Welche Kabel kaufen?
Aux303
#1 erstellt: 26. Okt 2004, 13:55
Hallo ihr Lieben,
ich habe mir nach langem Stöbern im Forum ein Pioneer DEH-P 7600 MP
und für die Front ein Paar Peerless Defintion 6 gekauft. Die Sachen liegen jetzt bei mir zuhause und es geht an den Einbau!!!
Frage 1: Türdammung, welche?
Frage 2: Kabel, welche?
Es handelt sich um einen Golf 3 mit 5 Türen.
Leider hab ich keine Kohle mehr für Endstufe und Sub über!Die Stufe kommt aber im November. Da kann das Kabel ja schon mal gelegt werden.
Welche passt denn ganz gut zu der Headunit-Lautsprecher Kombi?
Werde da wohl nochmal so 300-400 EUR für ausgeben. Dann is Schluss!
An Musik höre ich häufig elektronischen Kram und Rock.
Der Sub kommt im neue Jahr.
Danke für Eure Hilfe.
LG
Aux303
[Beitrag von Aux303 am 26. Okt 2004, 13:57 bearbeitet]
Vobis
#2 erstellt: 26. Okt 2004, 14:23
hi,
also du brauchst auf jeden fall ein stromkabel!!
ich würde nicht unter 35 querschnitt gehen!
also boxenkabel dürfte dir 25 mm2 locker reichen!
dann brauchst du noch ein chinchkabel für die endstufe!
als dämmmaterial würde ich dir antidröhnmatten für grosse belche und ANTIDRÖHN-SPRAY für stellen wo du nicht hinkommst!
[Beitrag von Vobis am 26. Okt 2004, 14:40 bearbeitet]
Meganewbie
#3 erstellt: 26. Okt 2004, 14:30
Vobis schrieb:
also boxenkabel dürfte dir 25 cm2 locker reichen!
Also, wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Da schäm ich mich aber direkt, das ich meinen Sub mit bloß 6 mm2 antreibe. Da frag ich mich wqarum ich bloß ein 50 mm2 Stromkabel drin habe. hab aber schon lang drüber nachgedacht, ne Überland Starkstromleitung in mein Auto zu bauen. Aber ich hab schon verstanden, das du 2,5 mm2 gemeint hast.
Vobis
#4 erstellt: 26. Okt 2004, 14:39
uuuuppppps verschrieben!!!!sry meinte ja mm2!!!
mnobuko
#5 erstellt: 26. Okt 2004, 15:41
Also als was den Querschnitt angeht würde ich auch 35mm² nehmen. Was die Lautsprecherkabel angeht habe ich einen Geheimtip von einem Kollegen der E-Meister ist ausserdem absoluter Home Hifi Freak. Der hat gemeint ich soll mir ÖlFlex Kabel das ist Hochflexibles Kabel ind er Grösse 7X1 holen. Das bedeutet nur ein Kabel pro Lautsprecher velegen.
Dann jeweils an den Enden Drei Kabel miteinander Verzwirbeln und den mittleren Isolirt Lassen und Kürzen. So erhält man an jeden Ende 2 Kabel mit einem Querschnitt con 3mm. Die Enden werden dann mit Aderendhülsen versehen und angeschlossen. Das würde den Induktionsstrom erheblich senken und das Ergebnis wäre ein Sauberer Klang.
[Beitrag von mnobuko am 26. Okt 2004, 15:42 bearbeitet]
Fuchs
#6 erstellt: 26. Okt 2004, 16:00
ÖlFlex Kabel?
noch nie gehört
meinst du die hier: medio.de
edit: hab nochwas bei ebay gefunden: eBay Artikel ....
also das Erdungskabel (gelb/grün) meinst? Das abschneiden?
[Beitrag von Fuchs am 26. Okt 2004, 16:03 bearbeitet]
djhemp
#7 erstellt: 26. Okt 2004, 18:24
@fuchs ja das ist das kabel...
@mnobuko haste es schon selbst getestet hört sich interessant an muss ich mal testen als elektriker *g*
@aux303 kann mich den anderen nur anschließen, würde auch mindestens 35mm² legen...
happy |sound| -djhemp-
mnobuko
#8 erstellt: 26. Okt 2004, 18:36
also getestet habe ich es selber noch nicht. Aber es gab mal einen Test mit dieser methode in einer Hifitest und da haben sie super Werte gemessen. Mein Kollege Schwört drauf. Und in der Beziehung vertraue ich ihm.
Und einen klaren Vorteil hat di Meth. Dadurch das man nur ein Kabel verlegen muss ist das einfacher. Und von der Mechanischen Belastbarkeit sind die auf jeden fall besser wie normale LS Kabel.
Wenn ich meinen BMW habe( hoffentlich is bald Montag) dann werde ich die da reinlegen. Werde dann mal hier über das Ergebnis informieren.
@fuchs das Bei Ebay kannst du nicht nehmen weil das hat nur 3 Adern du musst aber mindestens 2 LS Leitungen haben das Heist min 7 Adern.
Immer 3 Adern pro Kanal müssen Verzwirrt werden. Mall Sehen ob es das auch mit 13 Adern gibt.
