| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Autoradio:Sender und Uhrzeit bleiben nicht gespeic... | |
Autoradio:Sender und Uhrzeit bleiben nicht gespeichert+A -A |
Kath82
erstellt: 27. Mai 2006, 16:22
Hallo an alle, ich hab eben mein neues Autoradio (Sony,CDX-S22)in mein Auto (Audi A4,Baujahr 1999)eingebaut. Soweit funktioniert alles eigentlich ganz gut, nur die Sender und die Uhrzeit werden nicht gespeichert. Ich habe alle Sender sowie die Uhrzeit eingespeichert,aber sobald ich den Zündschlüssel aus dem Auto ziehe und das Auto danach wieder anmache, sind alle gespeicherten Daten verloren. An was könnte das liegen? Ich wäre sehr dankbar,wenn mir jemand helfen könnte
Reandy
erstellt: 27. Mai 2006, 16:29
da hast du das Schalt und das dauerplus falsch angeschlossen... kannst am besten mit einem multimeter überprüfen lg reandy |
Kath82
erstellt: 27. Mai 2006, 16:43
danke für den schnellen Tip ich kenn mich allerdings in diesen Dingen nicht so wirklich gut aus. Ich hab halt beim Anschließen die beiden großen Stecker (waren auch die einzigen, die gepasst haben)miteinander verbunden.meinst du mit Schalt und Dauerplus das einzelne rote und gelbe Kabel? lg,kath. |
GrannySmith
erstellt: 27. Mai 2006, 16:46
Und wenn Du kein Multimeter hast und keine Stecker zerschnibbeln willst, kaufst nen Adapter oder bastelst einen. Gibts in jedem Handel, der Autoradios verkauft. |
Reandy
erstellt: 27. Mai 2006, 16:52
ähm.. du meinst wohl einen iso stecker für den strom... so einer der mit schrauben die kabel hält oder??? gute idee... @Kath82 schau in deinem handbuch nach, und in der beschreibung für das radio... da steht sicher drinne welches kabel schalt und welches dauerplus ist... lg reandy |
GrannySmith
erstellt: 27. Mai 2006, 17:01
Schrauben? wir reden doch nicht von Lüsterklemmen oder sowas? Ich bin mal davon ausgegangen, dass Kath einfach das Radio an die im Audi vorhandenen Stecker angeschlossen hat. Und ich meinte halt so nen Adapter für Strom, der zwischen Anschluss am Auto und am Radio eingehängt wird ... gibts auch als "Bausatz" für besonders esotherische Autos. wie z.B. den Golf 3, der gar keine Klemme 15 fürs Radio vorsieht, sondern nur sowas ähnliches, was aber nicht für alle Radios ausreichend belastbar ist. |
Amperlite
erstellt: 27. Mai 2006, 17:03
Da gibts unterschiedliche Varianten. Wenn alle Anschlüsse über diese ISO-Stecker laufen, dann kann man das (mit etwas Ahnung) selbst drehen. Oder man kauft einen Adapter. Du erwähntest zwei Extrakabel, die wohl nicht über diesen Stecker laufen. Rot und Gelb klingt garnicht schlecht. Was sagt die Anleitung dazu? Ist diese nicht mehr vorhanden, kann oft die Herstellerwebsite weiterhelfen. |
Kath82
erstellt: 27. Mai 2006, 17:39
Ersteinmal danke für die ganzen Antworten. Ich werde zuerstmal versuchen, die beiden Kabel (rot/gelb) zu vertauschen. Laut Anleitung des Radios gibt es dafür ja drei Möglichkeiten. Ich werde nochmal nachschauen, wie das bei meinem Audi genau geschaltet sein muß. Sobald das klappt, sag ich Bescheid |
prefix
erstellt: 27. Mai 2006, 21:25
jo bei den meisten autos ist rot Dauerplus und Gelb schaltplus ... un die musst du halt grad tauschen dann sollte es passen |
Audi_Performance
erstellt: 29. Mai 2006, 10:18
oder plus an minus und minus an plus. war bei meinem JVC so. und sonys sind von der kabelbelegung gleich, wie man mir sagete. gruss |
Reandy
erstellt: 29. Mai 2006, 10:21
wenn das so wäre würde sein radio aber überhaupt nicht gehene... es geht aber deshalb ist mit sicherheit einfach nur das plus vertauscht worden... lg reandy |
Uhrzeit nicht gespeichert im JVC Autoradio CaptLambert am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 4 Beiträge |
Sender bleiben nicht gespeichert ( Sony XR-C212 ) Desperaty am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 13 Beiträge |
Sender werden nicht gespeichert... Daniel1982 am 16.05.2003 – Letzte Antwort am 17.08.2003 – 2 Beiträge |
Corsa B: Datum/ Uhrzeit fallen bei Radiobetrieb aus! Q_Big am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 5 Beiträge |
Alpine Radio Sender nicht gespeichert jmc2 am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 3 Beiträge |
Uhrzeit einstellen bei Alpine ida-x100 Fixaaal am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 2 Beiträge |
HU speichert nicht alles!? tom999 am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 5 Beiträge |
Kenwood KVT 729 Speichert nicht, defekt ? stefan1650 am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 11 Beiträge |
Meine Verstärker bleiben an ? ilpadrino am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 4 Beiträge |
Blaupunkt Essen MP35 schaltet ab E30-Tobi am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 3 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.653
