| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anlage kaufen | |
Anlage kaufen+A -A |
BaronMarkus
erstellt: 12. Feb 2004, 15:20
hi ich bin neu hier und darum gleich mal eine Frage und zwar, ich will mir eine HIFI Anlage in mein Auto kaufen also einen MP3 Player, Boxen, Enstufe, Sub und Kabel. Der Player wird warscheinlich ein JVC KD SH 909 R oder 9101 werden was sagt ihr zu diesen ? Was wäre dazu eine geeignte Endstufe + Boxen + Sub ? ich will vorne 2 10 er Boxen und hinten auf der Hutablage noch welche ich will ca. 600 vielleicht ein bißchen mehr ausgehen mfg. |
polosoundz
erstellt: 12. Feb 2004, 15:36
Benutz doch mal die Suchfunktion bevor du ne Frage stellst, denn DIESE Frage wird hier 35 mal täglich gestellt... Egal, schau dir als erstes mal die "Einsteigertipps" an! |
BaronMarkus
erstellt: 12. Feb 2004, 21:16
ja hab ich gemacht weis aber immer noch nicht so genau was Carpower Wanted 4/320 die Endstufe scheint ganz gut zu sein oder was gibt es in der Preisklasse noch so [Beitrag von BaronMarkus am 12. Feb 2004, 21:19 bearbeitet] |
Jendevi
erstellt: 12. Feb 2004, 21:45
vieles. z.b. lightning audio. einfach auf die suche gehen... hutablage ist NICHT empfehlenswert. was glaubst du, was passiert wenn die hinten einer reinkracht.?.?. also zu gefährlich. empfehlung: 4-kanal + 2er kompo vorn + sub. gut abgestimmte lautsprecher bringen auch räumlichen klang. |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 12. Feb 2004, 22:33
du meinst wenn er irgentwo rein kracht oder?wenn ihm jemand hinten drauf fährt wird nicht viel passieren! |
Martin82
erstellt: 12. Feb 2004, 22:54
@ Gerd Doch da passiert im schlimmsten Fall genau das gleiche Das Brett wird von dem der hinten reinfährt nach vorne "gekickt" |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 12. Feb 2004, 23:01
gut kann auch sein aber es ist wahrscheinlicher, dass die ablage durch einen frontalaufprall zum geschoss wird! |
BaronMarkus
erstellt: 14. Feb 2004, 12:40
doch ich will vorne warscheinlich 10 er hiten auf die hutablage 16 - 18 und sub in den kofferraum wie ist die endstufe Carpower Wanted 4/320 kann mir jemand was dazu sagen |
matzesstyle
erstellt: 14. Feb 2004, 15:25
Warum willst du hinten LS haben. Das kommt echt nicht gut. Die Wanted ist ihr Geld nicht mehr wert! |
polosoundz
erstellt: 14. Feb 2004, 15:43
@Martin:
Sorry aber das ist falsch! Durch die MASSETRÄGHEIT werden alle losen/lockeren Objekte im Auto (also AUCH die Heckablage!) nach HINTEN geschleudert! Nach vorne fliegt nichts wenn dir jemand hinten drauffährt! Du knallst dabei ja auch mit deinem Kopf RÜCKWÄRTS gegen die Kopfstütze und nicht nach vorne gegen die Frontscheibe, gelle? Also nach vorne "gekickt" wird nichts bei nem Auffahrunfall... Anders siehts aus wenn man selbst jemandem hinten drauffährt, DANN fliegt alles nach VORNE! (Ha, Physik LK! ) [Beitrag von polosoundz am 14. Feb 2004, 15:43 bearbeitet] |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 14. Feb 2004, 16:00
wenn man aber auf der bremse steht und jemand fährt einem hinte drauf, kann es unter umständen sein, dass die ablage nach vorne geschleudert wird! erst wenn sich das auto bewegt trifft der von dir erwähnte fall ein! |
polosoundz
erstellt: 14. Feb 2004, 16:09
