Pfeifen oder Piepen im Radio
Happynetbuster
#1 erstellt: 21. Dez 2006, 11:31
Hallo zusammen,
Ich habe gestern einen Hertz ES300.1 gekauft und auch direkt angeschlossen. Nach dem ich alles eingebaut und angeschlossen hatte, hab ich das Radio eingeschaltet und 5 Minuten lief alles wunderbar. Dann wurde auf einmal die Musik leise und ich hab mir schon gedacht das es an der Batterie liegt. Nach vergeblichen versuch den Motor zu starten war klar das die Batterie leer ist. Dann hab ich über Nacht die Batterie wieder aufgeladen. So dann hab ich es heute morgen wieder ausprobiert. Das komische ist:
Sobald ich die Zündung einschalte kommt ein hässliches Piepen und Pfeifen aus den Lautsprechern.
Vorher lief alles ohne Probleme mit dem unterschied das vorher
2 Kanäle an der Carpower 4/320 frei waren und jetzt durch den neuen Woofer belegt sind.
Vorher hatte ich ein aktive Kiste am Radio angeschlossen und die 2 Chinch Kabel sind noch am Radio angeschlossen. Ich hab sie aber isoliert. Kommt es vielleicht davon?
Oder ist es wahrscheinlicher das die Batterie vielleicht nicht genügend Saft liefert? Oder doch was ganz anderes?
Integra99
#2 erstellt: 22. Dez 2006, 20:30
mess mal widerstand zwischen cinchmasse und Radiogehäuse wenn du wert unentlich hast dann hast Fehler gefunden.
Musst dann neu vebindung schaffen zB mit stück Cu Draht
mfg David
Pfeifen und Piepen in den Lautsprechern !! Was tun ??
Sascha_Ahaus am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  2 Beiträge
Lima Pfeifen ohne Radio
ScireG4 am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  9 Beiträge
lima pfeifen - radio defekt?
elastic am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  13 Beiträge
Batteriewechsel -> Lima Pfeifen (Radio defekt?)
Projekt_Twingo am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  3 Beiträge
pfeifen?????
mastakilla2 am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.03.2004  –  8 Beiträge
Lima-Pfeifen mit Alpine Radio
Dakotasilver am 17.08.2003  –  Letzte Antwort am 17.08.2003  –  2 Beiträge
LiMa - Pfeifen im BMW
MisterBJ am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  2 Beiträge
pfeifen
Luda am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  2 Beiträge
pfeifen
Noz am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  8 Beiträge
Lima-Pfeifen
Henning9 am 30.08.2019  –  Letzte Antwort am 07.09.2019  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.120
