| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Eure Meinung? | |
Eure Meinung?+A -A |
mackaRonny
erstellt: 18. Jan 2005, 18:19
Mahlzeit! ich hab mir schon öfter in diesem Forum Informationen geholt kann aber für mein Vorhaben keine (zu wenig) antworten finden. Also ich habe: Roadstar mp3 Radio (war billig, klingt für meien Geschmack aber gut) ringsum Serienlautsprecher (werden ausgetauscht) Concord CA4050 4 Kanal Endstufe (max. 400watt) auf 2Kanal gebrückt und an Sinus Live B25D (Doppelschwingspule) Bassrolle (Bandpass) angestöpselt. So, wat ich machen will: Serienlautsprecher gegen Coaxial oder Triaxial Lautsprecher tauschen und an Concord anschließen. Bassrolle raushauen und zwei Audiobahn 1571T in je ein (selbstgebautes) BR-Gehäuse rein und an je ein Eyebird 1Y500 Monoamp (mit 500watt RMS an 2ohm) anklemmen. denne noch ein Powercab und in ferner Zukunft `ne neue HU mit 4Kanal pre-out+sub.-out Kabel: 35er oder 50er bis Cab und von da 20er zu den amp´s und jetzt meine Fragen bzw. Eure Meinung(en): kann man das so machen? sind die zwei 15er übertrieben? was für LS würdet Ihr mir empfehlen? (ich habe meine Erfahrung gemacht mit nur FS und sub, hat mir nicht gefallen d. h. ich BRAUCHE hinten Lautsprecher!!! Klingt,find ich, "Räumlicher") was für`n Cab? Vielleicht 5 Farad kpazität? oder geht auch kleiner? Un nu noch e bissl was zu mir: ich höre sehr viel Heavy Metal (METALLICA) aber ab und zu auch ALLES andere außer CHART´S. Fragt nicht was ich ausgeben will (kann), weil ich ´n gaaaaanz schmalen Geldbeutel hab, aber das oben genannte will ich mir nach und nach zulegen. Schon mal danke im voraus. Mfg Ronny. |
Kalanahanitzna
erstellt: 18. Jan 2005, 19:37
Ist echt schwierig Dir etwas passendes zu Deinen Fragen zu schreiben. Ich versuche es mal so: - Radio: Damit fängt es schon an - diese Billig-Radios geben hinten nur "Frequenz-Gulasch" raus. Du kannst Dir also ganz ganz ehrlich irgendwelche Investitionen in Lautsprecher o.ä. sparen, denn das Ergebnis wird immer unbefriedigend sein. - Speaker: Co- oder Tri-Axial Lautsprecher sind ein absolutes "Do Not". Wenn Du die Serienlautsprecher rauswerfen willst (was ja an sich völlig korrekt ist), dann nimm gleich ein System mit externem Hochtöner: Der MUSS nämlich irgendwo oben verbaut werden! - Endstufe: Vielleicht täusche ich mich ja, aber Concord klingt auch nach einer Billig-Marke. Klanglich wird da dann also auch nicht viel zu holen sein. Darum meine Empfehlung: 1. Neue Headunit. Kauf Dir bei Ebay z.B. gebraucht das JVC KD-SH 99R (hab ich seit Jahren, darum kann ich es empfehlen), das kann auch MP3, kostet nur noch 150 - 200 EUR und ist einfach spitze. 2. Wenn neue Lautsprecher, dann 2-Wege Systeme. Alles weitere bestimmt Dein Geldbeutel... 3. Kauf eine gute (!) Endstufe für die Lautsprecher. Da zählt in erster Linie der Klang, nicht die Power. 4. Lass die Concord Endstufe an der Bassrolle. Ordentliche Lautsprecher und Headunit sind erstmal viel wichtiger! Wenn Du den anderen Kram hast, kann Du immer noch über neue Subs nachdenken. Wie gesagt: Im Endeffekt lebt und stirbt das ganze mit Deinen finalziellen Möglichkeiten. Aber wenn Du was veränderst, dann tu es in der richtigen Reihenfolge (siehe oben)!!! Greetz - Daniel |
mackaRonny
erstellt: 18. Jan 2005, 20:50