Noup! Grade wenn du stehst wird ERSTMAL alles nach HINTEN geschleudert! Was höchstens passieren kann (wohl aber nicht mit der Heckablage) ist folgendes: Auto kracht im Stand hinten drauf -> DEIN Auto wird nach vorne geschleudert - BEWEGLICHE Sachen IM Auto werden aber aufgrund ihrer Masseträgheit erstmal "nach hinten geschleudert" (in Wirklichkeit "bleiben" sie ja nur an ihrer ursprünglichen Position, nur das Auto bewegt sich eben relativ zu ihnen nach vorne, deswegen die Teile "nach hinten") - ... So Sachen fliegen also grad "nach hinten" -> jetzt kommt aber die Karosse in entgegengesetzte Richtung nach vorne angeschossen (weil sie von dem auffahrenden Auto nach voren geschleudert wird) und die nach "hinten" fliegenden Sachen prallen auf die sich nach vorne bewegende Karosse (Heckklappe) und werden dadurch wieder nach vorne geschleudert... das passiert aber nur mit wirlklcih kleinen, leichten Gegenständen, die größeren Krachen halt einfach dann nur gegen die Heckklappe und richten da Schaden an oder zerbröseln halt an dieser... Hab ich auch mal ne Reportage drüber gesehen, sehr faszinierend das ganze... [Beitrag von polosoundz am 14. Feb 2004, 17:13 bearbeitet] |
BaronMarkus
erstellt: 14. Feb 2004, 16:10
sorry aber was ist LS ? welche ist dann besser als die Wanted bei gleichem Preis |
polosoundz
erstellt: 14. Feb 2004, 16:11
LS = Lautsprecher... [Beitrag von polosoundz am 14. Feb 2004, 16:12 bearbeitet] |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 14. Feb 2004, 16:17
erzähl keinen mist! nimm mal nen schuhkarton und mach etwas reis rein! nun schlägst du auf den unbefestigten karton und es passiert was du gemeint hast, die reiskörner werden nach hinten geschleudert, prallen dort ab und fliegen ein stück nach vorne! jetzt heb aber mal die schachtel fest! ist eigentlich nichts anderes als wenn dir jemand auf den hinterkopf schlägt, dann bewegst du dich ja auch nach vorne und nicht nach hinten! |
matzesstyle
erstellt: 14. Feb 2004, 16:28
Das is' jetzt aber sehr weit her geholt @butcher |
polosoundz
erstellt: 14. Feb 2004, 16:37
Eben, und falsch! ![]() Und zu deinem Beispiel: Der Kopf fliegt zwar nach vorne, AAAABER dein Hirn macht ein Satz nach HINTEN, eben aufgrund seiner MASSETRÄGHEIT! Genau wie die Heckablage... Das Auto (=Kopf!) wird nach vorne gekickt, die Heckablage (=Hirn!) aber eben nach hinten! ![]() Und das Bremse-Treten und das Karton festhalten ist NICHT das gleiche! Denn das Auto wird TROTZDEM nach vorne gekickt! Nicht aber der Karton, denn den häslt du ja fest! Wenn die Karosse FEST mit dem Untergrund verankert wäre auf dem sie steht DANN fliegen die Sachen nach vorne, da hast du recht, aber die Bremse ist KEINE feste Verankerung mit dem Boden! [Beitrag von polosoundz am 14. Feb 2004, 16:50 bearbeitet] |
datobi
erstellt: 14. Feb 2004, 17:12
Naja, du brauchst das Auto nicht auf dem Boden zu verankern, du brauchst nur ein weiteres Auto vor dir stehen zu haben. Dann kann fliegt dir der Kram in den Rücken, allerdings auch ganz einfach wegen der Masseträgheit. Das Brett braucht einfach viel länger um zu bremsen oder zu beschleunigen, weil es halt (mehr oder weniger) lose im auto liegt. Alles was richtig befestigt/verschweist ist. bremst/beschleunigt gleichermaßen mit und wird nicht zum Geschoss. Denn beim zweiten "bremsen" hat die Ablage ja noch die vorwärtsgeschwindigkeit drauf. Grob gesehen bewegt sich die Heckablage in fast der selben Geschwindigkeit, nur in Relation zur Autogeschwindikgeit wird sie zum Geschoss. Also wenn dir wer hinten reinfährt und du nciht auf irgendwas anderes kurz darauf aufprallst dann fliegt dir nix innen Rücken. Aber mal b2t: Was hast du denn fürn Auto? Passen da vorne wirklich nur 10er rein? Heckablage würd ich jedenfalls nicht vollbauen, oder höchsten ein paar kleinere Boxen direkt am Radio als Rearfill anklemmen, damit wenn mal wer hinten sitzt er nicht nur brummen hört |
polosoundz
erstellt: 14. Feb 2004, 17:15
Das stimmt natürlich, DANN kommen die Sachen logischerweise nach vorne geflogen, ich meinte ja auch nur den Fall dass man eben vor sich "freie Bahn" hat... |
BaronMarkus
erstellt: 14. Feb 2004, 17:46
