| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » SerienLautsprecher austauschen Benötige fachkundig... | |
SerienLautsprecher austauschen Benötige fachkundige beratung+A -A |
hakkespikey
erstellt: 11. Jul 2008, 21:22
Hallo Hifi Forum, Ich benötige neue lautsprecher die ich einfach nur austausche gegen die serien LS, Wagen ist ein Fiat Punto 1, bj 95. Hinten kommen meines wissens nach , 4x6 zöller rein , Vorne 80er mit einer geringen einbautiefe, Momentan verbaut ist nur ein sub + amp , Frontsystem Muss ich noch installieren. Hatte mal geschaut aber leider ist das angebot an LS in den maßen echt sehr überschaulich. Daher meine frage, Taugen die folgenden LS etwas ? kann darüber jemand etwas sagen ? LS 1 LS 2 LS 3Front hab ich nur 1 modell gefunden , würde mich über weitere links freuen. LS 4dankeschöN! [Beitrag von hakkespikey am 11. Jul 2008, 21:23 bearbeitet] |
rambo0185
erstellt: 11. Jul 2008, 21:40
CasaKorte
erstellt: 12. Jul 2008, 08:10
Hallo Spikey, ich hab das gleiche Problem wie du...ich habe mal nachgemssen, was für Lautsprecher drin sind...vorne durchmesser 85mm, hinten 105 mm...die auswahl ist wirklich nicht gross, wir werden wohl beide irgendwie basteln müssen...Ich hatte mir eigentlich was von Canton ausgesucht, vorne die CX 100 RS und für hinten die CX 130 RS...mal sehen, ich halte dich auf dem laufenden, okay?? Viele Grüße, Dirk PS: Woher kommst Du? |
hakkespikey
erstellt: 12. Jul 2008, 10:50
Hi, Cool die von canton hatte ich gar nicht gefunden, Hast du dir die den schon bestellt ? , Ich komme aus Bochum, NRW, und du ? War auch mal in den E-märkten hier in der nähe, aber mehr als blaupunkt und pioneer im rahmen von 40-80 euro gibt es da auch nicht, und 13er würden auch passen hinten ? Dort sind doch 4x6 zöller ? ich hab bei mir die maße noch nicht nachgemessen mich nur im netz erkundigt. hab noch welche gefunden 4x6 zöller, Hab da nicht so die ahnung von, aber die sollten doch schon etwas taugen oder ?passen aber glaube ich nicht wg der designblende oberhalb in die öffnung [Beitrag von hakkespikey am 12. Jul 2008, 19:55 bearbeitet] |
CasaKorte
erstellt: 14. Jul 2008, 07:48
Hey Spikey, nein ,ich hab sie noch nicht bestellt, weil ich irgendwie auch noch nicht weiss, was ich reintun soll...auf Canton bin ich in erster Linie gekommen, weil ich welche zuhause habe im wohnzimmer und in der Galerie und ich sowohl vom optischen wie auch von Klang total zufrieden damit bin...und sie klingen halt sehr neutral... Also vorne passen 8cm rein, überlege, ob ich entweder den ausschnitt vergrössere oder aus Holz eine Blende basteln soll, damit man ihn befestigen kann... Über hinten gibt es hier im Forum viele Meinungen, die meisten sagen, man soll hinten gar nix machen, weil die "Bühne" ja auch von vorne kommt und daß mann wenn man unbedingt einen Rearfill haben will die alten drinlassen soll...also hinten sind jedenfalls 10,5cm drin, wenn Du was ovales haben willst, die Canton CX 690 rs zum Beispiel, dann musst du auch was bauen, damits hält und einigermassen gut aussieht... Wenn ich mich entschieden habe, melde ich mich... Wenn Du Fragen hast, schreib mir ( auch unter : casakorte@web.de) Viele Grüße!! Dirk ![]() PS: Komme aus der Nähe von Köln... PSS: Am besten mach dir mal die Mühe, es ist nicht wirklich viel Arbeit...schau Dir mal einen Lautsprecher vorne und hinten an, sind nur ein paar Schrauben zu lösen... [Beitrag von CasaKorte am 14. Jul 2008, 08:21 bearbeitet] |
Likos1984
