| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 4-Kanal Endstufe mit Bandpass | |
4-Kanal Endstufe mit Bandpass+A -A |
benzenbanz
erstellt: 24. Sep 2014, 20:29
Hallo miteinander, ich suche eine 4 Kanal Endstufe für ein Hertz HSK 165.3 xl FS in meinem Golf MK 5 . Die Stufe ist für den Hoch und Mittelton erdacht. Wichtig ist mir dabei die Bandpassfunktion Pro Kanal da ich ich mir zz noch keinen DSP leisten kann und ich die Frequenzen Manuel eisntellen möchte ,für den Tiefton ist bereits eine F2 290 Twister vorhanden. Vorallem der Hochton muss oben abgeschnitten werden da die Tweeter sehr krell spielen. Budget liegt so bei 200-250 max. gebracht natürlich. Ich finde nichts in dem 'Bereich wäre super wenn ihr mir da zur Hand gehen könntet. Danke Gruß Benedikt
caveman666
erstellt: 24. Sep 2014, 20:45
Den Hochton bitte nicht oben abschneiden!!!!!! Pegel von MT und HT müssen zueinander passen und dazu dann DEN passenden Hochpass für die Hochtöner (die HT ausm HSK System nicht wirklich unter 3,5kHz trennen...) und passenden Hoch- und Tiefpass für die MTs. Welche Filter PASSEN, das muss rausgemessen werden. Gruß, Andy. |
benzenbanz
erstellt: 25. Sep 2014, 04:34
Hallo, Ok also heißt das am Ende muss ich das mit einem DSP Umsätzen, manuel wird das nicht moglich sein? Gruß Benedikt |
caveman666
erstellt: 25. Sep 2014, 05:17
Du kannst das schon mit der passenden Endstufe umsetzen - jedoch musst du ja rausmessen, an welchen Stellen getrennt werden muss... (das macht ja "meist" nicht der DSP) Gruß, Andy. |
benzenbanz
erstellt: 25. Sep 2014, 05:48
Achso, ja ich hab die übergangsfrequenzen aus der Bedienungsanleitung. Kommt dann nur noch auf die flankensteilheit der stufe an oder? Grus Benedikt |
benzenbanz
erstellt: 25. Sep 2014, 05:58
Ps: möglich wäre auch eine 6 kanal Stufe für das 3wege System. |
caveman666
erstellt: 25. Sep 2014, 06:13
Welche Übergangsfrequenzen denn? Die der Lautsprecher (beiligenden Weichen)? Die haben relativ wenig damit zu tun, wo eingebaut im Auto dann getrennt werden muss... Das sind eher grobe Anhaltspunkte... Nach der Flankensteilheit wirste "schlecht kaufen" können... da musste mit leben, was die Stufe bietet, wenn du nur über die Stufe trennen willst... Ob 4 + 2Kanal oder eine 6Kanal ändert ja nix dran, dass du 2 passende Bandpassfilter (TT und MT) und einen passenden Hochpassfilter setzen musst. Gruß, Andy. |
benzenbanz
erstellt: 25. Sep 2014, 08:07
Ok danke schon mal.was würdest du an meiner stelle machen. Ich habe bis jetzt nur mit compo 2wege systemen gearbeitet. Mein auto lässt das nur nicht zu und muss halt auf 3wege gehen. Wie könnte ich das am besten verwirklichen mit meiner 2kanal twister. Mein kollege hat ein einmess Mikrophon... Radio ist ein alpine, modell zz ka, front rear sub cinch out. Gruß Benedikt |
WhiteRabbit1981
erstellt: 25. Sep 2014, 08:16
Wie kann denn ein Auto "nicht zulassen", dass nur 2-Wege verbaut werden? Baust halt dem TMT an den Platz für den TT, den HT an den Platz für den HT und den Platz für den MT lässt du einfach leer. Keine Angst, es gibt keine "3-Wege Polizei" welche die Verwendung eines Mitteltöners kontrolliert. |
Joze1
Moderator |
erstellt: 25. Sep 2014, 09:19
Naja, im Golf5 zB sitzt der TT an der Hüfte. Das ist für die Wiedergabe des Mitteltons doch recht großer Mist. Man kann dann natürlich trotzdem 2-Wege fahren, allerdings mit TT und passenden Breitbändern. Optimaler wäre da aber eben 3-Wege |
benzenbanz
erstellt: 25. Sep 2014, 09:27
nee e, ich weis nicht ob du die Tür eines golf 5, 3 Türers kennst, der tmt sitz am hintern also ganz hinten und da meine ht s aufm amaturenbrett sitzen ist der Abstand viel zu groß und das hört sich für de füß an. Original ist es ein 3 wege System von vw verbaut, und diese Plätze wollte ich halt mit meinem system ersetzen... Gedämmt ist berteitsGruß Benedikt |
Audiklang
erstellt: 25. Sep 2014, 10:00
hallo die günstigste variante wäre nen minidsp ( 2 stück ) http://www.oaudio.de/MiniDSP/OmnesAudio-MiniDSP-2x4-Boxed.htmldamit bist nicht angewiesen was die stufen für weichen haben oder auch nicht , hast 8 kanäle die du einstellen / bearbeiten kannst und zwar volles programm also laufzeit + trennung +EQu dazu dann endstufe/n für front + sub und such dir jemanden der einstellen kann dann wird`s auch was Mfg Kai |
welcher bandpass? welche endstufe? hello-joe am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 16 Beiträge |
Passende 4-kanal Endstufe? VWPassat am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 20 Beiträge |
Günstige 4-Kanal Endstufe widdlle am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 7 Beiträge |
Suche 4 Kanal Endstufe Thomas@P9 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 13 Beiträge |
Kleine 4-Kanal-Endstufe Globi* am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 14 Beiträge |
Welche 4 Kanal Endstufe? Morten81 am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 4 Beiträge |
4-kanal endstufe? Rubbisher am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 21 Beiträge |
4-Kanal Endstufe gesucht selector24 am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 18 Beiträge |
4 Kanal Endstufe Herbz am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 3 Beiträge |
brauche Endstufe, 4 Kanal ToxSox am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 7 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
