will keine schlechten Kabel kaufen
Velocity
#1 erstellt: 20. Jan 2005, 19:29
hi leute ich will mir ein paar kabel bestellen
ich habe einen 2kw monoblock @ 1ohm
audiobahn a1500 hcx
einen 4 kanal amp
4x 110W @ 4 ohm /4x220W @ 2ohm
soundstream picasso 4.880
ich habe bei ebay ma nen set gefunden nun weiss ich aber nicht ob das ausreicht oder ob ich mir noch was dazu kaufen muss
http://cgi.ebay.de/w...item=4518699090&rd=1
könnt ihr mir da ma was empfehlen und was zusammen stellen wenn das set scheiße ist
thx im voraus
Üsch
#2 erstellt: 20. Jan 2005, 20:21
wie siehts mit der Stromversorgung aus ?
Nimmst ne Batterie oder batcap bei der Wattzahl ?
Bei ner Batterie würden 35mm² reichen und bei nem Batcap würdest schon 50mm² er brauchen
Velocity
#3 erstellt: 21. Jan 2005, 04:19
nee ohne batcap
nur nen power cap
Cold
#4 erstellt: 21. Jan 2005, 07:49
Ich rat dir mal gleich von dem Set ab is kacke das teil.
Solltest dich mal nach nem Ground Zero umschauen.
Zudem rate ich dir bei der Wattzahl zu ner 2ten batterie da das cap alleine niemal reicht.
greetz
arCane
#5 erstellt: 21. Jan 2005, 12:09
Bei solch einer hohen Leistungszahl solltest du sowieso genügend Erfahrung haben um die -richtigen- Kabel einzeln zu kaufen und das in der richtigen Länge/Durchmesser!
Ich kann dir auch sagen, dass bei dem System eine Batterie nicht mehr ausreichend sein wird. Was für einen Kondensator hast du? Selbst der muss gut was hergeben!
melzmann
#6 erstellt: 21. Jan 2005, 13:00
Also Zusatzbatt. ist bei den zwei Endstufen Pflicht!, hast eine ordentl. Starterbatterie drin?
Velocity
#7 erstellt: 21. Jan 2005, 13:55
habe noch kein auto
demzufolge auch keine batterie drinne
will mir die ganze hardware holen und dann alles ins auto reinbauen
habe demnächst meine theorie prüfung
und ahnung habe ich nicht so viel wie mann das alles anschließt
weil ich noch nie nen autoradio inner hand hatte
masse is klar karosserie und + an batterie
das andere kabel in richtung radio und das chinchkabel auch in richtung radio
das weiss ich nur
als powercap wollte ich eins von brax nehmen
1 o 2 farad
dann wenn die karre da ist ne hochleistungsgelbatterie welche weiss ich noch nicht
ich hoffe das das mit der lichtmachiene funzt
kann mir ma einer nen set zusammenstellen
und erklären warum das set scheisse ist
und mit den erfahrung is immer sonne sache
ich habe vor mir gleich etwas vernünftiges zu holen nicht das ich nacher 1500€ reinstecke und ich merke das ich da irgendwie scheisse gekauft habe
es is quasi meine erste anlage und mein erstes auto
ich habe vom kumpel gehört das er 1,2kw in seiner kiste hatte 2amps mit ner 72A batterie ohne powercap
und er meinte es lief alles perfekt
arCane
#8 erstellt: 21. Jan 2005, 14:01
Oje oje!
Ist ja schön und gut, dass du bereits genügend Erfahrung gesammelt hast, und dir so eine gute Zusammenstellung gemacht hast!
Aber als Erstanlage würde ich mich nie an sowas trauen!
Du hast es hier mit richtigem Car-Hifi zu tun, das nicht unterschätzt werden sollte. Falsche Einstellungen oder auch andere kleine Dinge können dabei fatal für die Anlage sein!
Jeder hat mal klein angefangen, das solltest du auch machen!
