| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Pioneer Radio Flakert mit jedem Bassschlag | |
Pioneer Radio Flakert mit jedem Bassschlag+A -A |
corza
erstellt: 01. Mai 2004, 19:41
Hi leutz Habe da ein Problem. Also Ich habe ein Pioneer DEH 5530 und da isset so das bei jedem Bassschlag wenn die Anlage etwas aufgedreht ist das Licht flakert. Ich will jetzt nicht sagen ausgeht aber doch schon gut flakert. Mein Cap Zeit,wenn der motor an ist, aber 14-14,8 V an und Vorne an der Bat genau das selbe. Und wenn aus ist, sind vorne so um 12-13 (natürlich ständig abfallend) Ist ja auch nicht gut fürs Radio oder? Was kann man tuen, ich habe noch nix unternommen wollte demnächst mal die kontakte und so reinigen und ein vernünfiges massekabel dranmachen. Aber kann ja sein das das schon mal jemand hatte??? Gruß |
Kadara
erstellt: 01. Mai 2004, 20:29
Was da interessanter ist, als das Radio Selbst, ist der Rest der Anlage und die Verkabelung. Wieviel KW hat die Anlage (RMS natürlich), Wieviele Verstärker, Wie Verkabelt, was für ein Cap (Hersteller und Kapazität) sonst wird dir wohl keiner eine genaue Antwort geben können. |
Counterfeiter
erstellt: 01. Mai 2004, 22:16
Erneuer mal das Dauerplus Kabel am Radio, 2,5 bis 4 mm² sollte die Leitung schon haben... dann sollte es ohne Probleme geben... ach und Masse auch... selber Querschnitt wie Plus |
corza
erstellt: 02. Mai 2004, 10:02
ja wie kann man das Kabel am Radio denn so austauschen ist doch das am ISO Stecker oder welches meinst du??? |
Counterfeiter
erstellt: 02. Mai 2004, 12:32
Ja so mein ich das... Musste irgendwie vom Isostecker abbekommen und das neue wieder dran, kA wie das geht... Aber nen paar Kumpels mussten das schon machen, danach lief wieder alles bei denen.. MfG Counterfeiter |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 02. Mai 2004, 12:41
hast du ls am radio laufen??? |
Counterfeiter
erstellt: 02. Mai 2004, 16:58
Ja gute Frage, wenn du gar keine Lautsprecher am Radio angeschlossen hast, dann kanns nicht am Kabel liegen... is halt nur bei älteren Autos so, das die Kabel zu dünn für heutige Radios geworden sind... So bin bis Freitag weg... MfG Counterfeiter |
corza
erstellt: 03. Mai 2004, 19:19
ja also wollt mal wissen ist das denn überhaupt schlimm für radio selbst, sprich das die bleuchtung sich irgendwann mal verabschiedet |
Kadara
erstellt: 03. Mai 2004, 20:31
Für dein Radio ist das nicht so schlimm, aber wenn bei jedem Basschlag das radio halb am ausgehen ist, dann bringt es auch klanglich nicht mehr viel. |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 03. Mai 2004, 20:36
und außerdem ist das ein zeichen dass da was nicht stimmt |
Kadara
erstellt: 03. Mai 2004, 22:36
Nu mach doch erst mal gescheite Angaben zu deiner Anlage. Fahrzeug, Amps, Verkabelung, LS am Radio, oder alles über Amps...... Sonst wird das hier nix. |
jack-friday
erstellt: 03. Mai 2004, 22:55
jap... ohne angaben über deine batterie, die verkabelung deine verstärker kann man nix sagen... |
corza
erstellt: 04. Mai 2004, 11:47
ist doch eigendlich eagl es geht ja um das generelle prob. Also Radio: Pioneer DEH 5530 Endstufe : Magnat Xcite 561 CAP: Dietz mit 1,5 F Verkabelung mit 25mm² oder 30² weiss nicht mehr. Von der Cap zur Endstufe mit 20² Batterie ist noch die Standart. (55aH) SUB: Phase Thriller 12 Pro (geschlossen) Pioneer 3 Wege TS-A2010 MUNTE |
Kadara
erstellt: 04. Mai 2004, 21:07
Und hast du nun LS am Radio oder nich? Egal ist das nicht, weil es kann einmal sein, das du ein Problem mit der Stromversorgung des Radios hast, oder aber ein Problem mit der kompletten Stromversorgung, und das gilt es heraus zu finden. Weil wenn du jetzt das Kabel zum Radio tauschst, und dein Problem die Komplette Stromversorgung ist, dann bringt das Kabel ned viel. Und genauso umgekehrt auch. [Beitrag von Kadara am 04. Mai 2004, 21:11 bearbeitet] |
BiermannFreund
erstellt: 04. Mai 2004, 21:15
kann damit aber nix zu tun haben hab dieselben Speaker und n 7500 von pioneer und nich das prob. evtl. is der amp oder der cap nich korrekt angeschlossen? habe einen thriller pro 10 und ne blaupunkt mit knappen 200 rms sowie n 1 farad cap und nicht das prob mit dem dis hast du evtl. den automatischen dimmer beim radio an und das geht runter mit der helligkeit, wenn es spannungsabfälle im netz gibt? wär noch ne idee, weiss ncih, ob das 5530 das auch hat. ansonsten kannich echt nix entdecken, aiusser, dass es wirklich an der verkabelung vom auto zum radio liegt, denn 25² sollten kein problem sein bei unter 500 watt und meine batt hat auch nur 45 oder 50. evtl. verkabelung zwischen cap und amp checken. wichtig: von der batt zum cap, vom cap zum amp amp und cap jeder n eigenen massepunkt und beides kurz, ebenso der abstand zwischen plus-cap und plus-amp klein halten. evtl. cap vorher laden (weiss ja ncih, ob der ne elektronik hat) tjoa, ansonsten... ka, radio defekt evtl. n anderes testen.vielleicht findest ja was. |
