen mehr und genaueres über komponenten, anschluss und verkabelung. dann kann manm dir sagen wass du zu tun hast. |
Jirschi
#3 erstellt: 25. Jun 2006, 07:05 | |
Also ich habe zwei Endstufen drin, Nen Audiobahn Woofer, vorne und hinten Lautsprecher und ein Kondi. Masse und Pluskabel habe ich ein 25mm² Querschnitt. Mein Massepunkt habe ich hinten im Kofferraum (Corsa B) an die Karrosse befestigt- loch gebohrt Blech vom Lack befreit und halt dann angeschraubt. Mfg. Jürgen |
Onkel_Alex
#4 erstellt: 25. Jun 2006, 07:16 | |
dann prüf mal den massepunkt... der ist wohl locker oder sonst irgendwas in der masseverkabelung |
Jirschi
#5 erstellt: 25. Jun 2006, 09:42 | |
Habe jetzt mein Massekabel (Corsa B) mit ans Rücklicht beim Massepunkt-Kabel angeschlossen. |
Onkel_Alex
#6 erstellt: 25. Jun 2006, 10:40 | |
einer der besten punkte ist die schraube vom gurtschloss bzw. von der sitzhalterung der hinterne sitze. |
Pfeifen oder Piepen im Radio Happynetbuster am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 2 Beiträge |
Störgeräusche vom Radio (Wieder mal) 3!N! am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 7 Beiträge |
LIMA pfeifen bei 2. chinch kayayana3211 am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 2 Beiträge |
Plus vom Sub auf Endstufe! ALLES KAPUTT ? peter_m16 am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 5 Beiträge |
pfeifen/zischen, wenn ich gas gebe!! DJ_MeGaRa am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 12 Beiträge |
Radio hört auf zu spielen!!! Makaveli1996 am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 5 Beiträge |
Radio immer wieder stumm kri am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 2 Beiträge |
LiMa-Pfeifen und Stromausfall Raiker am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 2 Beiträge |
Radio startet lied immer neu wenn aus war marcel78 am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 10 Beiträge |
Radio gibt seltsame geräusche von sich Vota am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.983
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.302