Übrigens kann man das auch Super als Steuerleitung für dei Amps nutzen.Dann kann man jeder Amp ne eigene Steuerleitung geben.
Wenn jemand Interesse hat ich bden 50m Ring für 1€ pro Meter. 7X0,75mm²
[Beitrag von mnobuko am 26. Okt 2004, 18:42 bearbeitet]
djhemp
#9 erstellt: 26. Okt 2004, 18:58
@mnobuko aber 7x0,75 doch doch dann auch en bissie wenig an querschnitt oder? also für nen subwoofer z.B.
also der trick ist einfach die isolierte ader in der mitte und die am ende gedrehten leitungen ähnl. den alten netzwerkkabeln, welche durch diese "drillung" eine schirmung haben...
coole idee... is halt nur sau dick um es zu verlegen...
mnobuko
#10 erstellt: 26. Okt 2004, 19:15
Ist ja auch nur als LS Kabel gedacht und ein Ölflex mit 7X0,75mm² hat einen DM von etwa 8mm. Auch nicht viel dicker als normale Litze aber viel Flexibler.
Und ich nehme es sowieso in7X1,5mm² dadurch bekomme ich einen querschnitt von 4,5mm² und das sollte für LS reichen beim Sub bekomme ich so 9mm² hoffentlich nehmen das die Anschlüsse überhaupt auf.
Und wenn alles einfach wäre würde es ja keinen Spass machen.
Nee im ernst ich muss sowieso den halben Wagen auseinander nehmen um bei mir die Kabel zu verlegen. Deshalb mache ich es so.
Aber 7X0,75mm² sollte immer noch einfach zu verlegen sein und reicht aus um ein Frontsys zu betreiben.
djhemp
#11 erstellt: 26. Okt 2004, 19:30
glaube das werde ich dann auch so machen mit dem ölflexkabel! is ne schnieke angelegenheit! achja verlegen is bei mir kein thema habe keine teppiche mehr usw. wegen leichtbaiu meines auto's und da is nur noch 2 sitze türverkleidung und armaturenbrett und himmel drinne hinten soll alles mit gfk gemacht werden...
werde mal morgen ölflex legen in meiner karre hehehe
Gr34t'_toC
#12 erstellt: 26. Okt 2004, 19:44
kann man denn wenn man 35mm stromkabel nach hinten legt später auch 2 endstufen dranlegen?
oder wär da ne grösseres kabel pflicht?
mnobuko
#13 erstellt: 26. Okt 2004, 19:51
theoretisch kannste das schon ich würde da aber schchon noch einen Verteiler zwischen hängen und ne Cap nich vergessen.
Gr34t'_toC
#14 erstellt: 26. Okt 2004, 19:56
ja ne verteiler is klar ^^
wüsste auch garnicht wie es anders gehen soll...
frage war nur ob dsa leistungsmässig dann noch reicht
mnobuko
#15 erstellt: 26. Okt 2004, 20:01
kommt auch auf die leistung der Amp an 20mm²brauchste für etwa bis 600W. Und nicht Vergessen nochmal abzusichern
djhemp
#16 erstellt: 26. Okt 2004, 20:05
und denkt an ne gute absicherung!!! net das das kabel anch dem verteiler wegschmort, musst dir ausrechnen was dein amp verbraucht, wieviel Ampere dein kabel mitmacht und dann absichern je nach dem wieciel dein kabel aushält...
Aux303
#17 erstellt: 27. Okt 2004, 09:34
hab jetzt 2,5 mm2 Kabel für die Frontlautsprecher gekauft. War mit nem Kollegen bei Conrad. ( ich hoffe ihr steinigt mich jetzt nicht ;-) )
Da haben wir dann auch noch gleich 2 Dosen von dem Antidröhnspray gekauft.
Ich habe eigentlich gedacht die reichen für die Türen. Lieber noch n paar Matten kaufen?
PS: Das Kabel ist sowas in der Richtung: http://www.carhifi-shopping.de/pd1659775281.htm?categoryId=10
OK?! Ich muss noch soviel lernen *GG*
[Beitrag von Aux303 am 27. Okt 2004, 09:39 bearbeitet]
Welche Front-LS kaufen?
th0r4x am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  6 Beiträge
Welche Kabel?
Deleted_User_0522 am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  2 Beiträge
Welche Headunit???
shell.shock am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  2 Beiträge
Welche dieser Lautsprecher, welche Endstufe (Golf 3)?
Dieti am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 14.02.2004  –  18 Beiträge
Welche Endstufe und Kabel?
TH3_W33D am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  9 Beiträge
Welche Front Lautsprecher ohne Endstufe für Pioneer DEH UB50
soundfetischist am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  6 Beiträge
Welche Lautsprecher, welcher Verstärker und welche Kabel
DominikKeim am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  42 Beiträge
AlpineCDA-9812RB oder Pioneer DEH-P 7600 MP
bolle182 am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  9 Beiträge
Welche Endstufe für Golf 3?
Soundpimp am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  4 Beiträge
welche endstufe passt zum rs 6?
blechtreter82 am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  4 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.956
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
