Gefahr für Lichtmaschine??
emi
#1 erstellt: 22. Dez 2003, 01:42
Ich hab mich letztens mit meinem Onkel unterhalten und der meinte ich bräuchte keine Sicherung zwischen Batterie und amp weil bevor die Sicherung durchgeht, Stirbt eher die Lichtmaschine. Er sagt er kenne auch welche die eine zweite Lichtmaschine einbauen, weil die nur 50-60 A liefern. Ich meinte dass die ja nur die Batterie aufladen und da keine Überbelastung entsteht. Aber wollte auch nichts Falsches sagen also frag ich vorher ma lieber.
Sorry für die dumme Frage.
SchallundRauch
#2 erstellt: 22. Dez 2003, 01:53
Ohne Sicherung in der Leitung kann bei nem Kurzschluß durchaus die Lima verrecken, meist dürfte aber die Batterie ihr das Leben retten.
Zuerst wird aber höchstwarscheinlich das Kabel anfangen zu brennen womit die Kaputte Lima im ausgebrannten Auto nebensächlich sein dürfte.
Ich frage mich sowiso warum die ganzen Hersteller keinerlei Sicherungen in die Zuleitung zu Lima und Anlasser einbauen (Kostengründe?)
Gruß Ansgar
emi
#3 erstellt: 22. Dez 2003, 13:06
also wie groß is denn die gefahr???? und wie meinste das mit dass die batterie ihr das leben rettet??
uwelocke
#4 erstellt: 22. Dez 2003, 13:42
Hi Emi,
es geht nicht darum Deinen Verstärker zu schützen,
sondern Dein Fahrzeug und Dich!
Beispiel: das Versorgungskabel ist wie üblich im Schweller verlegt, das Kabel wird verletzt(scharfe Kanten die das Kabel aufscheuern-z.B. beim unsachgemäßen Kabel verlegen ohne Kantenschutz/Unfall,ect),es fließt der max Strom, den die Batterie hergeben kann.. da ist das abkochen der Batterie, das geringste. Ein Kabelbrand ist danach sicher. Falls das Fahrzeug nicht in Brand gerät! reicht so ein Kabelbrand => oft irreparabel oder ultrateuer.
Alle Versicherungen bestehen übrigens auch auf eine solche Absicherung. Also immer 20-30cm nach der Batterie eine richtig dimensionierte Sicherung(befestigt!) montieren.
grüssle
Uwe
emi
#5 erstellt: 23. Dez 2003, 13:32
ok. also brauch ich mir um die lichtmaschine keine sorgen machen. ??!!
uwelocke
#6 erstellt: 23. Dez 2003, 15:36
Nein solange Du keine "Endstufenorgie" veranstalten möchtest ;)brauchst Dir keine Sorgen zwecks Deiner Lichtmaschine machen. Dein Onkel hat trotzdem Recht, daß etliche Lichtmaschinen recht schwach sind.. Abhilfe schafft dafür z.B. ein Kondensator der direkt an die Leistungsstärkste (meist Subwoofer)Endstufe angeschlossen wird. Dieser überbrückt die Stromspitzen die von der Batterie über die 5-6m Kabel (oft zu geringer Kabel-Querschnitt) nicht so schnell geliefert werden können.(hilft auch gegen das typische Abblenden der Hauptscheinwerfer bei jedem Bassimpuls...grins) Eine Zusatzbatterie (über ein Trennrelais zugeschalten) wird erst wirklich nötig, wenn längerere Parplatz-Sessions laufen sollen.. wobei es keinesfalls falsch wäre eine zu installieren, im Gegenteil.
Wichtiger ist, daß die Endstufe(n) und Lautsprecher mit gutem Wirkungsgrad arbeiten => geringere Stromaufnahme bei gleicher oder höherer Leistung wie andere Mitbewerberprodukte.
also, nichts wie ran ans Car-Hifi Project
grüssle
Uwe
emi
#7 erstellt: 23. Dez 2003, 18:41
ahhh. jetzt hab ichs begriffen
aber ich denk ma mit 2 carpower (eine 4/320 und eine 2/300)und einem boa 300ak
wird wohl kein kondensator nötig sein. ich kauf dann irgendwann noch eine bessere batterie.......das muss dann reichen
danke
emi
emi
#8 erstellt: 24. Dez 2003, 18:02
eine dumme frage noch !! nich auslachen! aber wie schließe ich am besten das powerkabel an die batterie an ??? ich hab kein plan wie das am besten geht. danke
emi
LunaticToast
#9 erstellt: 24. Dez 2003, 19:12
Gruß Ansgar
Weil die Kabelwege so kurz sind, und die Kabel nicht durch den Fahrzeuginnenraum gehen, und somit im Falle eines sehr unwahrscheinlichen Kabelbrandes die Insassen nicht direkt gefährdet sind.
Versicherungsseitig ist es vorgeschreiben jedes Stromführende Kabel welches durch den Innenraqumverlegt ist abzusichern.
Ü
Ecki
emi
#10 erstellt: 24. Dez 2003, 19:23
und wie befestige ich nun das powerkabel an der batterie??
LunaticToast
#11 erstellt: 24. Dez 2003, 20:13
Mit einem Kabelschuh an der Polklemme.
LunaticToast
#12 erstellt: 24. Dez 2003, 20:38
Thema Sicherungen:
emi
#13 erstellt: 24. Dez 2003, 20:39
geil
ok. danke jungs. und noch ein frohes fest
Lichtmaschine
Volker#82 am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  30 Beiträge
Lichtmaschine
Kajott am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  10 Beiträge
Fragen zu Batterie und Lichtmaschine
Joggler82 am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  8 Beiträge
Leere Batterie/ schwache Lichtmaschine?
CasaKorte am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  48 Beiträge
Welche Lichtmaschine???
dönerlein am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  14 Beiträge
Zusatzbatterie schlecht für Lichtmaschine?
gottschi0109 am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  6 Beiträge
Lichtmaschine wechseln !
Tanke am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  7 Beiträge
Störgeräusch Golf3 durch Lichtmaschine Lichtmaschine!!!!
Alesia am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  19 Beiträge
Fragen wegen 2ter Batterie und Lichtmaschine
Freddy2287 am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  11 Beiträge
Lichtmaschine --> 2 Bat's
Lumpel am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  2 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.913
