Einbau Komplettsystem
ilovebytes
#1 erstellt: 22. Jun 2006, 08:33
HAllo ein Freund hat mich gebeten ihm beim Einbau seines Hifi Systems ins Auto zu helfen , da ich handwerklich ein bisschen begabt bin, allerdings haben weder er noch ich jemals zuvor ein Komplettes System eingebaut. Ich schon ein paar Headunits eingebaut aber das wars auch schon.
Das wären die Komponenten die er hat:
Verstärker: INFINITY REF 5761a 6 KANAL 4*56/117 + 2*107/163 Watt RMS. @ 4/2 Ohm
Frontlautsprecher : Infinity Ref. 4012i 100mm 2 Wege Koax
Hecklautsprecher: Infinity Ref. 6512si 16cm 2 Wege Koax
Subwoofer: INFINITY KAPPA PERFECT 12.1
Das ganze sollte alles am Verstärker angeschlossen werden
und der Verstärker mittels 3x Chinch an die Headunit ( Panasonic CQ-C8301n) angeschlossen werden.
Beim Stromanschluss haben wir an 20mm² gedacht - oder muss es mehr sein 35mm² ?
Gibts was auf was beim Einbau besonders zu achten ist ? und noch was brauche ich für das System schon einen PowerCap oder geht das auch noch ohne ?
Danke für eure Hilfe schonmal - wie gesagt ich bin in dem Bereich absolut kein Profi
Grüsse Ilovebytes
Calima82
#2 erstellt: 22. Jun 2006, 08:54
Das kabel reicht für diese Anlage dicke ! ein Cap ist in hier meiner Meinung nach fehl am Platz bzw lohnt sich noch nicht.
Allerdings müsstest du schon genauere Angaben zu deiner Frage machen, denn es kommt nicht ganz rüber was du wissen willst !
Mfg Chris
ilovebytes
#3 erstellt: 22. Jun 2006, 09:12
danke erstmal für die Antwort mein Freund hat sich doch für ein 35mm² Kabel entschieden falls später mal aufgerüstet werden soll
meine Frage war so gedacht ob ich beim Anschliessen ne bestimmte Reihenfolge einhalten soll/muss
gibts bestimmte Tricks und Kniffe die die Profis hier haben
bin für alle Tipps für einen gelungenen Einbau dankbar - bin auch gerade dabei mir hier die howtos durchzulesen - sehr informativ soweit hat mir schon einiges weitergeholfen
Grüsse ilovebytes
Calima82
#4 erstellt: 22. Jun 2006, 09:27
Also ok das mit dem kabel ist ok, bestimmt tricks sind mir in diesem Falle nicht bekannt auf jeden Fall solltest du die zwei Kanäle die den Sub befeuern sollen brücken um mehr leistung zu erhalten, allerdings denke ich das du das schon weist.
aber auf jeden fall es wichtig das ihr die Anlage richtig einstellt. soll heisen Übernahmefrequenz des HS und Sub.
Mfg chris
ilovebytes
#5 erstellt: 22. Jun 2006, 10:11
Ja das mit dem Bridgen für den Sub steht in den Howtos hier und auch in der Anleitung für den Verstärker - dort wird auch ganz gut beschrieben wie man die Frequenzen für Sub und Lautsprecher verbessert das man das Optimum rausholt.
So da soweit mal alles grundsätzliche geklärt ist muss ich nun gehen und mir überlegen wo und wie ich die Kabel verlege
ahja eines noch ist es richtig wenn ich den Strom auf einer SEite des Autos und Chinch und Lautsprecher auf der anderen Seite des Autos verlege oder kann ich zum Strom auch die Lautsprecher Kabel verlegen ?
Das ich STrom und Chinch nicht auf derselben SEite verlegen darf/soll weiss ich
Grüsse ilovebytes
Calima82
#6 erstellt: 22. Jun 2006, 13:27
Wenn das chinchkabel ordentlich geschirmt ist so 3mal oder so dann kannst du sie auch auf einer seite verlegen. Das würde ich nicht so eng sehen. Ich habe allerdings alles getrennt weil 50qmm Strom plus remote,2mal Chinch das wird verdammt eng.
Mfg Chris
ilovebytes
#7 erstellt: 23. Jun 2006, 15:41
gerade hab ich hier noch ein Problem:
alle 4 Lautsprecher die ich hier habe zum Anschließen haben 4 Ohm - nun habe ich in der Beschreibung meiner Endstufe im 5 kanaligen Betrieb folgende Grafik mit dem Hinweis das im Stereobetrieb die Mindestimpedanz 2 Ohm beträgt gefunden :
http://teknet.run.to/amp.jpg
kann ich da ohne probs meine 4 Lautsprecher mit 4 Ohm anschliessen oder nicht ?
danke
mfg ilovebytes
Calima82
#8 erstellt: 23. Jun 2006, 16:22
Habe es mir gerade angesehen. Ist kein Problem du musst nur darauf achten, das du jeden Lautsprecher jeweils an einen und nicht an zwei kanäle hängst.
Wenn du das gemacht hast kannst du dich ja nochmal melden, kann allerdings nur noch ne halbe stunde, bin dann auf Geburtstag.
Für dich vielleicht interessant.Ohm steht ja für wiederstand. Deshalb vertragen fast alle Amps auf der Welt 4 Ohm - 2 Ohm (großer Wiederstand) nur bei 1nem oder 0.5 Ohm wird es Kritisch bei vielen.
also keine Angst du kannst nichts kaputt machen.
Mfg Chris
ilovebytes
#9 erstellt: 23. Jun 2006, 16:42
das heisst wenn ich alles anschließe wie am Bild sollte es keine Probs geben - fein
danke nochmals für die Hilfe - bin eben in dem Bereich ein richtiger Anfänger und muss mich da erstmal langsam rantasten
grüsse ilovebytes
Brauch hilfe bei 2 verstärker einbau
LautO am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  13 Beiträge
Infinity Kappa 3 Wege System
clemensh83 am 13.08.2003  –  Letzte Antwort am 11.09.2003  –  10 Beiträge
Einbau von 2 Endstufen,
dirk-o am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  27 Beiträge
Einbau Nötig ?
KesKinG am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  13 Beiträge
Focal contra Infinity
litotec am 27.06.2003  –  Letzte Antwort am 30.09.2003  –  3 Beiträge
infinity lautschbrecher
reneudani am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  2 Beiträge
Einstellungen für Soundstream REF 800.2 an EBR115T4
Kill-Me am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  9 Beiträge
2-Wege Komponentensystem (16cm)
nobaschwa am 12.11.2003  –  Letzte Antwort am 13.11.2003  –  6 Beiträge
Frage zu Infinity Kappa 202a
VorTEX_de am 25.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  6 Beiträge
Elektronik Probleme nach Kondensator-Einbau
mRs! am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.314