Velocity
#9 erstellt: 21. Jan 2005, 15:19
und jetzt?
wieder alles verkaufen?
ich bin zwar ein noob aber nicht begriffsstutzig
was die hardware versaut oder schrottet
schrottet auch kleinere anlagen
is halt nur das strom problem in diesenfalle
könnt ihr mir nicht sagen was ich brauche und warum das set scheiße ist
Klangpurist
#10 erstellt: 21. Jan 2005, 15:35
Nene, kauf mal eine Exide MAxxima 900DC dazu (bei ebay ca 150 Euro) und dann bei www.ultramall.de Kabel. 50mm² hochflexibles sollte es sein, das ist besser zum verlegen.
HIER das sollte es schon sein, davon langen 5 meter
Und dann halt noch ein bis zwei Meter blaues davon, je nachdem wo du deinen Massepunkt hinbauen willst. Blech schön blank schmirgeln nich vergessen!
Velocity
#11 erstellt: 21. Jan 2005, 16:22
was für sicherungen und wie hoch die sicherungen
was sollte ich da holen
4 kanal 2x 40 fuse und der mono block hat 3x 40
ich würde jetzt kaufen
5m blau 50qmm²
2m rot 50qmm2
5m blau 35qmm²
2m rot 35qmm²
und 2 x chinch
nun weiss ich aber nicht welche sicherungen ich nehmen soll
Klangpurist
#12 erstellt: 21. Jan 2005, 16:29
also ich würde für Plus schon roten nehmen ansonsten auf JEDEN Fall 50mm² eingetlich ist bei der Leistung schon eine zusatzbatterie PFLICHT! 200A Sicherung maximal 30cm hinter der Batterie.
Velocity
#13 erstellt: 21. Jan 2005, 17:36
na ich hätte ne 125A für den mono block genommen
und für den 4 kanal amp ne 80A fuse
oder besser 150A und 100A
und welche bauform
anl mini anl oder was es da sonst noch gibt
Velocity
#14 erstellt: 21. Jan 2005, 19:28
habe mir jetzt ma ne liste zusammen gestellt
is die gut so außer vom preis
http://mitglied.lycos.de/windoof1985/sonstige/einkaufsliste.JPG
weiss einer wo mann billig das zeug kaufen kann
edit
auflösung ist1280x1024
[Beitrag von Velocity am 21. Jan 2005, 23:42 bearbeitet]
Klangpurist
#15 erstellt: 22. Jan 2005, 13:07
Ich glaub du hast da was falsch verstanden Die Sicheung muss an der Starterbatterie sein, und zwar nach spätestens 30cm, sonst is nix versicherung wenn dir die Karre abfackelt
Velocity
#16 erstellt: 22. Jan 2005, 22:42
jo das habe ich mitbekommen
is sonst alles i.O.
Klangpurist
#17 erstellt: 23. Jan 2005, 10:43
ich kann die Liste nich lesen, is zu klein... aber sieht gut aus
Velocity
#18 erstellt: 23. Jan 2005, 19:55
gut alles klar dann werde ich mir das mal in den günstigsten shop bestellen
weiss einer wo es günstige kabel gibt
Klangpurist
#19 erstellt: 23. Jan 2005, 21:06
Drücker
#20 erstellt: 23. Jan 2005, 23:08
Schau mal hier:
http://www.elektronik-preiswert.de/index.php?cPath=1_21_22
ist zwar etwas teuerer aber diese Kabel habe ich selbst da gekauft und mal verbaut ... echt sehr flexibel und super zu verlegen.
Ausserdem hat der noch sehr gute Cinchleitungen im Sortiment ...
Gruß Dieter
JVC- alle schlechten Bass
Experte99 am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  7 Beiträge
Newbie will kaufen!!!
rfrolow am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  7 Beiträge
Welche Kabel kaufen?
Aux303 am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  17 Beiträge
Will mir eine Anlage kaufen
Alien85 am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  3 Beiträge
Kabel und Dämmung kaufen (Hilfe)
kingknut am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  8 Beiträge
Wo günstig Kabel kaufen??
vdd am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  3 Beiträge
Welche Kabel wo kaufen???
Beckskoenig am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  5 Beiträge
Wo Baterrie Kabel kaufen?
MonoMich am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  5 Beiträge
Wo kaufen? Finde keine gescheiten Angebote!!
Darkside am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  7 Beiträge
Anlage kaufen
BaronMarkus am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  28 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmrbrunse
  • Gesamtzahl an Themen1.563.204
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.952
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