erstellt: 14. Jul 2008, 08:36
vor langer zeit hatte ich auch so kleine 8,7cm boxen in der armatur drin. das ist klanglich aber die reinste katastrophe! hinten hatte ich 10er,mit nem adapter 13er! ich empfehle lieber etwas zu bauen. am besten mal auf den schrottplatz gehen,eine türpappe kaufen,da ausprobieren,und wenns klappt am eigenen auto probieren! wenn es schief geht,schmeisst man halt die türpappe vom schrottplatz weg! |
CasaKorte
erstellt: 14. Jul 2008, 08:59
@ Likos, hmmm...und wie kriege ich die Verkabelung in die Tür?? das QS 2.16 bzw. 2160 gefällt mir ja auch, aber ich hab ein bischen Schiß vor der ganzen Arbeit, die da auf mich zukommt...ausserdem weiß ich nicht, was für Kabel ich noch wofür brauche und wie ich sie verlegen soll...in meinem Freundeskreis haben sie alle keinen Plan davon...;-) [Beitrag von CasaKorte am 14. Jul 2008, 09:04 bearbeitet] |
hakkespikey
erstellt: 14. Jul 2008, 12:41
also die vorderen hatte ich schon draussen, mal sehen, ich checke aber auch nicht wie der kabelkanal ist bzw wie ich daran komme, Ohne das Amaturenbrett abzuschrauben, also ertastet habe ich den kabel strang der dort liegt nicht,Würde ansonsten dort meine hochtöner verbauen , und halt nur das FS in der tür, Türpappen etc hab ich alles hier liegen, Die kabel in die tür bekommst du eigtl nur hierdurch : ![]() ![]() ![]() ![]() habe mich bisher aber auch noch nicht daran getraut dort die löcher zu bohren. Laut mehrere aussagen soll das aber problemlos funktionieren wenn man keine anderen kontakte wegbohrt. |
CasaKorte
erstellt: 14. Jul 2008, 12:53
Ich weiss es echt nicht, entweder ich versuche, die 10er Koaxial von Canton oben in die Armatur zu kriegen, vielleicht ein bischen anpassen das Loch, oder ich überleg mir das mit dem Tieftöner in die Tür und den Hochtönern oben am Spiegeldreieck...Hinten wede ich die alten drinlassen und schauen, wie es klingt, sonst klemm ich sie ab, lass sie aber drin, falls ich den Wagen mal verkaufe... Was meinst Du? |
hakkespikey
erstellt: 14. Jul 2008, 14:25
ja, so ähnlich habe ich es auch vor, wenn ich nix vernünftiges finde, habe ja schon alles hier liegen, bloss wollte zur zeitüberbrückung mal eben n 100er in ls investieren die ich in die orig. schächte bekomme. Ansonsten verbau ich ganz normal , die türtaschen Frontsystem, klemm die standard LS vom radio ab, Endstufe Sub + cap ist schon angeschlossen.! Muss mich halt nur mal an die türen machen, das loch bohren, türpappen ab , kabel verlegen , Weiss jemand wieviel platz ich habe zur scheibe ? muss die einbautiefe nämlich noch etwas vergrössern. Also die standard lautsprecher hinten und vorne, fangen bei mir ab Lautstärke 18(max 40) dermaßen an zu kratzen , hinten eher als vorne,Aber das ist echt nicht zum aushalten.Würde ich aufjedenfall abklemmen wenn du andere installiert hast. [Beitrag von hakkespikey am 14. Jul 2008, 14:29 bearbeitet] |
Likos1984
erstellt: 14. Jul 2008, 14:29
also das mit den kabeln ist echt einfach. option A: du bohrst ein loch in dieses plastikdrehding wo die kontakte sind,und ziehst das kabeldurch. option B: du bohrst genau unter dem plastikdrehding ins metall ein kleines loch,ziehst das kabel durch,und machst silikon/acryl drum herum so das es wieder dicht ist. wenn du die HTs auf dem boxengitter drauf schraubst,auf dem armaturenbrett,kannst du die originalen lautsprecherkabel benutzen. und zwar klemmst du dann dein FS bzw Freq Weiche (wenn du dir ein compo system holst),hinterm radio an,da wo die kabel sind ![]() dann brauchst du dich nicht zu quälen mit den kabeln für die HTs. und ob du die HTs beim punto im spiegeldreieck oder an den ecken auf der armatur hast ist relativ egal |