zur zeit einen Golf 2 aber bald warscheinlich einen Polo 6N2 bin mir sicher dass vorne nur 10 er reinpassen also über dem Amaturenbrett |
datobi
erstellt: 14. Feb 2004, 18:32
hmm stimmt. ich weiss zwar grad nicht genau wie das im Golf2 aussieht, aber ich glaube da hast gar keine Boxen in der Tür, hmm? Aber hinten (gute) Boxen reinzubauen würde ich vermeiden. Wären Doorboards für dich ne alternative ? Dann könnteste zum Beispiel nen schönes 16er Compo benutzen, die Hochtöner dann in die original-halterungen oder so. naja wär nur ne Idee.. |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 14. Feb 2004, 19:02
ok, ok! ich hab mist erzählt! |
polosoundz
erstellt: 14. Feb 2004, 19:07
Wie immer? Hehe... *Off-Topic on* Was macht dein Polo überhaupt? |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 14. Feb 2004, 19:18
am polo hab ich noch nichts gemacht, ich glaub ich streich auch mein vorhaben mit der impact, den mb`s und den hud sub`s! das zeug werd ich viell verkaufen und in neue stufen investieren! dewegen auch die pm wenn nicht hält das zeug eben irgentwann einzug! konzentriere mich eben voll auf dem bmw! die türen sind nun gedämmt und heute hab ich mit dem koff angefangen, leider ist mir die bitumenspachtel ausgegangen! ich hoffe das ich in ca. 1-2wochen mit dem grundgerüst für türen und koff anfangen kann! bin auch noch am grübeln wie ich die dobo`s am besten mache! normal wollte ich sie einfach auf die original pappen aufsetzen aber irgentwie würd ich gerne die komplette tür aus mdf und gfk mache und neu beziehen! was mich noch ein wenig davon abhält ist die tatsache das ich dann auch die hinteren türen neu machen muss, um ein gleiches design zu haben! [Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 14. Feb 2004, 19:18 bearbeitet] |
polosoundz
#25
erstellt: 14. Feb 2004, 19:20
Hmmm, schade um den Polo (das "Projekt")... Und was ür ne PM??? |
De_Butcher_Gerd_
#26
erstellt: 14. Feb 2004, 19:26
das war ja auch nicht als projekt gadacht! wenn der polo noch frisch ist wenn der bmw fertig ist, wird aus dem schon noch was! was ich dir eben damals schon erzählt hab mit den gti`s nur hab ich eben kein geld und keine zeit parallel zwei autos aufzubauen! die pm mit der tArantula etc.... |
BaronMarkus
#27
erstellt: 15. Feb 2004, 10:22
nein es ist nur ein übergangsauto also lohent es sich nicht doorboards zu bauen ! kann mir jemand zu der Carpower wanted 4/320 endstufe was sagen ? Ist die gut oder gibt es in der Preisklasse bessere ? wenn ja welche |
BaronMarkus
#28
erstellt: 15. Feb 2004, 21:52
kann mir jemand die frage zu der endstufe beantworten |
Beratung für eine Anlage, für einen opel corsa kalusha am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 3 Beiträge |
Will mir eine Anlage kaufen Alien85 am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 3 Beiträge |
Sub und endstufe frage John123 am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 8 Beiträge |
welche boxen?? Gig am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 13 Beiträge |
JVC KD-SH 909R boettchi3007 am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe+Sub+Boxen? AofM_DaWulf am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 8 Beiträge |
Nur Radio + Boxen - empfehlenswert? BenTheMan am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 2 Beiträge |
Will einen mp-Player im Auto verbauen Apley am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 6 Beiträge |
Fragen zum JVC KD-SH 9101 Eselreaction666 am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 4 Beiträge |
Welche Endstufen + Welche Boxen ? Anexis am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 6 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedNoushka
- Gesamtzahl an Themen1.563.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.256