Kadara
erstellt: 04. Mai 2004, 21:32
Kann damit sehr wohl was zu tun haben, weil wenn die LS direkt am Radio hängen, dann hat das Radio selbst nen viel höheren Stromverbrauch, als wenn man nur über chinch den Amp ansteuert. Wenn also keine LS am Radio sind, dann ist es mit hoher Warscheinlichkeit ein allgemeines Stromproblem der Anlage (Cap falsch angeschlossen is da naheliegend). Aber wenn da LS am Radio sind, dann würde ich mal testen ein dickeres Kabel zu Radio zu legen, vieleicht ist das ja dann schon des rätsels Lösung. |
BiermannFreund
erstellt: 04. Mai 2004, 21:35
dann müsst ich des ja auch haben ![]() und ich hab sogar 4 LS dran und sogar n Radio mit höherem Stromverbrauchn, ne kleinere Batt und auch nur die 2,5er kabelfunzeln zum Radio... |
Kadara
erstellt: 04. Mai 2004, 21:37
Woher willst du wissen das er auch ein 2,5er Kabel zum Radio hat? |
corza
erstellt: 05. Mai 2004, 04:36
ja mmhhh also ich habe vorne die original lautsprecher din und noch pioneer hochtöner (so kleine) ansonsten sind am Radio direkt keine dran. Schätze mal das es an dem Kabe liegt. Weiss nicht ob das Radio kaputt sein soll. Kann vorkommen!?!?! Ja also Der Cap ist mit der Karosse verbunden und vom amp gehen + und - kabel in den cap an die anschlüsse. Mal schauen. PS: Ist es denn gennerell für das Radio schlecht. Also nicht das nach einiger Zeit die Beleuchtung des RAdis sich dann für immer verabschiedet. (werde natürlich schnell versuchen es zu beheben) MFG |
Kadara
erstellt: 05. Mai 2004, 09:43
Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann hast du die vorderen Original Lautsprecher am Radio. Dann würde ich mal ausprobieren ein 2,5 mm² Kabel direkt von der Batterie zum Radio zu legen. Wenn das nix bringt, mal die Verkabelung vom Cap checken. Cap Max 30 cm vor dem Amp, am besten noch näher dran. - Pol vom Cap an der Karrosserie, Plus von der Batterie an Plus vom Cap und von dort weiter auf den Amp. Minus Pol vom Amp auch an die Karrosserie. Alle Massekabel genauso dick wählen wie dein dickstes Plaus Kabel. Wenn du da alles so gemacht hast wie hier beschrieben, dann solltest du keine Probleme mehr haben. Dein Radio dürfte es zwar verkraften, aber gut für die Bauteile sind Stromschwankungen bestimmt nicht. |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 05. Mai 2004, 09:57
schon mal dran gedacht dass die batterie einen hau hat?? versuch mal ne andere batt von nem kumpel oder so einfach mal tauschen!!! |
Kadara
erstellt: 05. Mai 2004, 10:15
Würde ich aber erst machen, wenn alles andere passt. Weil wenn die Verkabelung nicht gut ist, und es mit einer anderen Batterie tut, dann lässt man es im normalfall so wie es ist, weil man zu faul ist es anders zu verkabeln. Und eine gute Verkabelung ist pflicht. Damit kannst masßig Endstufenleistung verschwenden. |
880watt rms / Licht flakert dopamin86 am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 14 Beiträge |
PROBLEM MIT PIONEER RADIO!!!! Partymaker am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 7 Beiträge |
Pioneer Radio reparieren? Darkside am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 3 Beiträge |
Freisprechfunktion Pioneer Radio christein am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 4 Beiträge |
Probleme mit Pioneer MP3 Radio -Flow- am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe - Pioneer Radio anschließen OperatorD3D am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 9 Beiträge |
pioneer radio verliert einstellungen mseele am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 2 Beiträge |
Pisplay Pioneer Radio chefpuhbär1 am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 5 Beiträge |
rauschendes Pioneer Radio runaway am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 8 Beiträge |
RIESENPROPLEM Radio Pioneer 8600 andre-polo3 am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 16 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.277