hakkespikey
erstellt: 14. Jul 2008, 14:32
also mein FS geht zur amp, Weiche ist eine kabelweiche.So wie alpine es öfters macht.Hab leider also nur das kabel vom HT , zum LS davon dann 5 cm , wo ich mit dem kabel rangehn aus der tür hinten zur amp. |
Likos1984
erstellt: 14. Jul 2008, 14:36
achso,TMT und HT sind an einem kabel dran? |
hakkespikey
erstellt: 14. Jul 2008, 14:53
genau, ist ne kabelweiche, also n widerstand mit verbaut. |
Likos1984
erstellt: 14. Jul 2008, 15:01
mhhh,kannst du nicht den HT davon lösen,und das stück kabel das übrig bleibt,hinterm radio verbinden? aber zur tür musst du bohren,falls da nicht vorher ein lautsprecher drinne war. hast elektrische fensterheber oder? du kannst dir türtaschen kaufen,oder selber was basteln. ich habe keine elek. fensterheber,also noch mit kurbel (bj.97),und habe 2 16er tmts pro tür. du kannst locker 3 unterbringen wenn du basteln kannst |
hakkespikey
erstellt: 14. Jul 2008, 15:08
Also ich hatte eigentlich vor aus GFK mir türtaschen mit LS vorrichtung zu bauen, Da ich aber leider nicht die zeit dazu habe das ganze zu spachteln schleifen und und und, Hab ich mir phonocar türtaschen gekauft, kam preislich ähnlich den materialien vom selbstbau, Sieht nur nicht so gut aus, Kabel liegen schon vor der tür, hinten zur amp, Habe E-Fenster und ZV Daher die belegten pins, LS sind keine eingebaut gewesen , keine vorrichtung keine kabel . (bj 95). Könnte das kabel natürlich abknipsen aber was ist dann mit der weiche ? [Beitrag von hakkespikey am 14. Jul 2008, 15:09 bearbeitet] |
Likos1984
erstellt: 14. Jul 2008, 22:10
ich hab mir selber lautsprecherhalterungen aus MDF gemacht,und dann mit grauem leder bezogen,also so hellgrau wie die tür ist. die weiche ist doch am kabel,sagen wir mal in der mitte,und am ende,sind die 2 lautsprecher,einmal tmt und einmal ht,ht knippst du ab,verlängerst quasi das kabel. da wo du abknippst,nimmst du ein neues boxenkabel,verbindest es,und bringst es hinters radio,da wo die "eigentlichen" kabel für die lautsprecher sind. am boxengitter auf der armatur,bohrst du ein kleines loch,wo du die originalen boxenkabel in die ht anbringst,die hts selbst,schraubst du dann auf dieses gitter drauf |
Benötige Fachkundige Beurteilung zu Angebot Kienskall am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 5 Beiträge |
Benötige Beratung Want_to_know am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 7 Beiträge |
Beratung für Lautsprecher und Endstufe RoTo008 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 6 Beiträge |
Benötige Beratung für komplette Anlage zidn am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 10 Beiträge |
benötige kurze beratung von euch am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 17 Beiträge |
Benötige Beratung bezüglich mp3 / DVD - player A_Fighter am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 4 Beiträge |
Benötige Beratung für Anlage VW Caddy Samwise am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 8 Beiträge |
Brauche Beratung: heiza01 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 7 Beiträge |
Beratung anlage Torben85 am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 17 Beiträge |
beratung egoose am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.954
