Kenwood KVT 729 Speichert nicht, defekt ?
stefan1650
#1 erstellt: 28. Mai 2011, 05:12
hallo
ich habe eine kvt 729 bei mir im auto und folgendes problem.
1. hintergrund,uhrzeit, musik titel und mormentane spielzeit von musik titeln werden gespeichert wenn das radio ausgeschaltete wird.
2. was nicht gespeichert wird sind die klang einstellungen rear front, balance usw. loudness usw. wird alles nich gespeichert.
das radio hängt an geschaltetem plus heist zündung an radio fährt raus zündung aus radio fährt rein. mit setup memory habe ich es schon versucht auch mit lock bzw. unlock funtkion abr ohne erfolf bitte um hilfestellung.
mfg stefan
Sonic_Excellence
#2 erstellt: 29. Mai 2011, 09:23
Hallo Stefan,
prüfe mal die Stromversorgung der "Blackbox", ich vermute das dort der Dauerplus (gelbes Kabel) nicht permanent anliegt.
Gruß Leo
stefan1650
#3 erstellt: 30. Mai 2011, 19:49
hmm okay
also werden die sachen die das radio nicht speichert über die blackbox gesteuert ?? dachte das ist nur ein verteiler ??
_juergen_
#4 erstellt: 31. Mai 2011, 00:59
Auch wenn ich die Headunit nicht kenne (bin mehr der Alpien Fan, aber da wares 'früher' ja auch so), so ist es bei zweiteiligen Headunits eher so, daß das 'Bedienteil' nur als Anzeige/Bedienteil und Laufwerk dienst. Also genau anders herum als Du dachtest.
stefan1650
#5 erstellt: 31. Mai 2011, 04:54
okay werde es mal nachmessen,
gibt es sonst noch ursachen die es seien können ???
Ps: wenn es funktionieren sollte jetzt, das er sich das merkt und ich speichere das setup müsste es doch rein theoretisch wieder "recallbar" sein wenn ich die batterie auf dem kfz ausbaue oder ??? so eine speicherfunktion hat nämlich das kvt729.
gruß stefan
stefan1650
#6 erstellt: 31. Mai 2011, 06:00
habe das gelbe kabel der blackbox nachgemessen ist geschaltetes plus zündung aus kein saft mehr vorhanden heist das also das dass rote und das gelbe getauscht werden müssen ??? ist dann das radio immer auch auch bei zündung aus ??? finds nämlich sehr gut wenn radio rausfährt wenn sie an ist und reinfährt wenn aus ist.
mfg
Sonic_Excellence
#7 erstellt: 31. Mai 2011, 06:28
puuh!!! schon mal was von Interpunktion gehört ?
http://de.wikipedia.org/wiki/Interpunktion
das gelbe Kabel gehört auf Dauerplus und das rote Kabel auf Zündung. Dann funktioniert das Radio genau wie es soll.
Wenn Du es mit Zündung abschaltest, geht es bei Zündung "Ein" auch wieder an, und spielt an der Stelle weiter wo es unterbrochen wurde.
Gruß Leo
LexusIS300
#8 erstellt: 31. Mai 2011, 07:19
http://mehrpower.net/html/kfz__hifi__iso-belegung.html
Wie in dem Link erwähnt, kann Zündungs und Dauerplus Herstellerspezifisch vertauscht sein.
Dies ist meist bei Deutschen Autos der Fall.
[Beitrag von LexusIS300 am 31. Mai 2011, 07:20 bearbeitet]
stefan1650
#9 erstellt: 31. Mai 2011, 18:49
hallo,
danke für die info nun weis ich ja was zu tuen ist nur noch eine frage. ich habe für das radio die demontage hacken nicht mehr. passen da irgendwelche oder muss ich die mir bei landgraf original bestellen ??
mfg
ach ja und ich habe ein deutsches auto ein vw polo von bj.92 deswegen also auch vertauschen, danke :).
[Beitrag von stefan1650 am 31. Mai 2011, 18:51 bearbeitet]
Sonic_Excellence
#10 erstellt: 01. Jun 2011, 07:07
im Prinzip sollten bei dem Gerät (wie bei vielen anderen Kenwoods auch)
einfache Metallstreifen reichen.
Länge ~ 120 mm
Breite ~ 4 mm
Stärke ~1 mm
Gruß Leo
stefan1650
#11 erstellt: 02. Jun 2011, 14:11
hallo
hab die probleme glöst danke für eure hilfe das problem war das dass radio 1x dauer sowie geschaltetes plus bekahm und sich somit gehe ich mal von aus eben nur kleinigkeiten gemerkt hat wie uh bzw. tastenfarbe. Die audio bzw. klangeinstellungen hat es mir erst gespeichert als ich die blackbox die vorher auf geschalt. plus war, auf dauer plus gelegt habe. So habe ich also jetzt radio (also batt + gelbes kabel und das gelbe pluskabel von der blackbox an dauer + gehongen. Das Rote ACC Kabel muss auf das geschaltete plus. So funktioniert es bei mir in meinem VW Polo 86c.
Also weiter sagen :), bin froh das es jetzt normal läuft.
Danke nochmals an alle die mir tipps gegeben haben.
Kenwood KVT-729 - Speicherproblem
BloodFreak am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  11 Beiträge
Kenwood Kvt 729 DvD
Tascone am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  4 Beiträge
Kenwood KVT-725DVD Defekt
Golf3_16v am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  4 Beiträge
KVT-522DVD speichert keine Sender
derVanse am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  4 Beiträge
Kenwood KVT-729DVD finden keine radio sender
stefan1650 am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  4 Beiträge
"Protect" Kenwood KVT 526
elastic am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2013  –  4 Beiträge
Kenwood KVT 627 Bildschirm flackert!
alfaschlange am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  2 Beiträge
Kenwood KVT-627 Bluetooth Frage.
gonzo012 am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  6 Beiträge
Fehlermeldung bei Kenwood KVT 627DVD
NP2.0SLX am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  8 Beiträge
KVT-522DVD
dj_flipper am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.446
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.587