Danke erstmal für die flinke (aber niederschmetternde ) Antwort.Das Radio könnt ich vielleicht an ´nen Kollegen verhökern (der hört noch KASSETTE). Hab auch 2 nette Radios bei ACR im Prospekt gesehen ein Panasonic CQ-C5300N oder ein JVC KD-LH70R. Dann noch ein Spectron 2 wege Compo für vorne, aber hinten ist doch Coax erlaubt oder? Gibt´s da auch günstig!Aber nochmal zu den Subs und Amp´s, die für mich PFLICHT sind, kann man die empfehlen für ein drücken in der Magenhöhle? Die Rolle muß raus.Ich hab die mal aufgemacht und habe festgestellt das die, nach ACHT jahren in vier Autos und zwischendurch mal im Keller, innen schon sehr verschimmelt ist.Der Treiber ist noch gut und kommt erstmal in ein BR-Gehäuse.(selbst berechnet, selbst gebaut, so zum üben für die großen) Concord war mal eine Tochterfirma von Harman int. und Schwester von JBL!!! (soweit wie ich weiß). Hänge auch dran und tausche die erst (wenn überhaupt) zum schluss. |
arCane
erstellt: 18. Jan 2005, 21:39
Bitte hört doch auf mit dieser "Watt maximal" Sch****e! Das hilft hier keinem weiter bei euren Problemen! |
mackaRonny
erstellt: 18. Jan 2005, 22:00
Weiß ich doch, aber ich hab halt null Info´s über die, außer das 400watt draufsteht!!! vielleicht hilft´s ja weiter wenn ich sage das die mit 2*15A abgesichert ist. Kann man da was draus schließen, so sinusleistung oder so? |
arCane
erstellt: 18. Jan 2005, 22:55
Ja, man kann es in etwa schätzen! Ich weiß jetzt nicht wieviel das in etwa ist, aber verdammt wenig! |
kappe
erstellt: 18. Jan 2005, 23:40
da komm ich auf 195Rms,bei 50% Wirkungsgrad. Wenn ich mich nicht verrechnet habe .mfg |
mackaRonny
erstellt: 18. Jan 2005, 23:58
Na das klingt doch recht ordentlich, so 4*50wrms, und für FS und rearfill reichts allemal. Ist zumindest mehr als ich jetzt nur mit Radio dran hab, und das klingt auch laut noch sehr gut(finde ich). Und danke für die Antworten Mfg Ronny P.s. Was haltet ihr denn nun von den Subs und Monoamp´s???? |
Kalanahanitzna
erstellt: 19. Jan 2005, 00:39
Na gut ... für hinten genehmige ich Dir ausnahmsweise die Coax-Speaker! Zu den Subs und Monoamps kann ich Dir nix sagen --- die kenne ich nicht genauer. Greetz - Daniel |
mackaRonny
erstellt: 19. Jan 2005, 21:59
Mahlzeit! So HU hätt ich jetzt. Ist etwas teurer geworden als gedacht (349 öro). Aber das hat man nun davon wenn man mit siener Frau einkaufen geht. Ooooch das ist aber schööööön!!! Naja hat wenigstens alles was ich haben wollte (mp3, 4K.pre-out+sub.out und noch einige tolle Sachen mehr)und sieht wirklich gut aus. (SONY CDX-M8800)Also das wichtigste wäre angeschafft, und jetzt kommt nach und nach der rest. Ich weiß trotzdem nicht wie die subs und amp´s so sind!!!! Hat da jemand ´nen Plan? |
Concord CA4050 Manual / Handbuch bennoto am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 8 Beiträge |
Triaxial-Lautsprecher für Rearfill Valentin1989 am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 23 Beiträge |
Welche 4-Kanal Endstufe? sinac am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 15 Beiträge |
Sinus Live Endstufen?? black_EG3 am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 2 Beiträge |
Helix oder Sinus Live brazzo73 am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 8 Beiträge |
Golf IV Serienlautsprecher tauschen Empfehlung? XxLowRiderxX am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 14 Beiträge |
SerienLautsprecher austauschen Benötige fachkundige beratung hakkespikey am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 17 Beiträge |
Sinus Live Endstufe Tom_182 am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 5 Beiträge |
Hecksystem von Sinus Live WildDuck am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 6 Beiträge |
4-Kanal Endstufe mit Bandpass benzenbanz am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 12 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
) Antwort.
